Странности при отладке
0 Ц_У
05.02.20
Доброго дня, товарищи!
Извините, что я такой молодой и обращаюсь...
Возникла проблема при запуске отладки
Есть, условно, две базы БП и ЗУП, запускаю в отладчике код:
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                    |    Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка
                    |ИЗ
                    |    Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники";
    Массив = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
Ничего сверхъестественного, но, есть нюансы, в БП система "задумывается", как и положено и выдает результат.
В ЗУП, массив пустой, нажимаем "посмотреть", пусто, все пусто, тип, значение, ничего нет...НО
Ждем секунд 20-30 и данные появляются!
Чудес на свете не бывает, сервер/комп/службу/кеш все перезапускал/чистил
Использование задержки сервера не включено.
Идеи есть?
1 hhhh
05.02.20
(0) ничего себе молодой, стаж 13 лет
2 Пробел
05.02.20
"сервер/комп/службу/кеш" - серверный кеш?)
3 Ц_У
05.02.20
(2) Да
Теперь стало одинаково, не работает в обоих базах :))
4 Масянька
05.02.20
(3) Платформа...?
5 Ц_У
05.02.20
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714) (4)
6 Масянька
05.02.20
(5) Джентльмены, я пас. (С)
7 Ц_У
05.02.20
(6) Все почистил, дважды, первый раз такое вижу
8 lubitelxml
05.02.20
(7) на другом компьютере с такой же платформой тоже самое?
9 Волшебник
Измените запрос на следующий:
ВЫБРАТЬ Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Ссылка) КАК ФИО,
ИЗ
10 Ц_У
05.02.20
(9) Дело не в запросе, а в задержке получения данных, попробую описать
&НаСервере <- там
Процедура Название
//любой код, выполняемый на сервере
Данные = ПолучитьЛюбыеДанные() //тут все, что угодно
-> точка останова Shift+F9 - Тип - пусто, значение - пусто
В табло: В случае с коллекциями - все пусто (Тип - пусто, значение - пусто), метод Количество() пишет нужную цифру
Вообще я выбирал данные запросом, в консоле, перенес в обработку - нет данных, и понеслася…
11 Ц_У
05.02.20
Причем любую процедуру до точки останова отладчик пролетает мгновенно
12 Многолетний Апельсин
05.02.20
В БП отладка включена по протоколу TCP/IP, в ЗУП по http. Это влияет на поведение окна "вычислить выражение" - с отладкой по http чтение данных как я полагаю происходит асинхронно, что выражается в поведении описанном топикстартером.
13 Ц_У
05.02.20
(12) в обоих tcp/ip
14 Ц_У
05.02.20
Даже если я пишу Данные = Новый ТаблицаЗначений и смотрю его в табло, то тип и значение пустые.
15 Ц_У
05.02.20
кеш зачистили до блеска, сервера пререгружали, памяти и процессоров докинули
16 unbred
05.02.20
в файловой пробуй на другой платформе.
17 Волшебник
(10) Задержка получается из-за выборки представлений ссылок уже после выполнения запроса. Измените запрос на следующий, тогда представления уже будут в кэше.
18 Ц_У
06.02.20
08:44
(17) Действительно, если убрать ссылку из запроса, то отрабатывает "как надо"
Как-то можно ускорить процесс формирования представления для ссылок?
19 Ц_У
06.02.20
Все вместе, хором: Волшебник !!!
20 Сияющий в темноте
06.02.20
во-первых,никто ничего не сказал про права
во-вторых,в новых платыормах представление получается вызовом функции получения представления,соответственно,ккк она вызывется,если отладка.
21 Ц_У
06.02.20
(20) 1. права полные
2. т.е. если нет функции формирования представления то все будет работать быстро?
22 famnam
06.02.20
может количество запрашиваемых данных в базах разное
