Очищены все записи регистра сведений, внезапно. Ищу причину
0 oslokot
05.02.20
Всем привет!
КА2.4, платформа 8.3.15
Есть самописный регистр сведений непериодический, зависимый и без измерений. Регистратор РТиУ
Регистр имеет форму списка, на которой оператор производит различные действия - просмотр, отборы и прочее
В одно прекрасное утро из него исчезают все записи.
Записи в регистр добавляются в ПриЗаписи из формы РТиУ через обычный набор записей с отбором.
В самописке куча мест, где вызывается обновление записей этого регистра.
Если бы неправильно сработал отбор я бы понял, но без отбора зависимый регистр не дает записать.
Меня интересует только одно - как такое могло произойти?
1 ДенисЧ
05.02.20
В журнал регистрации смотрел?
2 oslokot
05.02.20
(1) смотрел, в промежуток времени данного инцидента никаких следов нет
Грубо говоря вчера 23:30 все записи были (и бэкап это подтвердил), а в 8 утра пришел оператор и позвонил "все пропало"
3 RomanYS
05.02.20
(0) Он точно зависимый и документ это не измерение? Тогда возможно при проведении очищается, если удаление записей стоит автоматическое
4 oslokot
05.02.20
(3) сейчас посмотрю
5 Deon
05.02.20
Сравнение объединение поменяло ID-шник регистра, удалив старый и добавив новый. И он стал новым и пустым
зачем нужен зависимый регистр без измерений? Что это за регистр?
7 ДенисЧ
05.02.20
(6) Измерение есть - регистратор. Этого достаточно
8 oslokot
05.02.20
(3) Регистр зависимый и измерений нет. Регистратор только один - РТиУ
В РТиУ режим удаления стоит "Не удалять автоматически"
При проведении, отмене проведения записи этого регистра не затираются, только что проверил.
9 oslokot
05.02.20
(6) да это какой-то логистический велосипед
10 oslokot
05.02.20
(5) в этот период конфа не менялась
11 Deon
05.02.20
(10) Напрямую очистили таблицу в БД
12 oslokot
05.02.20
(11) да ну, не) да и базка файловая
13 АнализДанных
05.02.20
(12) ctrl-A + Del
14 oslokot
05.02.20
(13) То есть возможная проблема в некорректном закрытии файловой БД?
Но что странно, ночью в базе никто не работал, а в бэкапе сделанном в 23:30 все записи на месте, а утром их уже нет
Бэкап делается простым копированием 1CD с помощью cobian backup
15 wayss
05.02.20
так не бывает.
ТИИ сделайте.
16 dka80
05.02.20
Набор = РегистрыСведений.ТвойРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Записать();
17 dka80
05.02.20
И посмотри кто заходил в базу между 23:30 и утром
18 unbred
05.02.20
так и сделано, скорее всего. я бы прям через контрол эф поискал в самописке.
19 1Сергей
05.02.20
Не в расширении ли?
20 palsergeich
05.02.20
(16) в прдчиненном регистратору не прокатит.
Там надо будет циклом по каждому пройтись
21 oslokot
05.02.20
(16) Такие места есть,но там везде устанавливается отбор. И даже если предположить что отбор вдруг не сработал, то такая запись не прокатит, ибо (20)
Я даже проверил на всякий случай, без отбора не дает записать.
22 oslokot
05.02.20
(19) Расширений нет, уже смотрел
23 1Сергей
05.02.20
(22) Конфа не менялась в искомый период?
24 Deon
05.02.20
(22) А ТИИ чего-нибудь говорит? А то может там и правда всё порушилось внутре
25 oslokot
05.02.20
(23) нет
26 oslokot
05.02.20
(15) (24) ТиИ сделал, результатов не дало
27 dka80
05.02.20
(21)  Такие места есть,но там везде устанавливается отбор
Так и что?
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ТвойРегистратор);
Набор.Записать();
28 Deon
05.02.20
(27) Так это надо ещё в цикл завернуть по всем регистраторам
29 oslokot
05.02.20
(27) без отбора хрен оно запишется, у РС регистратор есть
30 1Сергей
05.02.20
(24) есть подозрение, что ТИИ и похерело всё
31 hhhh
05.02.20
(29) ну, покажите эту процедуру ПриЗаписи. где записываете регистр
32 vicof
05.02.20
Да мож кто-нить консоль кода запустил да поудалял все
33 oslokot
05.02.20
(30) так я ТиИ запустил только что на копии
34 oslokot
05.02.20
(32) терроризм?
35 oslokot
05.02.20
(31) ну выглядит примерно так (27)
36 Ёпрст
ну открой cd-ник через tool1cd да посмотри глазками, есть ли там чего в табличке рег сведений
37 oslokot
05.02.20
(36) а где ее взять
38 hhhh
05.02.20
(35) так как в (27) работать не будет. Там только очистка регистра
39 Deon
05.02.20
А в ЖР очистка по каждому регистратору пишется?
40 oslokot
05.02.20
(38) пардонте, там еще и НаборЗаписей.Добавить() конечно есть
41 hhhh
05.02.20
(40) а поле Регистратор присваивается?
42 dka80
05.02.20
(40) а НаборЗаписей.Прочитать() там есть?
43 kzot
05.02.20
в расписании фоновые задачи, итоги.
44 Ёпрст
45 Serg_1960
05.02.20
Теоретически рассуждая, если это сбой в базе (а в файловой базе вероятность выше), то могли "побиться" служебные данные. Например, индексы. Не исключено также, что сами данные регистра в базе присутствуют, но они недоступны.
46 Ёпрст
ну или на нимфостарте ищи, там Агеев выкладывал в коментах
47 oslokot
05.02.20
(41) (42) Код обновления записей регистра вот такой:
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.ДокументыРеализации.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = Основание;
    НаборЗаписей.Прочитать();
    Для каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
        Запись.СтатусАкта = Перечисления.СтатусыАкта.АктСформирован;
    НаборЗаписей.Записать();
И таких кусков встречается несколько. В принципе ничего военного, вроде норм
Если бы не сработал отбор то ругнулось бы и все.
И да, есть кусок кода удаляющий запись, вызываемый по спец.кнопке
Но не в цикле! Нужно былоб специально встать на каждую запись и жмакнуть
    НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Регистратор);
    НаборЗаписей.Записать(Истина);
48 oslokot
05.02.20
(44) Спасибо!
49 oslokot
05.02.20
(42) да, во всех участках кода есть НаборЗаписей.Прочитать() прежде чем НаборЗаписей.Записать()
50 oslokot
06.02.20
Нашел причину. Все как всегда блин :)
При отмене проведения РТиУ из формы списка удаляются все записи движений, в т.ч. и этот самописный регистр
Извиняюсь за беспокойство, тему можно закрыть
51 dka80
07.02.20
(50) нет уж. Давай расскажи как они удаляются. Автоматически, вручную? У всех РТиУ отменили проведение?
52 Ёпрст
скорее всего, рег сведений не подчинен регисрацию и тупо пустой набор записали
53 Ёпрст
*регистратору
54 oslokot
12.02.20
(51) Рассказываю.
Утром у всех РТиУ за весь период отменили проведение и заново провели.
При отмене проведения срабатывает соответствующая процедура модуля РТиУ, в которой очищаются все движения регистратора, в т.ч. и этот самописный РС
(53) РС подчинен регистратору
55 dka80
12.02.20
(54) ну круто, че
56 FIXXXL
12.02.20
(54) а формирование записей в форме документа что ли прописано?
57 Serg_1960
12.02.20
(56) Угу. Автор в самом начале сказал - "Записи в регистр добавляются в ПриЗаписи из формы РТиУ". Далее тему можно уже не обсуждать - достаточно воспользоваться типовой обработкой перепроведения документов и будут "очищены все записи регистра сведений, внезапно."(с)
58 FIXXXL
12.02.20
(57) смелое решение! :)
59 RomanYS
12.02.20
(57) Самое интересное, он всё проверил в (8)
60 Serg_1960
12.02.20
PS: не судите строго автора - он же уже извинился за неверную информацию в (50).
61 Cyberhawk
12.02.20
(60) Добавь в заголовок ветки инфу о том, что ответ найден, и номер сообщения в ветке
62 Ботаник Гарден Меран
12.02.20
Проверял из формы, нажимая кнопки
А надо было из списка или обработкой.
63 oslokot
12.02.20
(59) (62) да, я делал интерактивно, из формы поэтому и написал в (8) что все ок. А на самом деле было (50)
64 Конструктор1С
12.02.20
"куча мест, где вызывается обновление записей этого регистра"
Инкапсуляция? Не, не слышал
