Не работает типовая синхронизация БУХ 3.0 с ЗП 3.1, как диагностировать проблему? ☑
0 CockneyReds
04.02.20
00:22
Избитая тема, но не могу найти решение. Есть клиент-серверный вариант 1С х64 архитектуры, платформа 8.3.16.1063. Когда проверяют подключение из одной базы в другую - соединение устанавливается успешно. Но когда делаю выгрузку выпадает ошибка "Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания " и куда копать дальше - не понятно. Компоненту я регистрировал на сервере через "%systemroot%\SysWoW64\regsvr32", также установил V83_COMConnector на сервере. Все равно синхронизация не идет. У меня вопрос каким образом можно  дополнительные логи собрать по ошибке, нужно ли V83_COMConnector создавать на клиентской машине? И запуск V83_COMConnector идет от того же пользователя, что и сервер 1С?
1 CockneyReds
04.02.20
00:23
Сервер 2016 Windows
2 ГдеСобака Зарыта
04.02.20
00:28
Рекомендую отказаться уже наконец от COM и настроить обмен по веб-сервису.
3 ГдеСобака Зарыта
04.02.20
00:30
Хотя если проверка подключения прошла, значит с COMConnector все в порядке и проблема в чем-то другом
4 Dmitry1c
04.02.20
06:52
мыши плакали, кололись, но продолжали пользоваться ком-коннекторами
5 Пробел
04.02.20
06:58
В журнале регистрации есть что-нибудь кроме "Аварийно завершился"?
6 PaulBC
04.02.20
07:04
7 Пробел
04.02.20
07:04
Не факт что проблема с ком, может, например, в настройках обмена используются правила "из файла", и после обновления конфы один из обработчиков событий стал невалидным.
8 CockneyReds
04.02.20
(6) Ох, спасибо большое!!!
А вообще не подскажите, для синхронизации через web-сервисы нужна доработка конфигурации? Не сталкивался с этим раньше...
9 Затейник
04.02.20
А через файлик обмен идет?
10 ManyakRus
04.02.20
надо через файлик пробовать
1. выгрузить правила обмена в файл
2. выгрузить данные в файл с правилами (1)
3. загрузить данные из файла
