Реализация в УПП балансового метода учета при расчете налога на прибыль
0 Черников
29.01.20
Подскажите когда в УПП будет реализовано применение балансового метода учета налога на прибыль, внесенные приказом Минфина Россииот 20.11.2018 №23бн или подскажите как настроить УПП чтобы реализовать данную возможность.
1 RomanYS
29.01.20
https://v8.1c.ru/lawmonitor/bukhgalterskaya_otchetnost/
Изменения в ПБУ 18/02
19.11.2018
Бухгалтерская отчетность
Внесены изменения в ПБУ 18/02 Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н.
Когда это изменение появится в программах?
1С:ERP Управление предприятием 2
Реализовано 2.4.11.43 от 24.12.2019
Бухгалтерия Некоммерческой организации Корп
Не требуется
Бухгалтерия некоммерческой организации Проф
Не требуется
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
Реализовано 2.0.66.90 от 31.12.2019
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
Реализовано 3.0.72 от 08.08.2019
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5
Не требуется
Зарплата и управление персоналом, редакция 3
Не требуется
Комплексная автоматизация, редакция 2
Реализовано 2.4.11.46 от 24.12.2019
Налогоплательщик
Не требуется
Платежные документы
Не требуется
Розница, редакция 2.3
Не требуется
Управление нашей фирмой
Не требуется
Управление производственным предприятием, редакция 1.3
Реализовано 1.3.129 от 17.12.2019
Управление торговлей, редакция 10.3
Не требуется
Управление торговлей, редакция 11
Не требуется
2 Джинн
29.01.20
(0) Никогда. Еще есть вопросы?
3 vis_tmp
29.01.20
(3)Откуда дровишки?
4 Джинн
29.01.20
(3) В ссылке (1) написано "Не требуется".
5 RomanYS
29.01.20
(4) В (1) написано "Реализовано 1.3.129 от 17.12.2019"
6 Джинн
29.01.20
(5) У одноэсников есть удивительное свойство - смотреть в книгу, а видеть фигу.
В 1.3.129 была только переквалификация оценочных обязательств с ПР на ВР. А то, о чем ведет речь автор в разделе "Упрощенный порядок применения ПБУ 18/02".
7 piter3
29.01.20
(5) Не смотрел еще?Там косметика совсем,как в бп 3 и подобных явно не будет
8 Джинн
29.01.20
(7) По большому счет на хрен и не нужно. По итогу все равно те же суммы, но полученные более сложным путем. Убрать этот сложный путь - это перекроить весь налоговый учет.
9 RomanYS
29.01.20
(6) ТС справшивает
..когда в УПП ... внесенные приказом Минфина Россииот 20.11.2018 №23бн?
1С отвечает
"Внесены изменения в ПБУ 18/02 Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н."
А Джинн телепатирует и "то, о чем ведет речь автор". И у меня есть понимание, что ТС очень смутно понимает о чем идет речь.
10 Джинн
29.01.20
(9) Автор ведет речь о балансовом методе. О чем явно написано в сабже.
11 RomanYS
29.01.20
(10) Это я вижу, но Вы утверждаете, что "о чем ведет речь автор в разделе "Упрощенный порядок применения ПБУ 18/02""
Откуда предположение что это одно и то же (балансовой = упрощенный)?
Балансовый метод обязателен и реализован в УПП, а упрощенный "не требуется". ИМХО так, разубедите.
12 Джинн
29.01.20
(11) Вы не в теме.
13 RomanYS
29.01.20
(12) Да я и не настаиваю. Просветите.
Есть приказ, есть заявления 1С о его реализации. Где фокус?
14 Черников
29.01.20
У меня закралось сомнение : А откуда мы возьмем в УПП налоговый баланс при расчете балансовым методом?
15 Джинн
29.01.20
(13) Изменений в ПБУ 18 несколько. У автора речь только о новом "упрощенном" способе расчета разниц, названным "балансовым методом".
16 RomanYS
29.01.20
(14) А что ты понимаешь под "налоговый баланс"? Открой ОСВ НУ, отбери ВР и увидишь баланс временных разниц - основу для расчета отложенных налогов
17 Джинн
29.01.20
(16) Теперь не так предлагается. Теперь берется просто сальдо по БУ и по НУ и вычисляется разница. Без "внутренних" телодвижений и оборотов в середине период.
18 shuhard
29.01.20
(17) почти,
ты забыл ретроспективу при первом применении новой редакции
19 shuhard
29.01.20
(11) всё верно, балансовых методов 2 и среди них с учетом ПР и ВР.
отличить легко - по наличию 99.02О и 99.02Т на плане счетов, присутствию новых справок,в первую очередь эффективной ставки налога на прибыль
на уровне закрытия - отсутствия оборотов 68.04.2
20 ssh2006
29.01.20
(1) В БП 2.0 вот это "Внесены изменения в ПБУ 18/02 Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н." пока свелось к переименованию счета и еще некоторых переименованиях. По остальному поддержка сообщает: " В БП 20 нет балансового метода ПБУ 18/02 есть старый метод-затратный,  такой какой был до 2020 года."
