При попытке удалить объект (отчет) из расширения конфигуратор пытается проверить не используется ли где этот объект и почти сразу вылетает, причем сообщение рассмотреть не получается. База серверная ЕРП 2 (2.4.9.98) платформа 8.3 (8.3.16.1063). И конфигурация и расширение подключены к хранилищу. Раньше пытался открыть СКД этого отчета тоже выкидывала из конфигуратора. Создал Аналог в самой конфе, не могу вычистить из расширения :-(
Подозрение на не хватку памяти, но опять таки где не хватает и как увеличить и можно ли отключить проверку при удалении объекта?
Если у тебя вдруг и внезапно на твоем клиенте-онфигураторе с какого-то перепугу установлена платформа 1С из 32-бит - конечно не хватит памяти.
Это ж бубль-гум, ой, ERP конечно же , тем более у тебя в конфиг включен режим и сохранения конфига на поддержке и разрешено одновременно с этим изменение объектов.
И да, даже если расширений нет, но это конфиг в режиме разрешенных изменений с сохранением на поддержке, да еще и с подключенных хранилище - _обязательно_ все будет трудно. Конфигуратор обязательно попытается все-все и всю-всю информацию из конфигурации вкачать в оперативу и это будет не только долго, но и памяти скорей всего просто не хватит на всех платформах в 32 бит
(2) таки вроде 64 разрядный запущен - В диспетчере задач 1cv8 светится, правда перешел на 64 разр только после того как указал в разрядности 64 (x86_64) без указания разрядности явно запускалась 32 разрядная.
