forbidden 403 при POST-запросе к REST API 1c 8.3
0 mistermadness
02.02.20
Добрый день! Имею 1с 8.3 БП в облаке сервис 1cfresh. Обращаюсь к REST API через PHP Guzzle-клиент след образом
class OneCData {
    private $client;
    private $server;
    private $login;
    private $pass;
    public function __construct() {
        $this->client = new \GuzzleHttp\Client(['auth' => ['хххххх', 'ххххх']]);
        $this->server = 'https://1cfresh.com/a/ea/1020368/odata/standard.odata';
    @param string $method1C Метод в 1С, например "Document_ПоступлениеТоваровУслуг"
    @param array  $data     Массив данных который надо отправить в 1C
    @param string $method   HTTP метод
    @param null   $guid     ID сущности в 1C
    @param array  $params   Фильтры
    @throws RequestException
    @return array
    public function sendData($method1C, $data, $method = 'GET', $guid = null, array $params = []){
        $client = $this->client;
        if (!empty($guid)) {
            $guid = "guid'$guid'";
        $url = $this->getUrl($method1C."($guid)", $params);
        echo $url.'<br />';
        try {
            $res = $client->request($method, $url, [
                'json' => $data
            $content = $res->getBody()->getContents();
            return json_decode($content, true);
        } catch (\GuzzleHttp\Exception\ClientException $e) {
            //throw new \GuzzleHttp\Exception\ClientException($e->getResponse()->getBody()->getContents());
            echo $e->getResponse()->getBody()->getContents();
        } catch (\GuzzleHttp\Exception\RequestExceptionGuzzle $e) {
            //throw new \GuzzleHttp\Exception\RequestException($e->getResponse()->getBody()->getContents());
    @return string
    public function getUrl($method, array $params = []){
        $url = $this->server.'/'.$method.'?$format=json;odata=nometadata';
        foreach ($params as $name => $value) {
            $url .= '&'.$name.'='.$value;
        return $url;
$req = array(
    'DataVersion' => 'AAAAAAAAAAA=',
    'Posted' => false,
    'Number' => 'РН-100',
    'Date' => date('Y-m-d', time()).'T'.date('H:i:s', time()),
    'СпособЗачетаАвансов' => 'Автоматически',
    'ВидОперации' => 'Товары',
    'Организация_Key' => '3742dc60-41b2-11ea-d689-fa163e51b5f9',
    'Контрагент_Key' => '478e193c-4332-11ea-c09e-fa163e51b5f9',
    'Склад_Key' => '37d7fcf8-f79f-11e9-829c-0242c0a8c005',
    'ВалютаДокумента_Key' => 'ee8de508-f79e-11e9-a889-0242c0a8c005',
    'Товары' => array(
        'LineNumber' => 1,
        'Ref_Key' => '48ddeef2-4297-11ea-c09e-fa163e51b5f9',
        'Количество' => 2,
        'Цена' => 600,
        'Сумма' => 1200,
        'ПроцентСкидки' => 0,
        'СуммаСкидки' => 0,
        'СтавкаНДС' => 'БезНДС',
        'СуммаНДС' => 0,
    'СуммаДокумента' => 1200
$method1C = 'Document_РеализацияТоваровУслуг';
$method = 'POST';
$res = $oneCData->sendData($method1C, $req, $method);
Данный код был найден на данном форуме. Вот только проблема в том, что когда я отправляю GET-запрос, я вижу информацию, но когда я делаю POST-запрос (в данном случае я пытаюсь создать документ реализацию), то получаю ответ 403 Forbidden. Подскажите, пожалуйста, что я могу делать не так? Заранее, спасибо.
1 ДенисЧ
02.02.20
Правов нет?
2 mistermadness
02.02.20
О каких именно правах идет речь? Я прошел Администрирование -> Синхронизация данных -> Настройки стандартного интерфейса oData. Вкладку авторизация я не трогал, а вот во вкладке Состав нажал Загрузить метаданные и отметил галочки везде. Еще какие-то права надо предоставить?
3 mistermadness
02.02.20
Так же в настройках пользователей и поставил галочку Синхронизация данных с другими программами.
4 craxx
02.02.20
(0) авторизацию на той стороне не проходишь. Видимо надо как-то передавать логин-пароль в 1С
5 mistermadness
02.02.20
А как передавать? Нигде ничего не написано...
6 acht
02.02.20
(5) > Нигде ничего не написано...
А откуда вообще идея о том, что на 1совский фреш можно вот так информацию заливать? Насколько помню там вообще отдельный АПИ для интеграции. Ну и традиционный вопрос - а что по этому поводу говорит поддержка фреша?
Если у вас собственный инстанс технологии сервиса, то все вопросы к вашим апачам. Хотя
говорит об обратном.
7 mistermadness
02.02.20
Написано у них прямо в разделе администрирование, что есть и поддерживается.
8 acht
02.02.20
(7) Тогда проверяй права. Права пользователя 1С, под которым одата дергается, на создание в базе документа реализации.
9 mistermadness
03.02.20
Заметил интересную вещь. Если в URL вместо https сделать http, то уже не получаю 403 forbidden, но и документ не создается.
10 Cyberhawk
03.02.20
Вся одата где-то с 8.3.5+ по умолчанию закрыта
11 Cyberhawk
03.02.20
(7) Покажи на картинке, где и что написано
12 mistermadness
03.02.20
Итак, захожу в облаке в 1с БП. Далее прохожу в Администрирование, далее Синхронизация данных, Далее Настройка стандартного интерфейса OData. Далее во вкладке состав нажимаю загрузить метаданные и отмечаю галочками необходимые документы. Вот картинка, где уже расписано, что все это есть и ниже там еще ссылочка Информация для разработчиков. Где это все заявлено. Ссылка на картинку https://dev.doktormobil.ru/screen.png. Далее я нажимаю сохранить. GET-запрос могу прочитать данные, а вот POST-зпрос, если с https, то 403 forbidden, если с http, то просто мне все документы возвращает, но ничего не создается.
13 Cyberhawk
03.02.20
А, ну все, нормик, значит есть одата во Фреше.
Какие проблемы? Разделитель пади не указываешь.
14 mistermadness
03.02.20
Это что за разделитель?
15 Cyberhawk
03.02.20
(14) Ну ты же во Фреше. Там у каждого своя "область данных", ее в одате всяко надо указывать.
16 mistermadness
06.02.20
Короче, ответила мне тех поддержка. Оказывается эти олухи не могут это сделать или не хотят. Так что это просто тупо не работает. Причем так интересно сделали, ответили и закрыли обращение, типа они мне помогли. Чем больше изучаю это детище (1С:Предприятие), тем больше удивляюсь, откуда успех у всего этого. Программа реально тормозит. Бедные люди работают с 1С и просто тратят свое и время организаций. Плюс косяки, недоработки, которые годами висят. Понимаю теперь откуда как грибы стали расти всякие альтернативные облачные решения.
17 Cyberhawk
06.02.20
Что ответили-то, покажи на картинке
18 ДенисЧ
06.02.20
(16) 1с вообще какашка. Не подходи к ней близко
19 mistermadness
06.02.20
Ответили вот что https://demo.crmsklad.ru/screen2.png. (18) Людям нужно время, чтобы жить, а не пялиться на желтого кота.
20 ДенисЧ
06.02.20
(19) Так живите, а не пяльтесь. Что вас, заставляют? Пишите на пыхе и не трогайте какашку...
21 Cyberhawk
06.02.20
Ясно. Значит одаты во Фреше все-таки нет.
