Разбор HTML на стороне 1с как?
0 Бешеный заяц
06.02.20
Необходимо получить HTML документ, далее осуществить поиск по ID и получить данные, например что то вроде getElementById, далее средствами 1с разобрать то что получил, пример найти к сожалению не могу подскажите пожалуйста?
1 Бешеный заяц
06.02.20
(0) или необходимо HTML выгрузить в поле HTML документа и только так можно с ним работать?
2 Бешеный заяц
06.02.20
(1) если это так как это проделать на стороне сервера?
3 pechkin
06.02.20
есть дом модель, есть чтение html
выбирай любой
4 Garykom
(0) html это обычный текстовый документ.
Тебя научить работать с текстом? По сути длинная строка из кучи символов включая символы ПС и ВК
5 Юрий Лазаренко
06.02.20
ЧтениеHTML = Новый ЧтениеHTML;
ЧтениеHTML.УстановитьСтроку(ТекстHTML);
ПостроительДОМ = Новый ПостроительDOM;
ДокументDOM = ПостроительДОМ.Прочитать(ЧтениеHTML);
НайденныйЭлемент = ДокументDOM.ПолучитьЭлементПоИдентификатору(<Идентификатор>);
6 pechkin
06.02.20
(4) ты не ищешь простых путей?
7 Бешеный заяц
06.02.20
(3) лучше дом модель так как я знаю Id, пример есть?
(4) с текстом работать умею, нужно наиболее кошерно сделать,так как дизайн может поменяться, вот и вопрос задаю есть ли возможность в 1С получить данные зная уникальный ID элемента или если не умеет как это сделать с помощью  JS вызвав например getElementById
(5) спасибо пробую
8 Garykom
(6) СтрНайти нет ничего проще
9 Garykom
Любой DOM это тормоза и возможно падение на больших HTML и мало оперативки и/или x86
10 sikuda
06.02.20
(5) А что 1С переписала ПостроительDOM с IE на WebKit? Вы так уверенно его предлагаете
(0) Ну и автор сам не понимаешь, что хочет.
11 pechkin
06.02.20
(8) а потом нужно строчку разобрать и вычленить значение, а это уже не так просто будет.
12 pechkin
06.02.20
(10) какая связь?
13 Fragster
в (5) правильный вариант
14 Fragster
(9) там должен быть сотни мегабайт этот хтмл, чтобы памяти не хватило
15 Fragster
там же картинок и js нету, равно как и рендеринга всего этого
16 sikuda
06.02.20
(13) Ну как правило начальная страница легкая, потом из нее запросами XMLHttpRequest() получаем интересных данные от сервера. И как это можно все это получить из ПостроительDOM?
Я что-то не догоняю...
17 pechkin
06.02.20
динамический хтмл конечно так не разберешь
18 pechkin
06.02.20
тут нужно напрямую апи дергарть тогда
19 Юрий Лазаренко
06.02.20
(16) "как правило начальная страница легкая, потом из нее запросами XMLHttpRequest() получаем интересных данные от сервера." - это несколько другая задача, разве нет? Одно дело получить нужный текст html после редиректов, и совсем другое превратить этот текст в структурированный документ.
(10) А есть связь между тем, что используется на клиенте, и созданием структурированного документа на сервере? Если есть, то было бы интересно узнать подробности. WebKit в какой версии появился, 8.3.14 ЕМНИП? Только что проверил на 8.3.15.1565 - работает без проблем. Без изменений использую этот код уже лет 8, ни разу ничего не упало.
20 Fragster
(16) где в (0) про это?
21 Бешеный заяц
06.02.20
Всё получилось! спасибо! уложился в 15 коротких строк кода и вытащил всё что надо
