Сертификаты для обмена с ФСС
0 Droning1C
05.02.20
Конфигурация - Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.130.2)
В справочнике Организации нажимаю кнопку "настроить параметры отправки отчетности в ФСС", далее в поле ввода выбираю сертификат страхователя. Он установлен в "Личное".
Далее в полях ввода "Сертификат ФСС" и "Сертификат ФССЭЛН/ПОВЭД" пытаюсь выбрать нужные сертификаты, связанные с ним по цепочке установки, но этих сертификатов нет в предложенном списке. Откуда 1С берет список предложеных сертификатов и чем этот список  может быть ограничен?
1 Garykom
(0) Погугли уже у тя вопрос тупой. Или не только гугл но и конфигуратор отняли?
2 Droning1C
05.02.20
(1) я погуглил, я прошелся отладчиком. Кроме того, что 1ска перебирает таблички объекта "Крипт" с типом значения AddIn.ЭДОCom.CryptS047 без каких либо отборов и добавляет строки в таблицу, которая будет отображена пользователю, я ничего не нашел. код примерно такой -
// перебираем сертификаты хранилища
    Пока Крипт.ПолучитьСледующийСертификат("MY") Цикл
        ОтпечатокСертификата = Крипт.Отпечаток;
        НовСтрХранилище = ТаблицаСертификатовСтрахователя.Добавить();
        НовСтрХранилище.Отпечаток = Отпечаток16ИзBase64(ОтпечатокСертификата, ДвДанные);
        НовСтрХранилище.Субъект = РазобратьСтрокуСубъекта(Крипт.Субъект);
        НовСтрХранилище.СерийныйНомер = Крипт.СерийныйНомер;
        НовСтрХранилище.Поставщик = Крипт.Поставщик;
        НовСтрХранилище.ДействителенС = Крипт.ДействителенС;
        НовСтрХранилище.ДействителенПо = Крипт.ДействителенДо;
        НовСтрХранилище.Наименование = Крипт.ИмяСертификата;
3 Garykom
4 Garykom
(3) Инструкцию писал дятел, какого хрена чужой серт предлагают в "Личное"?
Обычно подобные надо в "Другие пользователи"
5 Droning1C
05.02.20
(3) вот-вот я эту инструкцию первым делом прочитал)
6 Droning1C
05.02.20
(4) кое-как добился результата, данные летят, но выдается ошибка
Объект CryptS : Ошибка при расшифровывании. 0x80092004 (80092004) Объект или свойство не найдено.  (  = -2147467259 ).
