OFF: Фильтр для воды. ТДС-метр, как достичь нужного значения из крана?
0 Skipper
02.02.20
Всем привет. Использую фильтр с обратным осмосом и минерализатором. Узнал про прибор, который соли в воде мерит, ТДС метр. В общем, показал он 25 единиц, проточная 250. Теперь вопрос, какое показание считается безопасным и как его достичь?
ПЫСЫ. Фильтр стоит с минерализатором.
1 DobrovVadym
02.02.20
Норм
https://m.habr.com/ru/company/aquaphor/blog/431050/
"Единственно верный метод измерения TDS (total dissolved solids) — это выпаривание и взвешивание. А то, что производители называют TDS-метрами, на самом деле — кондуктометры.
Крайне упрощенная схема работы кондуктометра:
Два электрода разделены изолирующим промежутком (воздух).
На электроды подается известный потенциал (напряжение).
Когда в зазор между ними попадает проводящая среда (вода с растворенными веществами), измеряется величина тока, который протекает между электродами."
2 DobrovVadym
02.02.20
https://www.forumhouse.ru/threads/348373/
"А вы можете привести ссылку на медицинские исследования где написано что при хорошем питании употребление дистиллированной воды не есть хорошо? Я согласен с Электролизом, что минерализатор больше нужен только для продавцов минерализаторов. К тому же минерализатор насыщает только солями кальция, а не всем "набором" необходимых солей."
3 Skipper
02.02.20
(2) Ха-ха, только что оттуда))) решил истину тут поискать.
4 DobrovVadym
02.02.20
20:06
Можете ещё ради интереса сделать забор воды до минерализатора, чтобы выяснить какой вода выходит после мембраны и постфильтра, и сколько затем добавляет минерализатор
5 DobrovVadym
02.02.20
20:08
В идеале ставят отдельно ступень умягчителя со ионообменными смолами и отдельный кран на нее, чтобы набирать такую воду для техники, например УЗ-увлажнителей.
6 Skipper
02.02.20
(4) Это мне не очень интересно, до минерализации отбора воды нет, а я даже не понимаю, сколько этих единичек должно быть после минерализации для безопасного поглащения Н2О. Видимо надо налить бутылку и отнести в "Барьер" на анализ.
7 DobrovVadym
02.02.20
(6)по ссылке в (1) есть шкала, Ваш показатель вполне норм. Если с фиксаторами трубок дружите, то сдернуть и обратно поставить трубку до минерализатора не составит труда
8 DobrovVadym
02.02.20
(6)если уж так переживаете, то какой смысл нести на анализ к коммерсам? которые этот фильтр и производят? несите тогда уж в именитую лабораторию. только зачем? есть повод для подобного?
9 DobrovVadym
02.02.20
Как пример информации по теме
https://www.kp.ru/guide/khimicheskii-analiz-vody.html
"Полный химический анализ воды. Осуществляется в течение 7-ми рабочих дней. Включает определение всех параметров расширенного анализа, а также щелочности, концентраций кадмия, хрома, никеля, меди, мышьяка, ртути, свинца, ЛГС. Минимальный объем пробы — 5 л. Стоимость — около 12 000 рублей."
Но может проще забить? Если нет явных подозрений. Едите то наверное ширпотреб? Напичканный химией?
Хотя я Вашей ситуации не знаю, возможно и правда актуально, тогда читайте по ссылке, чтобы проверить наверняка, а не полумерами.
10 DobrovVadym
02.02.20
Не помимо воды и еды не забудьте ещё про воздух, климат и корректность рабочей нагрузки на организм. В итоге высока вероятность, что вывод будет в том, что жить оптимальнее для здоровья не здесь и не так, но на это нет денег...
11 Skipper
02.02.20
(10) спасибо кеп, ты очевидность!
12 DobrovVadym
02.02.20
(11)и на том спасмбо
13 Shandor777
03.02.20
06:13
Читал, что в качестве минерализатора обычно используется доломит. На мой взгляд эффект такой минерализации в придании воде привычного вкуса. У меня большие сомнения, что организму нужен кальций в такой форме.
