Удаление записей из регистра сведений ☑
0 1snik_d
29.01.20
Привет. Есть непериодический, независимый регистр сведений. Мне нужно удалить из него ряд записей с определенным условием по ресурсам регистра. Как правильнее это сделать?
У меня такие варианты:
1) Выгрузить набор записей в таблицу значений, там удалить лишнее, загрузить обратно
2) Перебрать все записи регистра из набора, удалить лишние, записать набор. Тут есть сомнения, что при удалении записей будет сбиваться выборка.
1 Aleksey
29.01.20
запрос?
2 1snik_d
29.01.20
(1) а удалять как?
Нужно использовать МенеджерЗаписи и его метод Удалить.
Никаких наборов!
4 olegves
29.01.20
+(3) а можно еще и набор записей с отбором использовать. Отбор по измерениям. Если надо удалять целыми наборами (в разрезе отборов), то так быстрее, чем (3)
(4) И очень рискованно. Можно удалить лишнее или всё. Отбор может по какой-то причине не установиться, а платформа промолчит
6 1snik_d
29.01.20
(3) Скорость работы будет атас конечно ((
(6) Лучше медленно, но верно
8 1snik_d
29.01.20
(4) Отбор не работает по ресурсам к сожалению
9 1snik_d
29.01.20
(7) А через таблицу значений плохой вариант?
(9) Нет такого варианта. Удалять можно или набором, или менеджером записи.
11 Aleksey
29.01.20
(8) поэтому запрос
12 1snik_d
29.01.20
(10) Понятно, что там получается через набор записей. Ладно, я понял, спасибо всем.
13 1snik_d
29.01.20
(11) Да нельзя через запрос манипулировать данными, вопрос не в том, как отобрать, а как удалить
14 1ctube
29.01.20
(5) Такое уже случалось? Просто когда нужно удалить какую-либо инфу из РС, то всегда использую отбор. Получается это не правильный подход?
15 olegves
29.01.20
(14) у меня такого небыло никогда - отбор всегда устанавливался. Да и массовые удаления записей регистра нужны редко, поэтому их сначала на копии базы пробую
16 inkvizitr
29.01.20
Рабочий пример с набором, переделать под твой пару минут, где сотрудник это ссылка на элемент справочника, чтобы в последующем устанавливать отбор по измерению регистра
НаборДанных = РегистрыСведений.КадроваяИсторияСотрудниковИнтервальный.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборДанных.Отбор.Сотрудник.Установить(Сотрудник);
    НаборДанных.Прочитать();
    Если НаборДанных.Количество() Тогда
        НаборДанных.Очистить();
        НаборДанных.Записать();
    Иначе
        Сообщить("Ничего не нашел");
17 1snik_d
29.01.20
(16) Спасибо. Это я и сам умею )). Тем более в моем случае не так надо, мне отбор по ресурсам нужен. Хотел просто оптимально по скорости сделать, но получилось как всегда.
18 ам794123
29.01.20
(0) В обработке создать динамически список: основная таблица - твой регистр. штатными средствами УФ накладываешь отбор, cntr+A и Del. Профит.
19 runoff_runoff
29.01.20
(17) набор записей – это набор с отбором по измерениям, следовательно, твой случай – не набор записей, а просто заместит весь регистр содержимым таблицы значений
20 Мимохожий Однако
29.01.20
(17) Тогда запросом получай записи по отдельности и далее по (3)
21 1snik_d
29.01.20
(20) Уже так и сделал
