ЗУП 3.1 Как ограничить доступ пользователя одним подразделением?
0 bvn-2005
28.01.20
Создается новое обособленное удаленное подразделение. В нем будет свой кадровик, он же табельщик. Нужно сделать так, чтобы он мог видеть только данные этого подразделения, а все остальное было бы недоступно даже для просмотра. Как такое можно реализовать?
1 Aleksey
28.01.20
Наконец, в программе имеется возможность ограничивать доступ к штатному расписанию по подразделениям. Ее использование позволяет ограничивать
создание или изменение позиций штатного расписания по определенным подразделениям. При этом все позиции запрещенных подразделений доступны для просмотра, как доступны и ввод, и редактирование всех документов по ним.
Полноценное ограничение доступа по подразделениям в программе не поддерживается. Согласно законодательству расчет НДФЛ и взносов следует вести в целом по физ. лицу, независимо от его перемещений между подразделениями.
(c) ИТС
2 bolobol
28.01.20
Самое прозрачное, но не самое простое - отдельная база и обмен с центральной. Для проверки обмена использовать контрольные суммы вплоть до "по всем регистрам"
3 kumena
28.01.20
Не пугайте автора, доступ разграничить можно, для 2.5 это делается так
http://kumena.ru/blog/razgranichenie-prav-dostupa-dlya-polzovatelej-zup-na-urovne-zapisej-po-obosoblennym-podrazdeleniyam-dlya-zup-25
4 kumena
28.01.20
не поможет!
5 kumena
28.01.20
+4 читай  "Согласно законодательству расчет НДФЛ и взносов следует вести в целом по физ. лицу, независимо от его перемещений между подразделениями."
6 kumena
28.01.20
и не путайте подразделения, с обособленными подразделениями.
7 bolobol
28.01.20
(6) В чём у Вас запутка с обособками?
8 Фрэнки
28.01.20
(0) В общем, задача вроде и простая, но прямого решения в программе для нее не предусмотрено.
Нужно определиться на уровне руководителей Организации, согласятся ли они считать, что созданное обособленное подразделение будет жить в отдельной базе, если согласятся, то разделить доступ можно именно таким образом.
Если в отдельные базы не согласятся, то решение сделать можно, но оно не будет считаться нормальным обычным типовым решением.
Проблема в основном будет в том, что кроме указанного в топика табельщика и кадровика не упомянуты остальные расчетчики. Т.е. по расчетчикам ограничения не должно быть?
А раз не должно - вот и придется делать свое собственное нетиповое. Варианты могут быть разные.
9 bvn-2005
28.01.20
А по расчетчикам ограничения не нужны. Они в центральном офисе обсчитывают всех.
