Найти разницу между ТЗ и справочником.
0 Kongo2019
06.02.20
Доброго.
Есть ТЗ, в ней два поля,
есть справочник, в нем два аналогичных по типу реквизита.
Необходимо найти разницу.
То что есть в ТЗ но нет с справочнике, ТЗ здесь главная.
Никак не соображу какое условие в запросе сделать.
Сравнение по двум полям.
Может кто решал такую задачу?
1 vicof
06.02.20
условие на не равно поставить
2 Kongo2019
06.02.20
А фиг тама.
Работает только первый раз.
Потом выдает все на все.
3 DTX 4th
06.02.20
А как сейчас выглядит запрос?
4 Ненавижу 1С
левое соединение по равенству и условие на Ссылка ЕСТЬ NULL
5 H A D G E H O G s
06.02.20
ВЫБРАТЬ
ТЗ.Поле1,
ТЗ.Поле2
ИЗ
ТЗ
ЛевоеСоединение
ТЗ.Поле1=Спр.Поле1 и
ТЗ.Поле2=Спр.Поле2
Где Спр.Поле1 ЕСТЬ NULL
6 Garykom
(4) А вот мне больше нравится правое соединение (можно же справочник взять слева а ТЗ справа) и хочешь сказать не выйдет?
7 Kongo2019
06.02.20
(3) ВЫБРАТЬ
    НоменклатураДата.Номенклатура,
    НоменклатураДата.ДатаПартии
ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДата
ИЗ
    &НоменклатураДата КАК НоменклатураДата
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    Справочник.Партия КАК Партия
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НоменклатураДата КАК НоменклатураДата
        ПО (НоменклатураДата.Номенклатура <> Партия.Номенклатура)
            И (НоменклатураДата.ДатаПартии <> Партия.ДатаПартии)
8 Ненавижу 1С
(6) я не против, но конструктор запроса любит левое
9 Garykom
(5) Скосячил
10 Garykom
(8) Пофиг на конструктор, главное чтобы sql сервер любил
11 H A D G E H O G s
06.02.20
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  Справочник.Партия КАК Партия
        ПО (НоменклатураДата.Номенклатура = Партия.Номенклатура)
            И (НоменклатураДата.ДатаПартии = Партия.ДатаПартии)
ГДЕ Партия.Номенклатура ЕСТЬ NULL
12 pechkin
06.02.20
(10) Любителям правых соединений - отдельный котел
13 Garykom
Я бы так наверно
ВЫБРАТЬ
    НоменклатураДата.ДатаПартии,
    Партия.Ссылка
ИЗ
ГДЕ Партия.Ссылка ЕСТЬ NULL
Но почему хз
14 Kongo2019
06.02.20
(11) Что-то пусто на выходе.
15 Kongo2019
06.02.20
(13) То же не сработало.
16 piter3
06.02.20
(15) Хм,что бы до 100 ветки не доходить,а сам глазами видел в базе нужные входные данные?
17 Garykom
(15) Убери условие
И глянь что выводит
18 Kongo2019
06.02.20
(16) Выдел.
19 Garykom
(18) У всех ссылка заполнена?
20 Kongo2019
06.02.20
(17)Пусто, Пусто, Элемент из справочника.
Весь справочник.
Сейчас кеш почищу
21 Garykom
(20) Ты чего то скосячил, при левом из (13) должна выводиться вся ТЗ и к каждой строчке подбираться из справочника или пусто.
Никаких пустых Номенклатура и ДатаПартии не должно быть
22 Kongo2019
06.02.20
(21)Согласен.
Да вот блин три строчки, косяка не вижу.
23 Kongo2019
06.02.20
(21) Нашел косяк. Соединение было неправильно.
24 Kongo2019
06.02.20
Теперь пофигу есть условие или нет.
Теперь выводится
Номенклатура, дата, пустое полк
и так вся ТЗ.
походу с датой что-то не так.
В запросе дата так - 11.09.2015 0:00:00
а в реквизите просто - 11.09.2015
25 H A D G E H O G s
06.02.20
(24) ну там секунды не показываются
26 H A D G E H O G s
06.02.20
или тупо строка небось
27 pechkin
06.02.20
(26) если выборка пуста, то получаетс все партии есть
28 Kongo2019
06.02.20
(26)Нет. В реквизите  тип - дата, состав дата - дата. То бишь в реквизите времени нет.
может поэтому?
29 Said_We
06.02.20
Даты приведи к началу периоду НАЧАЛОПЕРИОДА(ДатаПартии , ДЕНЬ)
30 Said_We
06.02.20
Обе даты
31 Kongo2019
06.02.20
(27) Выборка вот сейчас тупо выводить мое ТЗ. и пустое поле Ссылка.
32 Said_We
06.02.20
(31) Так такое условие и поставил
33 Kongo2019
07.02.20
(32) Ну так какое порекомендовали такое и вставил.
34 Kongo2019
07.02.20
(29) Ну получается. Даже с одной
Неверные параметры "НАЧАЛОПЕРИОДА"
И НАЧАЛОПЕРИОДА(<<?>>НоменклатураДата.ДатаПартии, День) = Партия.ДатаПартии
35 catena
07.02.20
(34)Не дата в таблице, видимо
36 Kongo2019
07.02.20
(35) Ну да, это я делал в консоли, пакет инструменты разработчика.
Загнал в код, ошибки нет.
Но все равно выводится тупо моя таблица значений.
37 crasler
07.02.20
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ НЕ (НоменклатураДата.Номенклатура, НоменклатураДата.ДатаПартии)
   В (ВЫБРАТЬ Номенклатура, ДатаПартии ИЗ Справочник.Партия)
38 Kongo2019
07.02.20
Вот писание мой ТЗ, может тут косяк?
тзНоменклатураДата = Новый ТаблицаЗначений;
тзНоменклатураДата.Колонки.Добавить("Номенклатура", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"));
тзНоменклатураДата.Колонки.Добавить("ДатаПартии", Новый ОписаниеТипов("Дата"));
39 Kongo2019
07.02.20
(37) Это ты что-то жесткое предложил.
Получаю окошко.
Ошибка SDBL:
Вложенный результат в запросе, вложенном в IN
И две кнопки
Завершить работу, Перезапустить.
40 crasler
07.02.20
(39) А так
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ А.Номенклатура, А.ДатаПартии ПОМЕСТИТЬ Партия ИЗ Справочник.Партия КАК А
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   В (ВЫБРАТЬ А.Номенклатура, А.ДатаПартии ИЗ Партия КАК А)
41 Kongo2019
07.02.20
(40) Таблица не найдена "Партия"
В (ВЫБРАТЬ А.Номенклатура, А.ДатаПартии ИЗ <<?>>Партия КАК А)
42 crasler
07.02.20
(41) А так, менеджер временных таблиц установлен?
(39) А так
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ПОМЕСТИТЬ Партии
ИЗ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   В (ВЫБРАТЬ А.Номенклатура, А.ДатаПартии ИЗ Партии КАК А)
43 Said_We
07.02.20
(34) Тебе написали в (35) что не дата у тебя там. Посмотри что. Какой тип?
44 Kongo2019
07.02.20
(43) Дата, проверил.
в (38) описание моей ТЗ.
45 catena
07.02.20
(36)Давай итоговый запрос на данный момент и еще раз внятно, чего хочешь.
46 Said_We
07.02.20
(44) Картинку покажи, где видно что дата.
47 1Сергей
07.02.20
(44) а в справочнике?
48 Kongo2019
07.02.20
Блин, какая-то магия.
Текущий запрос
"ВЫБРАТЬ
                   |    НоменклатураДата.Номенклатура,
                   |    НоменклатураДата.ДатаПартии
                   |ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДата
                   |ИЗ
                   |    &НоменклатураДата КАК НоменклатураДата
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    НоменклатураДата.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |    НоменклатураДата.ДатаПартии КАК ДатаПартии,
                   |    Партия.Ссылка
                   |ИЗ
                   |    НоменклатураДата КАК НоменклатураДата
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Партия КАК Партия
                   |        ПО НоменклатураДата.Номенклатура = Партия.Номенклатура
                   |            И (НАЧАЛОПЕРИОДА(НоменклатураДата.ДатаПартии, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(Партия.ДатаПартии, ДЕНЬ))
                   |ГДЕ
                   |    Партия.Ссылка ЕСТЬ NULL";
Добавил только
Партия.Ссылка и все заработало.
Почему так?
49 Kongo2019
07.02.20
(47) В реквизите  тип - дата, состав дата - дата. То бишь в реквизите времени нет
50 Said_We
07.02.20
(49) Дата со временем и дата без времени, это в общем случае две разные даты.
51 Kongo2019
07.02.20
(50) Логично, но блин начал запрос корено работать не тогда когда я дата привел к одному.
А добавил поле.
Партия.Ссылка
52 Said_We
07.02.20
(52) А если сейчас убрать, то перестанет работать?
53 Kongo2019
07.02.20
(52) Ага, выводит всю мою ТЗ.
54 catena
07.02.20
(53)Не верю. Скрин покажи
55 Kongo2019
07.02.20
(54) Сам в шоке. Чего скрин показать?
56 Kongo2019
07.02.20
(13) Мне вот тут тоже так предлагали делать.
57 Said_We
07.02.20
(55) В СКД делаешь или в консоле обычной?
58 Kongo2019
07.02.20
(57)В консоли давал ошибку см на (34). Поэтому я сделал обработку, вынес туда этот кусок, и выводил результат через Сообщить.
59 Said_We
07.02.20
Ошибка могла быть из-за ТЗ. Как её в консоль запихивал?
60 Kongo2019
07.02.20
(59) В параметры, там есть такая возможность, загрузить из файла.
Я понял, что она там как текст грузилась. Поэтому и ушёл код в обработке отлаживать.
61 Said_We
07.02.20
(60) Если как текст, то поэтому и дата это совсем не дата. Поэтому и не отработало НАЧАЛОПЕРИОДА().
Для теста можно было несколько строк загнать руками в консоле в ВТ "НоменклатураДата":
ВЫБРАТЬ &Номенклатура1 как Номенклатура, ДатаВремя(2020,2,7) КАК ДатаПартии Поместить НоменклатураДата
Объединить все &Номенклатура2, ДатаВремя(2020,1,4)
Объединить все &Номенклатура3, ДатаВремя(2019,12,17);
62 Kongo2019
07.02.20
(61) Об этом я не подумал. Спасибо.
