v7: Пропали данные/Восстановление данных ☑
0 Пупырка
27.01.20
помогите, пожалуйста. При работе с 1с 7.7 версией возникли проблемы (ключ и база находятся на внешнем HDD) при очередном запуске программы слетел ключ, а заодно с ним пропали все данные за год. Есть несколько папок с копиями базы (не архивированные), но при их открытии всё равно всё пусто, словно ошибки текущей базы передались и тем папкам с базой, а в тестировании пишет "проверка таблицы журнала документов.. Запись 4. Нет ответной заголовной части. Удалено"
1 Кодер
27.01.20
Сделай сперва архивные копии дисков на ДРУГОЙ носитель.
2 Пупырка
27.01.20
А копии находятся на ноутбуке)
3 Mihenius
27.01.20
(0) Нужно смотреть внутри файлики.
Брать ближайшую копию и сравнивать, например в Hex редакторе.
Если конец файлика целый, то берем начало из архива, конец из битого.
md брать из копии, если после архива ничего не меняли
Итого пару часов работы в Hex-редакторе и все готово )
4 Kigo_Kigo
27.01.20
От слета ключа данные никуда не деваются, вообще в сабже ересь какая то
5 Кодер
27.01.20
Программиста не обижали последнее время?
6 uno-group
27.01.20
База ДБФ или СКЛ? Может вы в скулевской базе только папку с базой архивировали. А бекап скля или вообще не настроен или лежит отдельно и его нужно отдельно вытаскивать.
7 Пупырка
27.01.20
файл 1SJOURN.DBF создан 26.12.2019 а дата изменения 28.12.2018 как такое возможно? Программиста не обижали(доступ к программе только у меня) . База ДБФ. Как от слета ключа база могла откатиться на год назад(((ничего не понимаю(
8 Kigo_Kigo
27.01.20
(7) Ну тогда перво наперво переидексация, потом все остальное
9 Масянька
27.01.20
(4) Плюсую.
10 Масянька
27.01.20
(7) А вы точно там смотрите?
11 Мимохожий Однако
27.01.20
(0) Срочно позови специалиста.
12 uno-group
27.01.20
НДД точно тот, может в выходные админы че на другой внешний диск перекидывали и это какой нибуть старый НДД
13 uno-group
27.01.20
+ в 7 не было внешних ключей на НДД.
14 fisher
27.01.20
Похоже, что слетела таблица журнала документов. Припоминаю, что раньше в ходу были даже какие-то обработки по восстановлению журнала (когда проводки и таблицы самих документов остались).
Дело, естественно, в сбоях работы с носителем или проблемах самого носителя.
Но это не объясняет, почему аналогичная проблема присутствует в копиях базы. Что-то тут не то.
Пока что самое первое что надо сделать - скопировать все данные с проблемного носителя, а сам носитель отключить и не трогать.
Со скопированными данными можно экспериментировать и самому. А с оригинального носителя в худшем случае могут попробовать восстановить специалисты, если с копией ничего не выйдет.
15 Пупырка
27.01.20
переиндексация ничего не дает, диск всегда со мной. На венике есть и друге базы, они работают исправно. Полетела только одна, причем эта ошибка затронула все копии базы, даже те которые на ноутбуке в отдельной папке((( мистика.
16 Пупырка
27.01.20
вот и я в непонимании как оно затянуло копии этой базы
17 uno-group
27.01.20
Может база какая с уничтожителем. Кто-то в коде прописал, что если дата больше такой то и чего то нет, трем все доки за последний год. Вот оно сработало на рабочей базе и при подъеме копий отрабатывает тот же механизм и затирает данные в востановленных копиях. Смотреть что выполняется при запуске базы смотреть содержание 1с журн после разархивирования любым просмотрщиком дбф.
18 Масянька
27.01.20
(17) Ух ты!... А если пак успели? :)
19 Пупырка
27.01.20
Fisher, не подскажите (14)такую программку по восстановлению журнала?)
20 Ёпрст
>>>, а в тестировании пишет "не надо меня запускать, никогда
21 uno-group
27.01.20
Тестирование и исправление БД (Флаг при частичной потери объекта востанавливать)
22 uno-group
27.01.20
(20) Твоя поделка? Это ты же у нас мастер за пару секунд год затереть. ;)
23 Пупырка
27.01.20
(21) При тестировании пишет "проверка таблицы журнала документов.. Запись 4. Нет ответной заголовной части. Удалено" Но данные так и не появляются
24 uno-group
27.01.20
(23) потому что стоит при частичной потере объекта удалять а надо создавать. А лучше глянуть сам файл ДБФ может там просто признак удаления у записи нужно снять.
25 Ёпрст
(23) ё..надеюсь, перед ТиИ копию сделал ? в 7.7 Тии надо запретить
26 Ёпрст
и не запускать её..никогда, если не знаешь, что она делает
27 uno-group
27.01.20
Выложи файл журн из архива сразу без запуска 1с.
28 Пупырка
27.01.20
базы копировались не архивами, а сразу целыми папками и хранились не на винчестере с ключом, а на ноуте. По итогу куча копий баз, со слетевшим журналом. Почитав все я поняла, звиздец полный, пошла восстанавливать с бумажных носителей((( спасибо за попытки помочь)
29 Ёпрст
(28) Есть база до ваших телодвижений с ТиИ ? Или нет ?
30 Пупырка
27.01.20
Есть куча баз до телодвижений с ТиИ, имеются 6 разных копий баз(от разных дат, не архивы) но этот файл везде одной и той же, даты 2018 года я ничего не трогала
31 uno-group
27.01.20
есть папки которые копировались но еще не запускалась 1с с указанием их в качестве базы?
32 uno-group
27.01.20
размер файла одинаковый везде
33 Пупырка
27.01.20
(31) есть (32) вес файла везде разный
34 Пупырка
27.01.20
видно что растет
35 Ёпрст
(34) ну дык, всю папку целиком в архив и на файлопомойку, ссылку сюда
36 uno-group
27.01.20
выложи куда нибуть 1 этот файл и мд.
37 uno-group
27.01.20
может у тебя батарейка села и часы слетели вот у него и стоит неправильный атрибут последнего изменения
38 fisher
27.01.20
(28) Не торопись. Выложи _1SJOURN.DBF куда-нить. Тут уже желающие есть посмотреть. Уточнят диагноз.
Если таки там нужные записи удалены, то обработку по восстановлению записей тоже можно найти.
Проблема просто в том, что это все довольно окаменевшее и плохо гуглится.
39 Пупырка
27.01.20
https://yadi.sk/d/Mwfjdgq31f1Ykg  Это файл 1SJOURN.DBF
https://yadi.sk/d/PDLGUFRrAOXmMQ это MD
40 Ёпрст
(39) Замени этим файлом, прибей 1SJOURN.cdx и зайди монопольно. Наслаждайся
https://cloud.mail.ru/public/2PKb/3CDzxb76Y
41 Пупырка
27.01.20
Сейчас домой прилечу, попробую. Спасибо большущее-пребольшущее за помощь)
42 Пупырка
27.01.20
А что значит "прибей 1SJOURN.cdx"?)
43 uno-group
27.01.20
(42) просто все файлы индексов *.cdx прибей чтобы база пререиндексировалась
44 Пупырка
27.01.20
Попробовала, не вышло( все что восстановилось, все пустое, а 19 года как не было, так и нету. Спасибо за попытку
45 Ёпрст
(44) оно не "пустое" у вас какой то му удалил все объекты. Вм надо щайти в таблички с шапкой и тч дока и поснимать маркер удаления записи
46 Ёпрст
А так, чудес не бывает
47 Ёпрст
И если есть база ДО всех ваших телодвижений, выкладывайте на аосмотреть
48 Пупырка
27.01.20
то, что удалённое, это удалённое и есть) там старые данные удалялись,база чистилась) а вот новых данных за 17-19 года нету(( Базу целиком завтра утром закину, но в удачу уже не верится((
49 Kigo_Kigo
28.01.20
о как, файл журнала прибит полностью, а 19 год еще и зачмщен весь, странно
50 Kigo_Kigo
28.01.20
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Decoder.dll") = 0 Тогда
    Предупреждение("Компонента защиты недоступна!");
Этим все сказано, походу что то не то с программером, раз он такие плюшки наставил...
51 AAA
28.01.20
скорее всего смотрит файлы не той базы. Таким диковинным образом файлы не грохаются. Как будто какой то злой барабашка передвинул в dbf файле указатель. Но тогда был бы нарушен заголовок файла, поскольку в нем храниться неверное количество записей. Удалить же осмысленно осмысленно никакой аппаратный сбой не способен.
52 victuan1
29.01.20
Интересно..
53 dk
29.01.20
имхо 1сджорнал был постоянно заблочен и в папках бэкапа просто не обновлялся
бэкапы конечно никто не проверял никогда
