БП 3.0 Добавить новый реквизит. Через расширение или нет ?
0 bvb
31.01.20
Хочу добавить пару реквизитов в номенклатуру , не снимая конфигурацию с поддержки.
Хочу сделать это через расширение.
Боязно не отвалятся ли они . Или лучше править основную конфу.
И как эти реквизиты будут вести себя при обмене ?
1 GreenSCI
31.01.20
Расширение использую, только для временных заплаток(костылей), тем более реквизиты участвуют в обмене. Я бы включил возможность изменения объекта и не парил мозг. Раз они вам нужны (реквизиты) то проще (и при обновлении тоже) и безопаснее всего выбрать этот путь.
2 goodprog
31.01.20
Для чего реквизиты?
Через расширение - нет
3 famnam
31.01.20
Допреквизиты?
4 Фрэнки
31.01.20
(0) В Номенклатуру на БП3 все тру программисты реквизиты через типовой механизм "дополнительные реквизиты"
Которые, помимо прочих всяких плюшек, могут и с обменом подружиться.
И с расширением Допреквизиты подружаться. Так и данные внесешь и отваливаться ничего не будет.
5 dka80
31.01.20
+4, но если тип добавляемого реквизита позволяет, а так включай изменения и вноси в конфу
6 bvb
04.02.20
Мне нужно признак "Булево" для отражения актуальности номенклатуры. С отображением его в форме списка (это то я сделаю через расширение)
7 Aleksey
04.02.20
(6) У номенклатуры есть доп.реквизиты. А  отображения ты можешь сделать через расширение
8 Aleksey
04.02.20
Хотя он прекрасно и типовыми средствами вытаскиваеться на форму
9 goodprog
04.02.20
(6) через стандартный функционал конфигурации, никаких доработок не требуется
10 ИУБиПовиц
04.02.20
я как то временно сделал свой реквизит у справочника через расширение. Больше года работает:)
11 bvb
04.02.20
(10) Название функционала можно узнать ?
12 runoff_runoff
04.02.20
19:34
(6) свойство ПометкаУдаления
13 runoff_runoff
04.02.20
только не надо форму списка заимствовать, надо через переопределение метода ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере()
14 bvb
05.02.20
Чет я запутался.
1. Через стандартные доп. реквизиты  с визуализацией через расширение (гиморная визуализация и вопрос будет ли дружить с обменом)
2. Сделать таки новый реквизит в расширение (будет ли дружить с обменом)
3. (12) (13) - вообще не вкурил тему
15 seevkik
05.02.20
(14) Мне нужно признак "Булево" для отражения актуальности номенклатуры.
Пометка удаления
16 DrZombi
(0) Если есть возможность, то добавляйте напрямую.
Если нет, то сами понимаете.
Реквизиты добавленные через расширение не проходят Физ. и лог. целостность при ТиИ...
Может потом 1С и это доработает а пока все печально и шатко с расширением :)
17 Nikoss
05.02.20
зачем расширение? зачем напрямую?
Это же все чеерз доп.реквизиты работает.
18 bvb
05.02.20
(16) А если ее удалят. А не было не надо.
19 DrZombi
(17) Доп. реквизиты неудобны и порой даже 1С их забывает прописывать в характеристиках.
Да и не везде оно есть...
"Нам бы попроще, а не так что бы уработаться" :)
20 DrZombi
(18) Кто удалит? - сами добавили, сами удалили, нормально проходит.
Если вы удалите расширение, которым добавили реквизит?
         Тогда пипец, 1С тут сходит с ума :)
21 bvb
05.02.20
(20)ПАрдон я писал (18) для (15)
Можно пометить на удаление. И она не удалиться если есть ссылки. А если ссылок нет ее случайно удалят. А потом хватятся.
Опять же список объектов помеченных на удаление засран.
22 unregistered
05.02.20
Не колупайте мозг.
Включаете у конфигурации возможность изменения. Для этого снимать с поддержки не нужно.
Добавляете ваш реквизит в самой конфигурации.
Через расширение можно доработать формы (объекта и списка), обработчики объекта и формы, связанные с этим реквизитом.
Советы про использование ПометкаУдаления для ваших целей не слушайте. Советующие просто не понимают разницы между помеченными на удаление и неактуальными элементами.
Это плохо. Договоритесь с пользователями, чтобы навели порядок. Можно постепенно.
23 Фрэнки
05.02.20
(22) Зачем ты учишь ставить в конфигурацию возможность изменения? хочешь, чтоб они затем прибежали с воплями "ой, у нас конфигуратор не работает, памяти ему не хватает" ?
В топике всего лишь Номенклатура, для которой ТЧ Допреквизиты в конфигурацию установлена.
24 unregistered
05.02.20
(23) > Зачем ты учишь ставить в конфигурацию возможность изменения?
Затем, что ничего страшного во включении возможности изменения конфигурации нет. А вот решать самые обычные задачи ректальными методами - не самый лучший путь.
PS Про вопли о нехватке памяти вообще не понял.
