отбор по регистратору ☑
0 razerw
05.02.20
Скажите пожалуйста, в отбор по Регистратору, можно передавать сразу список Регистраторов, если да то покажите как?
Набор = РегистрыБухгалтерии.Налоговый.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Движения.Регистратор);
Набор.Прочитать();
1 catena
05.02.20
Отбор.Добавить (Filter.Add)
Отбор (Filter)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Описание>, <Имя>, <Представление>)
Параметры:
<Описание> (обязательный)
Тип: Строка.
Описание элемента отбора в виде наименования доступного поля или в виде развернутого пути.
Например, "Контрагент.Код", где "Контрагент" - одно из полей доступных для отбора.
<Имя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя элемента отбора. Если не задано, то имя задается автоматически по переданному в качестве первого параметра описанию.
<Представление> (необязательный)
Тип: Строка.
Пользовательское представление добавляемого элемента отбора.
Возвращаемое значение:
Тип: ЭлементОтбора; Неопределено.
Если добавить элемент отбора не удалось, то возвращает значение Неопределено.
Описание:
Добавляет элемент отбора по переданному описанию поля отбора в виде "пути".
Например, если среди доступных полей есть поле "Контрагент", то возможно добавление элемента отбора "Контрагент", "Контрагент.ТипКонтрагента", "Контрагент.ТипКонтрагента.Наименование" и т.д.
Внимание! Метод не доступен для отбора динамических списков (свойство Отбор объектов СправочникСписок.<Имя справочника>, ДокументСписок.<Имя документа> и т.д.).
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Добавление возможно только из коллекции доступных полей.
Пример:
Отбор = ОтчетОстатки.ПостроительОтчета.Отбор;
Если Отбор.Найти("Номенклатура") = Неопределено Тогда
    Отбор.Добавить("Номенклатура");
Отбор["Номенклатура"].Использование = Истина;
Отбор["Номенклатура"].Значение      = Номенклатура;
Отбор["Номенклатура"].ВидСравнения  =
        ?(Номенклатура.ЭтоГруппа,
            ВидСравнения.ВСпискеПоИерархии,
            ВидСравнения.Равно);
2 catena
05.02.20
Прошу прощения, не увидела, что это РБ
Описание:
Тип: Отбор.
Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей при считывании или записи набора. Позволяет отобрать записи с определенным регистратором при считывании или записи набора.
Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство.
3 ДенисЧ
05.02.20
Только если запросом. Через набор записей - нельзя
4 razerw
05.02.20
а я потом с запроса не смогу редактировать запись
5 Михаил Козлов
05.02.20
(4) Редактируйте набор.
