Как перенести таблицу значений в табличную часть обработки УП ☑
0 Freezer163
27.01.20
01:01
Всем привет, второй день ломаю голову, подскажите пожалуйста, есть таблица значений которую я сформировал отталкиваясь от данных на форме одной обработки и мне нужно открыть другую обработку + заполнить ее табличную часть, колонки полностью идентичны. Подскажите общую стратегию действий, вот я сформировал ТЗ потом в модуле формы исходной обработки пишу НоваяОбработка.Создать() програмно получаю форму, заполняю ТЗ, и открываю форму но открывается путая форма.
1 vicof
27.01.20
02:19
Кладешь тз во временное хранилище при ее формировании.
В новой форме при создании на сервере получаешь тз из хранилища.
2 xXeNoNx
27.01.20
07:51
Что такое УП?
3 ВикторП
27.01.20
08:14
Загрузить ТЗ в табличную часть
4 Мимохожий Однако
27.01.20
(2) Управление Персоналом ))
5 Сияющий в темноте
27.01.20
А она у вас где?
на сервере или на клиенте?
если на сервере,то класть во временное хранилище,а при создании на сервере формы обработки просто заполнять.
если на клиенте (данныеыормыколлекция),то сериализовать в структуры и делать вызов экспортной функции из нужной формы,в которой десериализовпть обратно.
6 Freezer163
27.01.20
УП я имел ввиду управляемое приложение) Получается в модуле формы первой обработки на сервере формирую таблицу значений, кладу ее во временное хранилище, дальше создаю вторую обработку в модуле первой обработки не модуле формы а модуле самого объекта.Дальше нужно получить форму и работать с элементами формы второй обработки? Или корректнее работать с табличной частью второй обработки как с реквизитами объекта а потом после заполнения открыть ее? Просто получается у обработки нет кнопки "записать" и открывается пустая форма...
7 FIXXXL
27.01.20
(6) в первой форме создаешь ТЗ, помещаешь во временное хранилище, адрес хранилища передаешь параметром во вторую форму
при СозданииНаСервере читаешь параметр и ТЗ по адресу, заполняешь данные второй формы
8 Василий Алибабаевич
27.01.20
(6) О-о-о... Табличная часть обработки - это веСЧь в себе.
"Дальше нужно получить форму". Вот уж фиг.Сначала получить форму. Передав при этом данные для заполнения. И только потом в ПриСозданииНаСервере заполнять табличную часть.
9 Василий Алибабаевич
27.01.20
+ (8) Для эксперимента :
1. Открой форму обработки. Заполни ее данными.
2. Открой еще одну форму той же обработки и "здраво содрогнись ЦЫ()". Никаких данных во вновь открытой форме не будет.
10 RomanYS
27.01.20
(6) Если все данные есть на клиенте(в первой обработке), то можно просто открыть форму и заполнять её данные кодом прямо из первой
11 Freezer163
27.01.20
(10) Нет, в первой сначала на сервере запросом формирую ТЗ. Сейчас попробую использовать ПриСозданииНаСервере()
12 RomanYS
27.01.20
(11) Тогда смотри выше, рецепт передачи ТЗ "с сервера на сервер" уже несколько раз привели
