ERP 2.4 ошибка закрытия месяца. Ругается на Фоновое задание ☑
0 ser_91
31.01.20
Доброго времени суток!
в процессе выполнения операции Закрытие месяца вылезла вот такая ошибка "Фоновое задание "ФЗ №1 - Фоновый расчет партий Партионный учет: ПодготовкаДанныхДляУчетаНДСиУСН2_4 (2958fbb4-5ca3-4f6d-8951-663d0f92e2ba)" не найдено. Вероятно задание завершено аварийно, см. Журнал регистрации.". При этом в журнале регистрации он не отображает никаких ошибок!!!
Ошибка плавающая - то всплывает, то нет.
Кто сталкивался с такой проблемой? в чем может быть дело?
1 xraf
31.01.20
Если проблема в одном конкретном месяце - то проблема в введенных данных.
2 ser_91
31.01.20
(1) да, проблема появилась при расчете последнего месяца. до этого такой ошибки замечено не было.
только вот не совсем понимаю, почему он то выдает ошибку, то нет. данные то одни и те же, и алгоритм расчета не меняется.
3 xraf
31.01.20
(2) Может что перезаписали и это уже повлияло на очередность в выборке документов
4 ser_91
31.01.20
(3) Вопрос теперь в том, как эту проблему решать))))
пересматривать все тонны данных, которые вводились за этот период?
5 xraf
31.01.20
(4) А релиз какой?
6 ser_91
31.01.20
(5) платформа 8.3.15.1700
        конфа 2.4.10.89
7 ser_91
31.01.20
ап
9 xraf
01.02.20
Попробуй посвежее релиз.
И как вариант перепроведи документы за месяц.
Поищи наиболее объемные документы с большим количеством строк, попробуй их разбить.
10 Фрэнки
01.02.20
Что значит "попробуй посвежее", если у ТС нет упоминания о том, менялось ли что-то в конфигурации, может релиз с обновлением натягивали, а может уже 10 лет ничего не тянули.
11 Фрэнки
01.02.20
Обновление на актуальный релиз могло пройти "криво" и в где-то ошибки с нехваткой или несоответствием функций вполне может быть. Тем более, что это ошибка в фоновых заданиях и плавающая в зависимости от состояния учета
12 xraf
01.02.20
Пусть пробует всеварианты
13 ser_91
05.02.20
Проблема, вроде бы, решилась установкой в "Параметры закрытия месяца" в пункте "управление многопоточностью" значения 0, вместо 5 в графе "Максимальное количество одновременно выполняемых потоков расчета партий"
