В УТ11 печать чека из ПКО ☑
0 AntonNo Professional
07.02.20
08:35
Есть документ "Ввод начальных остатков" с типом объекта расчета "Реализация клиенту". Там указан долг клиента перед предприятием. Затем приходит этот клиент, и оплачивает долг, но из ПКО чек пробивается как "Аванс". Не пойму как это, если клиент должен сначала погасить старый долг, т.е. чек нужен "Оплата кредита"? Помогите, разобраться, пожалуйста.
1 bolero
07.02.20
(0) предполагаю, что у вас пограничная ситуация, которую и не думали обрабатывать, т.к. она редкая
можно обойти, сделав реализацию (либо заказ + реализацию), пко с чеком, потом перевесить пко на ввод начальных остатков
только пко не создавайте на основании документа, который будете удалять, иначе документ-основание у ПКО нужно будет отдельно выпиливать
2 AntonNo Professional
07.02.20
(1) т.е. создаем РТУ - на основании РТУ делаем ПКО - из ПКО печатаем чек - потом изменяем основание платежа в ПКО с РТУ на Реализация клиенту? Я правильно понял? И что же тут редкого, обычный перенос с 10 на 11?
3 bolero
07.02.20
(2) > на основании РТУ делаем ПКО
читайте внимательнее (1), ПКО делайте не на основании, а просто созданием документа, иначе будут проблемы с удалением реализации
реализацию подберете в табличную часть ПКО, на вкладке "Расшифровка платежа"
какбе поддержка 10 прекратилась до этой вакханалии с 54-фз
в общем-то такой кейс может возникнуть и без ут10
можете подать обращение, чтобы починили
но если нужно ехать сейчас, а не шашечки потом - я бы вышел из ситуации именно так как написал
4 AntonNo Professional
07.02.20
меня терзают смутные сомнения...
5 AntonNo Professional
07.02.20
В последнем релизе (11.4.11.63) даже нет возможности выбрать тип объекта расчетов "Реализация клиенту". Хорошо, ставим "не указан" и сумму долга. В ПКО "Подобрать по остаткам" - переносим в документ и опять непонятный "Аванс" в чеке. Такое ощущение, что 1с издевается. SOS!
