Налог на имущество (обособленное подразделение) 4 кв 2019 г ☑
0 NorthWind
04.02.20
Добрый день!
Кто-нибудь сдавал сабжевую форму? Какие-то не вполне понятные пляски вокруг КПП, программу не устраивают цифры "45001" в нем, точнее "45".
Предполагается что их быть не должно.
На что нужно заменить КПП чтобы все-таки сдать декларацию - не вполне понятно. Пытаюсь гуглить, но рекомендации не помогают.
Продирался ли кто-нибудь через это?
1 NorthWind
04.02.20
УПП 1.3.131.1, но полагаю, вопрос есть и в других конфигурациях
2 NorthWind
04.02.20
Попытка заменить в декларации КПП обособленного на КПП головы не дает пройти через систему документооборота (Калуга-Астрал). Пишет что такой КПП не предусмотрен для данной налоговой (отсутствует в регистрационном файле).
3 piter3
04.02.20
что написано в бумажке о постановке на учет обособки?
4 NorthWind
04.02.20
(3) КПП организации 481301001
...о создании обособленного подразделения
... код инспекции 4827
... присвоен КПП 482645001
5 NorthWind
04.02.20
инспекция 4827 и КПП 482601001 - это НЕ опечатка. Действительно так.
6 NorthWind
04.02.20
* 482645001, прошу прощения
7 NorthWind
04.02.20
кусок кода для проверки цифр "45" в регламентированном отчете я подправил, декларация сейчас генерируется.
Но проверка не проходит и в Астрале. А вот как подправить КПП - непонятно.
Налоговая проконсультировать не может...
8 Михаил Козлов
04.02.20
(5) Юрист сказала, что такое возможно в случае объединения ОП. Обычно совпадает.
9 neomarat
04.02.20
Читайте правила заполнения декларации(вернее правила формирования файла) из приказа ФНС - на партнерке обсуждали - там однозначно сказано - КПП без этих цифр и точка.
Так что шлите в КПП головы - пусть сами разбираются как переотправлять.
10 neomarat
04.02.20
Такое условие прописано в формате электронного представления отчета, таблица 4.4 (Приложение №2 Приказа ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@)
11 NorthWind
04.02.20
(9) Астрал технически не дает в эту инспекцию (4827) посылать с КПП головы (4813...).
Их тоже озадачили, непонятно что делать.
Попробуем съездить в ИФНС, но непонятно будет ли толк от этого
12 neomarat
04.02.20
(11) Толк будет врят ли - они сами не понимают что делать. Похоже кто то косякнул при подготовке приказа, но он есть и его надо исполнять.
13 NorthWind
04.02.20
22:33
(12) сдаваться в любом случае надо. Будем пробовать, потом отпишусь каким образом удастся пропихнуть декларацию. Может, найдется ещё кто-то, кто реально сдал обособку. Хорошо бы.
14 Фрэнки
04.02.20
22:43
Обособки реально сдаются. И по налогу на имущество в том числе. Если бы проблема была в том, что оно не формируется в 1С, то содержимое формы небольшое.
Открывали эту форму в Контур-экстерн. Заполняли прямо в ней и отправляли. Но в нашем регионе коды другие. Но тоже не совпадают первые цифры КПП с кодом инспекции.
15 NorthWind
04.02.20
(14) пробовали сегодня, в астрале тоже есть редактор. Не хочет. Если делать как делали раньше, с указанием КПП обособки - не пропускает потому что неверный КПП. Если вписать КПП головы - говорит что в регистрационной информации данный КПП не привязан к указанной ИФНС.
16 Фрэнки
04.02.20
(15) т.е. это не в Астрале или в 1С ошибка, а в данных самой ФНС
17 NorthWind
04.02.20
Единственное что ещё не пробовали - сдать обособку в ИФНС по месту регистрации головы. Но это же бред...
18 NorthWind
04.02.20
22:50
(16) почему? Возможно, Астрал не умеет обрабатывать такую ситуацию, хотя теперь уже должен...
19 Фрэнки
04.02.20
22:51
(17) Но это вроде бы разрешено. Типа, сдаешь по регистрации в голове, а они сами перенаправляют куда нужно.
Такое я тоже видел. Обособок в организации было много и некоторые сдавались по голове, но другие по другим налоговым.
20 NorthWind
04.02.20
22:53
(19) вот это пока не пробовали. Может, действительно так сделать? Там тогда из "обособленных" реквизитов только ОКТМО останется
21 NorthWind
04.02.20
Разберутся они или нет? Или лучше сначала все же налоговую попытаться поспрашивать?
22 Фрэнки
04.02.20
(21) вот как раз по ОКТМО они и выбирают сами, куда реально отправляется декларация. И понятно, что без уточнения в налоговой это может быть рискованно... не помню какие там сроки.
Но ведь в той, которая указана в ОКТМО они уже пытались спрашивать? Переспросить и отправить по итогу разговора.
23 RoRu
04.02.20
23:09
у нас недвига в регионах, обособок нет;  сдаём в местную налоговую, но с московским кпп
24 NorthWind
15.02.20
Короче, если кому интересно, докладываю. Правильно сдавать следует следующим образом. Для обособки в декларации нужно указать КПП головы (в моем случае 481301001 вместо 482645001), но сдавать его надо в налоговую по месту регистрации (т. е. в ФНС 4827). Так нам сказали в налоговой.
Вот здесь тоже люди пытались разобраться, почитайте кому интересно: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/deklaratsiya-po-nalogu-na-imushhestvo-za-2019-god.html. Правда, там написано что 1С (кажется, речь идет о БП 3) такую ситуацию не поддерживает и надо менять КПП обособки в копии, потом формировать, потом сдавать. Но в УПП есть вариант ничего этого не делать. Можно в Справочник.РегистрацияВИФНС просто создать копию имеющейся строки со старым КПП и заменить его на другой, после чего станет возможным формировать декларации так, как нужно.
Но полученный в результате файл не проходил также и через Астрал-отчет. В нашем случае с Астрал-отчетом надо было звонить туда и регистрировать вариант отправки отчета с КПП 4813 для ФНС 4827. Только после этого отчет удалось сдать.
Причем нам пообещали в налоговой такие же пляски и с землей, не только с имуществом. Похоже, что использование КПП подразделения теперь не катит.
25 Фрэнки
15.02.20
(24) // Правда, там написано что 1С (кажется, речь идет о БП 3) такую ситуацию не поддерживает
Ну все так, как пишешь, только надо взять БП 3 КОРП. Если КОРП версия есть, то все намного проще - поддерживается как бы из коробки.
26 RoRu
15.02.20
(24) да писал в (23) же
в декларации выбираешь по месту нахождения объекта имущ
а самом ОС заполняешь постановку на учёт в другом налоговом органе
(25) раньше точно штатно работало, сейчас ещё и начисляет автоматом в закрытии месяца( без правок проводки без разбивки по ИФНС- у нас с правками) , но вроде декларацию и просто штатно заполняет
