Удаление помеченных объектов в Комплексной автоматизации 2.4 ☑
0 Sysanin_1ц
05.02.20
Подскажите кто нибудь сталкивался с сабжем ? Крик души. Стандартная обработка не удаляет помеченные объекты. Есть много ссылок на объекты в регистрах сведений !! Получается я не могу удалить объект документ, справочник, так на него есть ссылка в регистре сведений. Приходится удалять вручную запись в регистре сведений чтобы удалился объект. При наличии тысяч ссылок эта работа для бухгалтера превращается в сущий ад! Но это же бред. В 1с есть же возможность делать измерение регистра ведущим, чтобы запись в регистре удалялась автоматически при удалении объекта. Почему разработчики КА 2.4 (и думаю та же беда в ERP) не используют стандартный функционал 1С ?? Почему все нужно делать через изобретение велосипеда ?
Может существует доработанная обработка для удаления объектов которая решает этот вопрос ? Буду признателен за ссылочку.
1 palsergeich
06.02.20
00:22
(0) Есть на ИС замечательная обработка за 10 см.
Которая в отличие от типовой не через Найти ссылки работает, а через хитро собираемый запрос.
Ссылку не помню, помню что после скачивания ее совсем чуть чуть до ума довести надо.
Я ей в большой базе за несколько часов удалил все данные по организации.
2 DJ Anthon
06.02.20
02:56
http://www.unibytes.com/H..mlcQI13MLqw-Us4P3UgBB
Только открывать в режиме обычного приложения. Допиливал сам, там есть галочка Игнорировать ведущие измерения в регистрах сведений.
Еще есть Отключать контроль записи, Транзакция и Удалять записи из документов Корректировка сведений регистров
И еще есть самая полезная кнопочка Пометить на удаление подобные.
3 DJ Anthon
06.02.20
02:59
У меня вроде была обратная ситуация, было два ведущих измерения, что мешало удалению, пришлось допиливать. Если не сработает, сможешь подправить код, чтобы она работала в обратную сторону. Но вроде никогда проблем с ней не было. Только с этой галкой немного дольше удаляет, так как идут дополнительные проверки.
