Проблемы с расчетом себестоимости после обновления платформы.
0 москит
27.01.20
Доброго дня, форумчане ! Прошу совета в следующей ситуации :
Имеем связку УТ 11 (11.4.8.84), серверная, сервер х64, MS SQL 2012, порядка 35 активных пользователей.. До недавнего времени все крутилось на релизе платформы 8.3.14.1694, без замечаний. В выходные обновился до 8.3.15.1830, после чего "хапнул" интересную проблему : не выполняется расчет себестоимости, фоновая задача, выполняющая этот расчет начинает жрать память до бесконечности и отваливается, только сожрав всю доступную память, расчет при этом так и не выполнив. Программисты говорят, что "завис" происходит на методе "СОртировать()". Что пробовал: выгрузка-загрузка базы, ТИИ - без эффекта. Обновление до 8.3.16.1148 - ровно то же самое. Поднял на отдельном физическом сервере еще один тестовый сервер предприятия, выгрузка с боевого - загрузка на тестовый - без эффекта, виснет на 15 и 16 релизах. Откатил боевой сервер обратно на 8.3.14.1694 -  все снова замечательно заработало. Еще интересная деталь - сделал файловый вариант базы - все прекрасно работает и на 8.15 и на 8.16. Куда копать - ума не приложу ....
1 Marik1274
27.01.20
2 москит
27.01.20
Marik1274, спасибо но не не совсем мой походу случай ....
3 москит
27.01.20
Если я правильно сейчас повторю слова прогов, все виснет на методе "сортировать" на массиве данных в самом конце расчета ...
4 москит
27.01.20
апну разик в надежде ...
5 москит
27.01.20
Программист уточнил - проблема похоже не в сортировке ....
