Изменить колонки в типовом отчете КА 1.1 ☑
0 SysBoy
02.02.20
01:11
Всем привет, В КА 1.1 есть типовой отчет Расчетные ведомости организаций. Выводится программно. нужно просто изменить расположение колонок и добавить одну. Но что-то не пойму как это сделать.
В настройках схемы компоновки поменял структуру, пробовал удалить полностью выбранные поля, ничего не меняется. отчет формируется. удалил сохраненные варианты настроек в справочнике. отладчиком смотрю и не совсем понимаю где
выводятся эти поля несмотря на то что их нет в выбранных. Подскажите как реализовано, где внести изменения?
1 Chameleon1980
02.02.20
что вмодулеотчета? прикомпоновке
2 SysBoy
03.02.20
В модуле отчета нет при компоновке результата
3 Chameleon1980
03.02.20
сделал отчет внешним и меняешь?
идентификатор отчета менял?
4 ДенисЧ
03.02.20
(2) Зато есть СформироватьОтчет()...
5 SysBoy
03.02.20
(4) суть вопроса выше описана, в первом сообщении.
6 ДенисЧ
03.02.20
Оно настройки порядка колонок берёт из макета (см. отчёт). Так что его нужно менять.
7 SysBoy
03.02.20
(3) и внешним пробую и в конфигурации, ид менял у внешного
8 SysBoy
03.02.20
(6) из макета схемыкомпоновки?
9 SysBoy
03.02.20
(6) если про макет схемыкомпоновки, я выше написал что там в настройках я вообще все убрал, и отчет все равно формируется как и до этого.
https://c.radikal.ru/c09/2002/d9/33a5271459dd.jpg
10 ДенисЧ
03.02.20
11 SysBoy
03.02.20
(10) второй макет двоичных данных, вы про него имеете ввиду? Оттуда берутся настройки? Если да, то как изменить этот макет двоичных данных?
12 ДенисЧ
03.02.20
(11) А ты попробуй его на диск сохранить и открыть как текстовый файл ))
13 SysBoy
03.02.20
(12) пробовал, и там в параметрах настройки иероглифы
14 ДенисЧ
03.02.20
(13) Разумеется, там же сериализованное хранилище значения, а в этом ХЗ - КомпоновщикНастроек.
15 SysBoy
03.02.20
(14) как расшифровать? Как изменить эти настройки? Можете конретно подскзать?
16 ДенисЧ
03.02.20
(15) Расшифровать элементарно.
макет = ПолучитьМакет("тут имя макета");
настройки = макет.Получить();
А изменить... Это нужно глубоко в подсистему ТиповыеОтчеты лезть. Я туда не лазил.
На мой взгляд проще скопировать отчёт и поправить... ))
17 SysBoy
03.02.20
Скопировать и изменить, согласен, но когда задача стоит изменить колонки именно в типовом отчете, никуда не денешься. Спасибо, буду копать.
18 SysBoy
03.02.20
Выгрузил из макета хранилище, получил настройку, заменил эту настройку из настроек скд, создал новый вариант отчета в справочнике, все сделал программно, все отрабатывает, но все равно ничего не меняется.
19 SysBoy
03.02.20
Разобрался, забыл применить настройку))
