ЗУП 3.1. Исправление отпуска после Переноса данных.
0 Sun125
02.02.20
Конфигурация ЗУП 3.1.12.
С 01.01.20 перешли с ЗУП25 на ЗУП31.
В ЗУП25 по сотруднику был введен Отпуск с 21.12.19 по 20.01.20, отпуск оплачен в Декабре 2019.
В ЗУП31 он перенесся в Данные на начало эксплуатации/Периоды,оплаченные до начала эксплуатации - 01.01.20-20.01.20.
В январе 2020 сотрудника отозвали из отпуска с 10.01.20. Поскольку один месяц решили параллельно вести учет в ЗУП25, то в ЗУП25 создали документ-исправление отпуска, в Январе 2020 получилась сумма отпускных с минусом.
Как правильно эту операцию отразить в ЗУП31?
1 Sun125
02.02.20
(0) Как вариант, думаю очистить периоды до начала эксплуатации и ввести документ Отпуск с периодом Январь2020 без документа-основания, вручную вбить сумму с минусом.
Правильно ли потом все отразится в учете?
2 Akela has missed
02.02.20
Насколько помню, для таких случаев мы наоборот удаляли данные по отпуску из переноса данных и оформляли первичный документ декабрем, каким он и должен был бы быть. Ну а потом в январе делали исправление.
3 Sun125
02.02.20
(2) а как же сальдо по сотруднику на начало периода? сумму задолженности тоже корректировали с учетом суммы отпуска?
4 Akela has missed
02.02.20
(3) само собой
5 Sun125
02.02.20
(4) Попробовал так же, но возникает проблема: программа после проведения Отпуска с месяцем Декабрь2019 сторнирует данные об отработанном времени за Декабрь2019.
Т.е. в документе Перенос данных есть запись, что в Декабре 2019 отработано 24 календарных дня.
После проведения Отпуска за декабрь2019 программа создает запись в РС "Данные о времени для расчета среднего заработка (корреткировка)" и сторнирует эти 24 дня.
6 Sun125
02.02.20
(4) И как бы я не исправлял отработанные календарные дни за Декабрь2019 в Переносе данных, программа будет каждый раз из сторнировать.
7 Sun125
02.02.20
Пробую свой вариант, создаю документ Отпуск за Январь2020, вбиваю период с 21.12.19 по 09.01.20, ставлю сумму с минусом. Программа опять сторнирует отработанные дни за Декабрь2019 в регистре для расчета среднего заработка. А все потому, что указал период отпуска с декабря..
8 Sun125
02.02.20
Но указать в документе Отпуск период с 01.01.20, лишь бы начислить нужную сумму я тоже не могу, потому что такой период некорректно отразится в Т-2.
9 Sun125
02.02.20
не начислять же разовым начислением....
кто сталкивался? ситуация стандартная, думаю, все с этим столкнулись при переходу.
10 Sun125
03.02.20
Up..
11 Фрэнки
03.02.20
Ситуация более чем стандартная.
В сальдо расчетов по сотруднику в Начальных данных вбить сумму сторно по отпуску.
В записи периода оплаченного до начала работы в программе исправить дату окончания.
В любом случае, дату окончания исправить нужно.
Только нужно еще помнить, что эти сторно и суммы на НДФЛ влияют. Тут надо уже внимательно в базе смотреть.
Сальдо по НДФЛ надо будет в дополнительном документе Переноса данных отобразить. с январским периодом.
12 Фрэнки
03.02.20
Но у меня получалось очищать все записи начислений в документе Отпуск из перерасчетов и сохранять сумму с минусом в тч Начислений.
13 Sun125
03.02.20
(11) А что делать с тем, что после всего этого, если в дальнейшем сотрудника отправить в Отпуск, то у него в расчете среднего заработка Отработано календарных дней в Декабре2019=0?
14 Sun125
03.02.20
(11) Проблема в том, что как только я пытаюсь каким-то образом сослаться на Декабрьские дни в документе Отпуска за Январь2020 (например, перерасчет за Декабрь, или дата начала отпуска начинается в декабре), программа сторнирует количество отработанных дней из регистров для расчета среднего за Декабрь.
15 goodprog
03.02.20
(0) https://forum.infostart.ru/forum68/topic216370/ может это поможет
16 Фрэнки
03.02.20
(14) И зачем тебе вообще нужен этот документ? Я же тебе выше написал. В данных на начало Период окончания отпуска меняешь. Сальдо расчетов с сотрудником редактируешь. По НДФЛ будет переплата
17 Фрэнки
03.02.20
Т.е. там же в переносах можно найти этот НДФЛ в расчетах по сотруднику в списать там правильный.
Хотя, я так понимаю, что перенос делали обработкой взятой из помошника, которую никто не корректировал и там не будет НДФЛ-а прошлого года.
18 d4rkmesa
03.02.20
(6) Чисто технически, насколько я помню, записи РС "...(корректировка)" легко удаляются.
19 Sun125
03.02.20
(16) В расчетном листке сотрудника за Январь2020 должна быть строка
   "Отпуск основной" - минус 500 руб.
Поэтому и заморачиваюсь с документом. Не разовым же начислением эту сумму вбивать.
20 Sun125
03.02.20
(16) Хотите сказать, что эти -500 рублей толкнуть в Декабрь2019? Которые сейчас в ЗУП25 (месяц ведут параллельно с ЗУП31) отражены в Январе2020.
21 Sun125
03.02.20
(16) может и правда лишнего заморочился..:)
22 Sun125
04.02.20
(17) а по страховым взносам как? тоже сторно вручную в Декабрь2019?
23 Фрэнки
04.02.20
А сдавали отчетность? Эта инфа по данному работнику должна быть в переносе такой же как в отчетности.
Но я предположу что за 2019 год у вас отчетность из новой базы будет пустой.
24 Sun125
04.02.20
(23) ну где-то же надо отразить сторно отпуска: либо в ЗУП25 за декабрь2019 вручную, либо в ЗУП31 за январь2020 вручную как-то потом.
В вашем случае каким образом это учитывали?
25 Sun125
04.02.20
(23) это я про страховые взносы
26 Фрэнки
04.02.20
(25) В моем случае, сдача отчетности любой выполнялось из 3.1
И мне умышленно пришлось переделывать обработку, чтоб она обязательно забирала максимально необходимые данные за весь прошлый год.
Поэтому, после перерасчета по отдельным работникам в старой базе, я находил и правил соотв. записи в новой базе.
Страховые взносы в декабре, если их сдавали и пересдавали по данным в старой базе и из старой базы - они в новой базе как бы и не нужны.
Но у нас была задача их обязательно перенести. Чтоб в старую базу поменьше лазить.
