Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания при синхронизации УТ и БУХ через файл
0 Cancell
27.01.20
Всем доброго вечера, проблема в следующем -
Был настроен обмен между УТ 11.3.2.218 и БУХ 3.0.69.35 через файл, на платформе 8.3.13.1513
Базы клиент-серверные.
Обновили платформу до 8.3.16.1063 и обмен при загрузке начал сбоить, не запускается или валится с ошибкой "Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания".
Если на сервере 1С смотреть нагрузку памяти то она максимум не выедает, но видно как освобождается большой объем и это связано со сбросом рабочего процесса.
И это происходит периодически в течении дня, не понятно с чем связано вообще, бывает что не только на обмене валится, а на отчетах.
Настройки сервера 1С под ПРОФ лицензии, единственное что поменяли это количество соединений на процесс - 50.
В чем может быть проблема? куда копать? =\
1 Cancell
27.01.20
(0) Обмен валится когда делается загрузка в БУХ
2 ildary
28.01.20
06:47
Проблема в отсутствии ТЖ и его анализа. Про то, что сидеть на последней версии глупо - не говорю, кто-то должен собирать ошибки свежего релиза для 1С.
3 Redkiy
28.01.20
08:13
4 fantomrik
04.02.20
(0) помогло решение (3) ? Нам нет к сожалению.
Аналогичная проблема но с обменом БП 3.0.75.58 и ЗУП 3.1.10.307, тоже клиент серверные базы и на 8.3.13.1513 все было хорошо.
Поставили 8.3.16.1148 - валится с ошибкой "Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания".
5 fantomrik
04.02.20
Так же пробовали удалять, переустанавливать (в том числе вручную) Com connector, по статьям с инфостара, эффекта не дало.
6 Йохохо
04.02.20
была пачка исправлений ошибок про работу с большими файлами если "база создана на платформе меньше 8.3.15", через дт пробовали прогнать? или полная реструктуризация
7 fantomrik
04.02.20
(6) не пробовал. Думаете полная реструктуризация может помочь? Как ее запустить?
8 Йохохо
04.02.20
(7) после бэкапа кнопочка в конфигураторе появляется
