Исправление, адаптация, доработка? ☑
0 DTX 4th
04.02.20
Задача следующая.
Нужно добавить блок для обрабатываемых данных. Это будет регистр и регламентное задание, которое ходит по этому регистру.
Это часть отлично выделяется в обособленное расширение. Назовем его Расш1
Когда тут обсуждали, как лучше вести расширение, мне понравилась мысль, что мелкие доработки хранятся в общем расширении, плюс есть другие большие расширения.
Так у нас есть большое расширение Расш1. Теперь нужно, чтобы некоторые документы при проведении писали в регистр Расш1 данные. Как это правильно организовать?
Если я правильно понимаю, у Расш1 должен быть вид "Исправление" или "Адаптация", а у общего - "Доработка". Все верно? Что лучше выбрать для Расш1? Исправление или Адаптация? Кто как действует в подобной ситуации?
1 DTX 4th
04.02.20
Мхм
2 dka80
04.02.20
3 dka80
04.02.20
Порядок применения расширений
Важной характеристикой расширения является его назначение. Оно выбирается из нескольких фиксированных значений, предусмотренных в платформе. Назначение должно соответствовать той функциональности, которая реализована в расширении, потому что порядок применения расширений к информационной базе определяется именно их назначением. В первую очередь применяются расширения с назначением Исправление, затем Адаптация, после этого Дополнение. Такой подход позволяет избежать конфликтов между функциональностью расширений с разным назначением.
4 DTX 4th
04.02.20
В общем, сделал общее расширении с типом Адаптация
Расш1 - Исправление
В саму конфу добавил регламентное задание и модуль с пустой процедурой, на которую ссылается регл. задание.
В Расш1 захватил этот модуль и переопределил эту процедуру
В адаптации пишу в этот регистр.
Жопа
https://i.imgur.com/sJDkrMA.png
5 DTX 4th
04.02.20
Причем Intellisense этот регистр не видит, но использовать позволяет.
Наверн, потом перенесу это в конфу
