Ошибка обмена КА2 и БП 3.0 ☑
0 lidiya_o
27.01.20
Здравствуйте, помогите решить следующую проблему. При настройке обмена КА2 с БП3,0 (все обновлены до последних версий) возникла ошибка.
Направление: Получение.
ПОД: Справочник_Банки_Получение.
ПКО: Справочник_Банки.
Объект: Справочник.Банки.
Реквизит недоступен для группы
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4968)}: ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеИБ, ПолученныеДанные, ПоляКопии);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1745)}: ЗаполнитьДанныеИБПоПолученнымДанным(ДанныеИБ, ПолученныеДанные, ПравилоКонвертации);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(5322)}: ДанныеДляЗаписиВИБ = СтруктураОбъектаXDTOВДанныеИБ(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1919)}: ПрочитатьСообщениеОбмена(КомпонентыОбмена, Результаты, ТаблицыДляЗагрузки);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(331)}: ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиЧтениеДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7271)}: ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных(ПараметрыЗагрузки);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6074)}: ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена.ПолноеИмяФайлаСообщенияОбмена, ПараметрыОбмена.СообщениеОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5962)}: ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазыЧерезФайлИлиСт­року(ПараметрыОбменаДанными);
{(1)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьЗагрузкуДляУзлаИнформационнойБазыИзСервисаПередачиФ­айлов(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4879)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(969)}: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(959)}: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
Ошибка установки значения свойства 'Телефоны'
по причине:
Данная ошибка ссылается на реквизит Справочника банки Телефоны. В обеих конфигурациях для этих реквизитов установлено значение Использовать для элементов, ни в одной группе не установлены значения телефонов, но всё равно возникает данная ошибка при попытке первоначальной выгрузки из КА2 в БП 3,0. Не можем решить эту проблему уже неделю. Нигде нет ответа на такой вопрос. Пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой, подскажите решение.
1 Krendel
27.01.20
Вызовите специалиста
2 lidiya_o
27.01.20
(1) Очень хороший совет, сама учусь на него. Может всё таки подскажите что-нибудь дельное. Вся эта проблема возникла после обновления конфигурации БП в 1С fresh.
3 Масянька
27.01.20
(2) По опыту: в последней конфигурации БП (обновилась) изменили правила. Нужно и КА обновить. Вполне вероятно, что поможет.
Если не поможет - пишите в техподдержку 1С.
Во фреше навряд ли можно поправить правила.
4 Михаил Козлов
27.01.20
Если не ошибаюсь, в КА внесли какую-нибудь контактную информацию с видом "иное".
Кажется, подобная вещь (обмен, правда, ЗУП-КА) возникала при обмене организациями. Но на 100% не уверен.
5 Фрэнки
27.01.20
только в топике не сказано с какой стороны обмена высыпало ошибку - со стороны КА2 или со стороны БП3 ?
6 Михаил Козлов
27.01.20
(4) Нет, вру: ругалась, что не заполнен вид КИ.
7 lidiya_o
27.01.20
Ошибка возникает при выгрузке данных из КА2 в БП. На стороне БП пишет ошибка получения.
8 Масянька
27.01.20
(7) До обновления работало?
9 lidiya_o
27.01.20
Да. До обновления всё работало. Потом во фреше автоматически обновилась конфигурация БП, мы решили что из-за этого, поэтому КА тоже обновили до последней версии. Теперь у нас две совершенно обновленные базы и отвалившийся обмен.
10 Масянька
27.01.20
(9) Если обновлено все (обе, до последнего) пишите в 1с.
Пусть разгребают.
11 Масянька
27.01.20
+ (10) Если сами хотите разобраться: выгружайте локально и пробуйте.
Но в 1с пишите.
