Обновить платформу при работе через веб-сервер ☑
0 El_Duke
Приветствую общественность !!!
Прошу подсказать как быть
Имеется локальная сеть, домен, несколько серверов. На одном из них поднят терминал, развернуты конфы по БП. Базы файловые, работа с ними идет в терминале. На сервере платформа 8.3.15.1830 и тут все хорошо. Здесь же поднят веб сервер и опубликована одна из баз
В сети есть комп буха, на котором платформа установлена локально, доступ не через терминал, а к той самой опубликованной на веб сервере базе
Суть проблемы: опубликованная база на локальном компе запускается под старой версией платформы, не 8.3.15.1830, а под 8.3.14.1694
Указание стартовать под 15.1830 не помогает.
Догадываюсь что наверное надо переопубликовать базу, но не уверен
Подскажите как решить проблему
1 azt-yur
05.02.20
(0) Конечно надо переопубликовать. В публикации базы прописывается путь к платформе.
2 PaulBC
05.02.20
3 El_Duke
(1) (2) Спасибо
Ткните пожалуйста куда лезть в конфигураторе, а то делал не сам, практики нет
4 azt-yur
05.02.20
(3) Запускаешь конфигуратор от администратора, затем Администрирование - Публикация на веб-сервере
5 El_Duke
(4) Это знаю, где там путь к платформе прописывается ?
Не увидел такого параметра
6 azt-yur
05.02.20
(5) запускаешь под нужной платформой, при публикации он сам пропишет куда надо. Можешь сам вручную подправить конфигурационный файл апач если он у тебя, для IIS там позамороченее.
7 El_Duke
(6) У нас  IIS, причем древний как навоз мамонта
Под новой платформой надо сначала Отключить и потом Опубликовать или сразу можно Опубликовать жать ?
