Помогите с запросом! ☑
0 tciban
06.02.20
Давненько глупостей не спрашивал, а тут придется... Маленько переписанная УПП 1.2. Сделал регистрик ПланПоНГ (план по номенклатурным группам). 4 простых измерения: МесяцНачалаДействия (дата), ТорговаяТочка(ДоговорКонтрагента),НоменклатурнаяГруппа и Номенклатура.
Сделал в регистре для отладки 2 записи. одинаковая дата(начало января), одинаковая торговая точка и разные 2 номенклатурные группы с номенклатурой из них. По одной были продажи за январь, по второй - нет. Сделал простой, примитивный запрос!
ВЫБРАТЬ
    ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка КАК ТорговаяТочка,
    ПланПоНоменклатурнымГруппам.НоменклатурнаяГруппа,
    ПланПоНоменклатурнымГруппам.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВЫБОР
        КОГДА Продажи.Количество > 0
            ТОГДА Продажи.Количество * Продажи.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент
    КОНЕЦ КАК Отгрузка,
    ВЫБОР
        КОГДА Продажи.Количество < 0
            ТОГДА -Продажи.Количество * Продажи.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент
    КОНЕЦ КАК Возврат,
    ВЫБОР
        КОГДА Продажи.Стоимость > 0
            ТОГДА Продажи.Стоимость
    КОНЕЦ КАК Сумма
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПланПоНоменклатурнымГруппам КАК ПланПоНоменклатурнымГруппам
        ПО ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка = Продажи.ДоговорКонтрагента
            И ПланПоНоменклатурнымГруппам.НоменклатурнаяГруппа = Продажи.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
            И ПланПоНоменклатурнымГруппам.Номенклатура = Продажи.Номенклатура
ГДЕ
    ПланПоНоменклатурнымГруппам.МесяцНачалаДействия = &ДатаН
    И Продажи.Период МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК
    И Продажи.Контрагент.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставитель
    И ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка.Владелец.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставитель
Это ЛЕВОЕ соединение! Т.е. должны быть обе записи из регистра плана! А выдает только одну, по которой были продажи! Что я делаю не так?
Чет я отчаялсо, помогите!
1 strange2007
06.02.20
Не умею читать и писать запросы, но вдруг поможет методика: Комментируешь обрезания по одному и как появится нужная картинка, так сразу анализируешь последний комментарий.
2 craxx
06.02.20
При левом соединении условия на правую часть не работают так как ты хочешь, не используй их. Лучше сделай временную таблицу и в ней отбор сделай, а потом с ней связывай свой регистр
3 ДенисЧ
06.02.20
Все условия перенеси в условия соединения, а не в группу ГДЕ.
4 Ненавижу 1С
Всё правильно оно делает, прочитай еще раз про левое и правое соединение
5 tciban
06.02.20
(4) И как надо делать?
6 tciban
06.02.20
(3) Попробовал - не дождался конца выполнения запроса даже...
ИЗ
        ПО (ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка = Продажи.ДоговорКонтрагента)
            И (ПланПоНоменклатурнымГруппам.МесяцНачалаДействия = &ДатаН)
            И (ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка.Владелец.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставитель)
            И (Продажи.Период МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК)
            И (Продажи.Контрагент.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставительИ)
            И (ПланПоНоменклатурнымГруппам.НоменклатурнаяГруппа = Продажи.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа
                ИЛИ Продажи.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа ЕСТЬ NULL)
            И (ПланПоНоменклатурнымГруппам.Номенклатура = Продажи.Номенклатура
                ИЛИ Продажи.Номенклатура ЕСТЬ NULL)
7 tciban
06.02.20
(3) Малость ошибся в условиях, но да, результат прежний :(
8 НЕА123
06.02.20
сделать первым
проверка на NULL нужна?
9 tciban
06.02.20
(8) проверка на NULL это я уже извращался, не нужна по идее
10 НЕА123
06.02.20
11 tciban
06.02.20
(10) А как сделать то?
12 breezee
06.02.20
(6) Не надо такие сложные связи. Отберите в 1 временной таблице нужные данные и во второй нужные данные и соединетесь в 3 запросе. В книгах по 1с, рекомендуется не связываться вирательной таблицей с физической или варитуальной таблицей. Так и отлаживать проще
13 Василий Алибабаевич
06.02.20
(0) Почитай текст запроса "и здраво содрогнись".
ВЫБРАТЬ
ИЗ
  РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи //Вот это слева.
Слева у тебя РегистрНакопления.Продажи а уже справа РегистрСведений.ПланПоНоменклатурнымГруппам
14 НЕА123
06.02.20
из анекдота
"не нравится красная - заебньте зеленую"
15 Said_We
06.02.20
(0) Не путай правое с левым. Условие в Где не должно быть совсем. Оно должно быть выполнено до соединения.
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
16 vicof
06.02.20
Вот это (ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка.Владелец.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставитель
и вто это ПланПоНоменклатурнымГруппам.НоменклатурнаяГруппа = Продажи.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа сильно...будет тормозить.
17 rphosts
06.02.20
(12) угу + ещё можно создать индекс по полям соединения, но с индексом нужно смотреть ускорится или нет
18 Said_We
06.02.20
(0) к (15)
">>Это ЛЕВОЕ соединение! Т.е. должны быть обе записи из регистра плана!" - Если обе, то ПОЛНОЕ соединение и не правое и не левое.
19 Said_We
06.02.20
(18) "Обе" - имеется ввиду все записи из обоих источников. Из написанного в (0) вообще не понятно, что в итоге необходимо и зачем это.
20 tciban
06.02.20
(18) (19) Мне нужны все из первого источника а не из обоих
21 Василий Алибабаевич
06.02.20
(20) Так и сделай первую выборку из ПланПоНоменклатурнымГруппам. У тебя почемуто из Продажи.
22 Said_We
06.02.20
(20) тогда как в 15, но перепиши, что бы не тормозило сильно. Условия Где после соединения не должно быть совсем в твоем случае.
23 tciban
06.02.20
(21) Ошибка была, но перемена мест не помогла...
24 Said_We
06.02.20
(23) Условия в ГДЕ закомментируй и будет тебе счастье.
25 tciban
06.02.20
Вот так работает, но монструазно, попробую через 2 ВТ
ВЫБРАТЬ
    0 КАК Отгрузка,
    0 КАК Возврат,
    0 КАК Сумма
поместить врем
ИЗ
ГДЕ
объединить все
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Отгрузка,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Возврат,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Сумма
ИЗ
        левое СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПланПоНоменклатурнымГруппам КАК ПланПоНоменклатурнымГруппам
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    врем.ТорговаяТочка КАК ТорговаяТочка,
    врем.НоменклатурнаяГруппа,
    врем.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Сумма(врем.Отгрузка) КАК Отгрузка,
    Сумма(врем.Возврат) КАК Возврат,
    Сумма(врем.Сумма) КАК Сумма
Из врем как врем
Сгруппировать по
    врем.ТорговаяТочка,
    врем.Номенклатура
26 Said_We
06.02.20
Порядок выполнения операторов в SQL-выражениях:
FROM – выбирает таблицу из базы данных
WHERE – из таблицы выбираются записи, отвечающие условию поиска и отбрасываются все остальные
CROUP BY – создаются группы записей, каждая группа соответствует какому-нибудь значению столбца группирования
HAVING – обрабатывает каждую из созданных групп записей, оставляя только те из них, которые удовлетворяю условие поиска
SELECT – выбирает из результатной таблицы только указанные столбцы
ORDER BY – сортирует записи результатной таблицы
LIMIT
27 Ненавижу 1С
(26) всё пытаетесь процедурно мыслить в функциональных подходах
28 Said_We
06.02.20
(25) Использовать ВТ с индексами или не использовать, надо ещё смотреть. В твоем случае на 99% будет оправдано, так как вторая большая таблица с продажами берется за некий период и записей может быть совсем не много в такой таблице.
(27) Нет. Хотел скинуть другой порядок - более полный. В (0) не понимает что условие в ГДЕ, которое он рисует после соединения будет выполняться тоже уже после соединения. Мало того, что он пытался соединить не обрезанные заранее таблицы, что не оптимально, так ещё и условием в конце обрезает нужный ему результат и не видит этого.
29 catena
06.02.20
(25)Т.е. не внял ни единому совету: ни соединение не поменял на правое, ни из ГДЕ ничего не убрал.
30 tciban
06.02.20
(29) Соединение менял всеми возможными способами - не помогло.
Из где условия в условия соединения переносил - не помогло
31 tciban
06.02.20
(29) А вот применение обеих советов помогло! Работает.
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Отгрузка,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Возврат,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Сумма
ИЗ
        ПО (ПланПоНоменклатурнымГруппам.МесяцНачалаДействия = &ДатаН)
            И (Продажи.Контрагент.ОсновнойМенеджерПокупателя = &ТорговыйПредставитель)
            И ПланПоНоменклатурнымГруппам.ТорговаяТочка = Продажи.ДоговорКонтрагента
32 Василий Алибабаевич
06.02.20
(25) У регистра "продажи" должна же быть виртуальная таблица "Обороты"? Зачем выбирать все продажи с начала времен и фильтровать их в условии "Продажи.Период МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК"?
33 tciban
06.02.20
(32) Возможно. Надо попробовать.
Теперь надо преодолеть еще одну проблему - если в плане будет указана только номенклатурная группа без номенклатуры, т.е. надо продать хоть что нибудь из номенклатурной группы, не важно что
34 Василий Алибабаевич
06.02.20
(33) Птля... "Возможно. Надо попробовать."
Везде где возможно нужно юзать виртуальные таблицы с параметрами вместо фильтрации в ГДЕ.
"если в плане будет указана только номенклатурная группа без номенклатуры" И что? Вы в продажах не сможете отфитровать номенклатуру нужной группы?
35 tciban
06.02.20
(34) Да смогу поди :)
36 Василий Алибабаевич
06.02.20
(35) Мы в тебя верим )))
37 tciban
06.02.20
(36) Спасибо! Век живи - век учись :)
38 catena
06.02.20
(31)А что, предыдущие ораторы советовали их строго по очереди? О_о
(37)Так учись, За 11 лет хоть что-то про запросы нужно обязательно прочитать.
39 ДенисЧ
06.02.20
ТС, смени ник на "Жираффо" )))
40 Said_We
06.02.20
(31) Плохо....
Общий план следующий.
Выбрать Т.* ПОМЕСТИТЬ ВТ_1 из <источник1> КАК Т где <Все условия, которые относятся только к таблице Источник1> ИНДЕКСИРОВАТЬ <поля связи источника 1 и источника 2 в том же порядке что и в связи>;
Выбрать Т.* ПОМЕСТИТЬ ВТ_2 из <источник2> КАК Т где <Все условия, которые относятся только к таблице Источник2> ИНДЕКСИРОВАТЬ <поля связи источника 1 и источника 2 в том же порядке что и в связи>;
Выбрать ВТ_1.*, ВТ_2.* ИЗ ВТ_1 как ВТ_1 Левое соединение <условия связи> ГДЕ <ТУТ только то условие, которое выполняется в условии связи, но в итоговую выборку попасть не должно>
41 tciban
06.02.20
Всем, кто участвовал в обсуждении огромное спасибо! Продолжаю работу в заданном направлении :)
42 hhhh
06.02.20
(7) поменяй местами измерения, зачем ты месяц первым втулил?
