Отслеживания цепочки, от сырья до продукции.
0 Kongo2019
30.01.20
Доброго.
Наверняка кто-то уже делал, или где-то видел реализацию.
Не хочется изобретать свой велосипед, есть наверняка преверные алгоритмы.
Задача.
Есть закупаемое сырье. Буду для примера понятие из УПП приводить.
Закупка сырья оформляется Приходной накладной.
Из него производится некий полуфабрикат.
То бишь, списываем в производство Требованием-Накладной.
Передел. Выпускаем полуфабрикаты.
По классике Отчет производства за смену.
На выходе несколько полуфабрикатов, на входе несколько видов сырья.
И там еще пру аналогичные переделов на входе уже полуфабрикаты выпущенные на предыдущих переделах, на последнем передел уже готовая продукция.
Так вот задача прослеживать всю цепочку.
То есть надо знать всю цепочку Готовая продукция –> Полуфабрикат –> Полуфабрикат -> Сырье.
Заранее спасибо за идеи
1 Карст
30.01.20
кури систему меркурий )))
2 Cyberhawk
30.01.20
Серии же
3 Молочный брат
30.01.20
(0) Позднее зажигание?
4 Кодер
30.01.20
Партионный учёт, запрет работы задним числом, контроль остатков в документах.
5 Kongo2019
30.01.20
(2)Так нет серий. Да и толку от них. На переделах одно уходи другое приходит.
Сквозную серию мутить? Из одного сырья, несколько полуфарикатов гонят.
6 Kongo2019
30.01.20
(1) Что такое Меркурий?
7 NorthWind
30.01.20
(0) В УПП через серии делается. Дело достаточно муторное даже не столько технически, сколько организационно - очень многих придется вздрючить чтобы работали так как нужно для системы. Готовьтесь к саботажу и мотанию нервов. Но реально.
8 Kongo2019
30.01.20
(4) Партионый учет, это мысль. пойду пороюсь в инете, он должен быть хорошо описан.
9 NorthWind
30.01.20
Если нет хорошей поддержки сверху - можете не внедрить
10 Молочный брат
30.01.20
(8) Партионный учет в понятиях УПП не совсем то, о чем тебе написали
11 Kongo2019
30.01.20
(7) Это не УПП, серий нету. Дрючить некого.
12 NorthWind
30.01.20
(8) Только не путайте партионный учет в УПП, который используется для расчета себестоимости, с сериями.
Это совершенно разные вещи для разных целей.
13 NorthWind
30.01.20
(10) с языка снял
14 ChMikle
30.01.20
(1) Лучше уж ЕГАИС, там хоть все логически понятно
15 NorthWind
30.01.20
(11) вы смысл не уловили. В первую очередь то что вы делаете - это задача организационная, а не техническая. Успех ее реализации зависит от того, сможете ли вы заставить персонал работать не бардачным способом, а так, как нужно для работоспособности системы. Вот это основная задача.
16 ChMikle
30.01.20
17 Кодер
30.01.20
(10) Я не говорил, что партионный учёт в УПП тождественен классической партионке из учебников.
Автор, ты там часом не под ГОЗ?
18 Kongo2019
30.01.20
(10) УПП было для примера. Это не УПП. Серий нет.
19 Kongo2019
30.01.20
(14) ЕГАИС это из другой оперы. Работаем с ЕГАИС. Нет там такого.
20 NorthWind
30.01.20
и во вторую очередь вы должны обеспечить такой способ работы, чтобы они не стояли на ушах с заполнением кучи дерьма. Для этого нужны ТСД, этикетировка и прочее добро, которое стоит кучку денег.
21 Kongo2019
30.01.20
(15) Смогу. Персонал это я.
22 NorthWind
30.01.20
(21) технически это обычный складской учет, но не только в разрезе номенклатуры, но и в разрезе еще какого-то измерения. Скажем, даты изготовления. Соответственно тому кто будет принимать или отпускать, нужно будет это измерение заполнять и смотреть остатки в разрезе него. Все просто.
23 Kongo2019
30.01.20
(20) Блин, это мелкий проект. Взлетит, все будет.
Организационные вопросы опускаем.
Нужен тупо рабочий алгоритм.
24 NorthWind
30.01.20
(23) Тогда см. (22), алгоритм там.
25 Молочный брат
30.01.20
(20) О госпади. Товарищ не понимает
26 Kigo_Kigo
30.01.20
У нас сделано все от заявки покупателя, она как шампур, на нее все нанизывается, то есть во всех дока присутствует заявка, по ней всю цепочку и раскручиваем, то есть во всех основных документах в тч есть заявка покупателя, начиная от закупок - заканчивая реализацией
27 Kongo2019
30.01.20
(22) Ок. Делаем регистр накопления, пусть этим измерением будет входящая партия. Аля ссылка на док Приходная накладная.
Приход пишем с плюсом,
Требование-накладная с минусом.
Как с переделами быть?
28 Kigo_Kigo
30.01.20
Даже когда делаем излишек на склад, то оформляется заявка - на собственные нужды
29 Kigo_Kigo
30.01.20
и весь жизненный цикл виден тупо даже в структуре подчиненности
30 NorthWind
30.01.20
(27) точно также. Полуфабрикат тоже учитываете в дополнительном измерении, чтобы было понятно, что в какой пошло.
31 Kongo2019
30.01.20
(26) О, тоже вариант. Некий независимый признак в доках.
Но вот на переделах я зависаю.
Пришло
Сырье 1
Сырье 2
Сырье 3
На выходе
Полуфабрикат 1
Полуфабрикат 2
Полуфабрикат 3
Полуфабрикат 4
Полуфабрикат 5
Соответственно знаем куда что пошло.
Как признак здесь меня спасает?
32 pechkin
30.01.20
нету серий используйте партии. но все равно нужно в ручную выбирать
33 pechkin
30.01.20
конечно можено по фифо раскрутить, но какова будет достоверность отчета
34 Kongo2019
30.01.20
(30) Так я походу туплю.
На каждом переделе полуфабрикат будет же меняется.
Зачем его как измерение писать?
35 Kongo2019
30.01.20
(32)Это очевидно. Будем выбирать.
36 Kigo_Kigo
30.01.20
Сырье 1 Заявка 1
Сырье 2 Заявка 1
Сырье 3 Заявка 1
На выходе
Полуфабрикат 1 Заявка 1
Полуфабрикат 2 Заявка 1
Полуфабрикат 3 Заявка 1
Полуфабрикат 4 Заявка 1
Полуфабрикат 5 Заявка 1
с переделкой тоже самое
переделка
Вход
Выход
37 NorthWind
30.01.20
(34) затем чтобы потом именно конкретный полуфабрикат из конкретного сырья заложить в ГП.
38 dmpl
30.01.20
(4) Бесполезно - склад же не будет брать материалы и полуфабрикаты как там в движениях 1С нарисует.
39 Начинающий_13
30.01.20
Это учет по партиям. Партии всегда надо будет выбирать раками  при передаче сырья в производство(строительство). По партиям и отслеживается различная стоимость. Знаем полуфабрикат или изделие и обратный ходом можно получить все, я в 7.7 на материалы такое сделал теперь в 8 делаю.Общий подход можно посмотреть здесь
https://sites.google.com/view/bsphome/главная
40 dmpl
30.01.20
(5) Серии - это единственный вариант, как сделать это штатными средствами.
41 NorthWind
30.01.20
(38) Маркировка. На входе на сырье лепим длииииинные штрихкоды, которые имеют внутри себя все че надо. И при любой манипуляции читаем его ТСД.
42 AndreyZhukov
30.01.20
(0) Не знаю - в тему ли? В принципе Х5 при аудите требовал инфу - конкретные приходы и сроки годности по партиям конкретной единицы продукции... понятно, то можно разлагать полуфабрикаты, что в примере, но это не "1С" (УС Land). Алгоритмы очевидны, т.к. учет всего на всех этапах ведётся исключительно по партиям
       Состав 02 крем сливочный ту 1 замес ** 55CT отгруженного 30.01.20 изготовленного 15.01.20 годного до   .  .       Стр.  1
                    Наименование сырья            |КодТ|          Код и наименование поставщика сырья         |ДатаПрих|Годно до
Ванилин порошок  555                               4LVH 0063  АО "СОЮЗСНАБ"                                     31.12.19 19.06.20
Маргарин для кремов 84% (20 кг)                    5364 000X  Пищевые технологии  ООО                           29.11.19 17.05.20
Сахар                                              52PW 01P2  РЕЗЕРВ ООО                                        14.01.20 15.10.23
Вода                                               01SD 0018   Собственное производство                         31.12.19   .  .
43 Начинающий_13
30.01.20
(40) Серии не нужны
44 Kigo_Kigo
30.01.20
Когда я это начинал, все было в кучу, когда пользаки задолбались сами каждый раз разные заявки подбирать в тч, сами сталить делать 1 заявка 1 док и всем стало легче жить, да доков побольше, но скорость ввода и обработки увеличилась, потому как практически все по документу основанию, но тут уже мне гемора было отрихтовать обратчики заполнения по доку основанию
(37) рекламация и так сказать рейтинг поставщиков
45 dmpl
30.01.20
(11) Ну тогда забей. В первую очередь это должно быть организовано физически. Т.е. люди должны видеть идентификатор. И уже либо по указаниям программы должны брать места с указанным идентификатором, либо вводить фактические использованные идентификаторы.
46 Kigo_Kigo
30.01.20
(44) к (37) свсем недавно у нас получилась ситуация, рекламации по продукции от разных покупателей, отмотали назад, оказалось что 1 поставщик поставлял не совсем качественный материал(поставщиков окло 7 ми), сча разборки идут, суммы не маленькие
47 dmpl
30.01.20
(23) Все, кто так считал, ничего в итоге не внедрили. Сначала нужна методология и организация учета на местах - и только после решения этой задачи (ну или принятия решения, что это будет сделано) можно что-то там автоматизировать.
48 VladZ
30.01.20
(0) Что производите?
В свое время отработал на производственном предприятии 9 лет, на колбасе.
Руководство тоже просило сделать "цепочку Готовая продукция –> Полуфабрикат –> Полуфабрикат -> Сырье". Периодически получалась лажа.
Пример, берем корову, разделываем. Получаем мясо определенной категории. Из этого мяса делаем фарш (полуфабрикат). из фарша - колбасу.
Теперь идем обратно: для производства колбасы нужно определенное количество фарша. Для этого фарша - определенное количество определенного вида мяса. Когда начинаем "собирать корову из мяса" - возникают проблемы. Если "бежать" по определенному мясу - у нас для каждого количества мяса рассчитается свое количество коров, которое в итоге сложится и получится, что производства одной штуки колбасы нужно пять коров.
Мой вам совет - бросьте вы это дело. Оно вам не надо.
49 Krendel
30.01.20
ЁРП, там это уже реализовано
50 Krendel
30.01.20
(48) Стандарт ХАССП требует именно такой системы
51 vvspb
30.01.20
(23) чего-то Вы недоговариваете
52 Начинающий_13
30.01.20
(48) Ты не прав. Я строительстве дольше проработал.
53 Начинающий_13
30.01.20
Классические партии решают проблему полностью обратных ходом.
54 pechkin
30.01.20
(48) а что такого что колобаса сделана из 5 коров?
или такие данные не устраивают тех кто хотел их получать?
55 Krendel
30.01.20
(23) УПП, ERP  позволяют это учитывать из коробки
56 pechkin
30.01.20
(53) но это будет чисто виртуальный отчет
57 Kigo_Kigo
30.01.20
(48) на тему песни алки пугачевой  - миллион алых роз "жизнь не возможно повернуть назад"
"Фарш невозможно провернуть назад" Бгггг
58 Krendel
30.01.20
(54) вообще-то это нормально, сделали замес фарша
59 dmpl
30.01.20
(41) Неважно что лепить. Главное чтобы в документах было то, что фактически было использовано. Иначе ценность всего этого - ноль.
60 VladZ
30.01.20
(54) Только лишь то, что это некорректная цифра.
61 NorthWind
30.01.20
(55) позволять позволяет много кто. Но вот заставить кладовщиков и технологов производить все необходимые манипуляции для работы системы... вот это "надо сыграть" :)))
62 NorthWind
30.01.20
(61) + особенно когда начнутся наезды типа "мы заявку и так не успеваем делать, а нам тут в телефончики играть с вашими партиями"...
63 pechkin
30.01.20
без штрихкодирования не взлетит однозначно.
те каждую партию нужно штрихкодировать. ну и у рабочего не должно быть одновременно 2х партий, если ему достаточно 1
64 Kigo_Kigo
30.01.20
(61) Да только жесткое условие заполнение определенных нужных полей и полный игнор - "убери нам не удобно", решает проблему на раз собственно
65 Начинающий_13
30.01.20
(56) Что значит виртуальный?
66 pechkin
30.01.20
(65) не имеющий отношения к действительности
67 Kongo2019
30.01.20
(55) ERP нету. А УПП где описание этого механизма глянут. Может тупо сопру.
68 Krendel
30.01.20
(60) Как раз я с большей долей вероятности поверю что колбаса сделана из 5-ти животных, чем из одного
69 dmpl
30.01.20
(48) Это, в первую очередь делается для управления качеством. Например, когда от потребителя придет рекламация, вы выясняете причину, определяете, что проблема в материале от поставщика А от такого-то числа, и дальше смотрите, что еще было выпущено из этого проблемного материала и тормозите отгрузку бракованной продукции (если она еще на складе), либо отзываете продукцию у потребителей, если уже была поставка.
70 NorthWind
30.01.20
(67) вам уже несколько раз поворили - учет по сериям. Другого там никакого механизма нету.
71 Начинающий_13
30.01.20
(66) https://sites.google.com/view/bsphome/главная
Изучи внимательное на товарах. или 7.7 проф. Подход взят ототуда
72 dmpl
30.01.20
(53) Не решают, если есть ввод задним числом. Либо эти партии надо выбирать вручную, а это ничем от серий не отличается. За исключением того, что серия может состоять из нескольких партий.
73 Kongo2019
30.01.20
Народ, не уходите в организационное вопросы. Все эти вопросы решены. Тестовый блок гоняю я, со специально выданным человеком. Если босс скажет годится. То будут нужные люди, и все необходимое.
74 Начинающий_13
30.01.20
(67) Ума не хватит спереть если не понимаешь бух учет.
75 dmpl
30.01.20
(65) Это значит бесполезный.
76 Kongo2019
30.01.20
(70) Ок. Значить будем делать серии. По мне не серию, а ссылку на док прихода использовать. Как выше предлагали.
Пойду пробовать.
77 Krendel
30.01.20
(73) в отличии от тебя, мы то уже не раз и внедряли, и рисовали этот тип учета, там весь вопрос в организации
78 Начинающий_13
30.01.20
(72) Когда у тебя количество передаче материалы больше чем в партии, тогда списание можно организовать общее количество + кол. по партиям очень похоже на фифо
79 pechkin
30.01.20
(71) что это? какая то доработка.
речь шла же про классические партии и обратный ход (хотя что это, как я понял ФИФО?)
80 NorthWind
30.01.20
(76) серия - это просто дополнительное измерение так обозвано. Если это элемент справочника, то оно может включать в себя все что угодно, любую инфу, которая необходима вам для прослеживания.
81 Начинающий_13
30.01.20
(78) на провдение по партиям все равно
82 Kongo2019
30.01.20
(74) Бухучет то здесь причем?
83 VladZ
30.01.20
С партиями должно получится. Но это механизм для факта.
Если, например, нужно рассчитать сырье для нового плана продаж, в котором есть новая продукция - партия тут не поможет (нет фактических данных в системе).
84 Kongo2019
30.01.20
(48)У тебя так логично получилось. Я тоже так хочу.
Мне надо.
85 dmpl
30.01.20
(76) Потом будешь 2 дока заводить, когда от поставщика в одной поставке придет 2 разных партии.
86 Krendel
30.01.20
(76) 100% серии
87 Начинающий_13
30.01.20
(79) Да. Фифо грубо несколько строк пересчитывает в одну, партии всегда по своей строке  идут.
88 dmpl
30.01.20
(73) Если уже все организовано - осталось малое: взять то, что они сейчас пишут в тетрадку или в Excel - и обеспечить ввод этих данных в программу и анализ этих данных программой.
89 Начинающий_13
30.01.20
(79) Даже при распределении только по партимя
90 Kongo2019
30.01.20
(77) У меня нет проблем с организацией. Как скажу так и будет. У меня есть "крыша", в виде самого главного бигбосса. Надо будут люди, надо оборудование, надо пинка дадут.
Я в курсе этих проблем. Поэтому не "крыши" и не брался.
91 Kongo2019
30.01.20
(85) Да, это есть нюанс. Спасибо что обратил внимание.
Тогда партия это не входящий док, а строка в нем.
92 NorthWind
30.01.20
(90) это вы так думаете. В реальности, если ваша система начнет мешать существующему процессу и замедлять его (а риск этого велик) - биг босс может и переобуться.
Поэтому параллельно нужно нарисовать такие регламенты, чтобы все это не сильно мешалось и чтобы были механизмы быстрого разруливания ситуаций "Ааа все пропало у меня нет остатка и док не проводится!!!111". В том числе и по ночам, если производство круглосуточное. Это не вполне просто делается.
93 Kongo2019
30.01.20
(88) В том и задача что не пишут. Нет у нас данной информации. Но очень вот нужна.
94 NorthWind
30.01.20
еще один минус этой системы - она может мешать воровству
95 Начинающий_13
30.01.20
(91) Может и цена меняться от поставщика.
96 NorthWind
30.01.20
минус в кавычках, понятное дело. Кому минус, кому плюс.
97 Молочный брат
30.01.20
По опыту подобных проектов скажу, что способ реализации вторичен. Первичен проект, то есть консалтинг и административная поддержка
98 Kongo2019
30.01.20
(92)Это отдельная система. На пустом месте. Никому мешать не будет. Если босс переобуется, значит пойдет нафиг.
99 NorthWind
30.01.20
(93) Значит, у вас бардак и ничего не организовано. Плохо.
100 NorthWind
30.01.20
(98) как это так. Производство же уже есть и работает? Значит не на пустом месте.
101 Kongo2019
30.01.20
(99) Да, там бардак. Поэтому решили не разгребать, сделать "с нуля".
102 Kongo2019
30.01.20
(100)Ну вот такое хреновое производство. Сразу говорю, там ERP внедрять не будем. Они еще БП не осилили.
103 Молочный брат
30.01.20
Они сделали ошибочный выбор автоматизатора
104 NorthWind
30.01.20
(101) тогда рекомендую еще раз прочитать все что написали и понять, что вы работаете не на пустом месте. Система уже есть, но она работает хаотично. И вам предстоит это ломать. То о чем я вам писал в (7).
105 NorthWind
30.01.20
Система это необязательно компы. Люди с их устремлениями, бумажками и экселями - это тоже система.
106 NorthWind
30.01.20
и начинать надо не с компов, а с того чтобы понять как и что приходуется, как отдается, как закидывается в производство. На каких точках будет ввод инфы и какой. Кто это будет делать и как.
107 Начинающий_13
30.01.20
(106) Все работает по правилам бух. учета. Надо всегда определиться с конечный результатом. Еще не начав работу.
108 NorthWind
30.01.20
(107) нет. Технолог не обязан знать ни ПБУ, ни правила бухучета. Кладовщик тоже.
109 Начинающий_13
30.01.20
Здесь не про технолога, а про хорошего буха и реализатора проекта.
110 NorthWind
30.01.20
(109) тем не менее работать с этой системой будет технолог, кладовщик... в лучшем случае - оператор отгрузки. Обычные люди, которым пофиг на бухучет, у них другие задачи. Поэтому для них должны быть простые и понятные регламенты. Типа нажал сюда, пикнул то, ввел цифру туда.
111 NorthWind
30.01.20
поскольку это часть системы, и немаловажная - начинать надо с этого. Прописываются существующие процессы в критических точках. Определяется набор изменений. Насколько сложнее станет работать. Где нужно донанимать людей, где просто дать в руки имеющемуся человек ТСД и этого хватит... Вот это вот все.
112 Начинающий_13
30.01.20
Вот скажи, как называется в бух.учете документ ПРОЦЕНТОВКА(я про строительста)? Термины для пользователей должны понятны быть им, а расчеты и записи в учет бухам
113 dmpl
30.01.20
(93) Так пусть начнут писать. Прежде чем автоматизировать процесс, надо сначала этот процесс организовать.
114 dmpl
30.01.20
(98) Как это не будет? У вас там все автоматизировано и MES-система уже есть на все оборудование?
115 NorthWind
30.01.20
(112) есть оперативный учет, управленческий учет, а есть бухгалтерский. Вот ПРОЦЕНТОВКА - это термин из первого либо второго, но не из третьего. Так понятнее?
116 Krendel
30.01.20
(112) Наверное под это надо подвести ПБУ, не?
