Ошибка в последней Рознице (2.3.2.33) при загрузке Отчета о розничных продажах из Фронтол
0 Механик
05.02.20
Обновил Розницу до последней текущей версии. В этой базе отчеты о розничных продажах загружаются через ККМ Офлайн (Тип - Атол), с Фронтола формата 5. При попытке загрузить данные из указанного текстового файла выходит ошибка:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ОписаниеОповещения'
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(4773)}:    ПомещаемыеФайлы = МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьПомещаемыеФайлы(ИменаФайлов, ОписаниеОповещенияПриЗавершении, Кодировка = Неопределено); //Массив из ОписаниеПередаваемогоФайла
{ОбщийМодуль.ОфлайнОборудованиеАтолККМКлиент.Модуль(467)}:        МенеджерОборудованияКлиент.ПолучитьСодержаниеТекстовыхФайлов(ИмяФайла, ОписаниеОповещения, "ANSI");
по причине:
Ошибка при вызове серверного метода.
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'param':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param
по причине:
Как я догадываюсь из описания ошибки, из одного общего модуля вызывается другой общий клиентский модуль, в который передаются зачения несовместимых с этим модулем типов. Попробовал создать чистую базу с новыми настройками обмена оборудования - выходит эта же ошибка. Не сталкивался ли кто с этой ошибкой?
