Загрузка dt-ника. Ошибка
0 mr_K
07.02.20
вот такая ошибка вылезает: Ошибка при выполнении операции над данными:
Устанавливаемое значение не помещается в поле таблицы '_INFORG49424._FLD49434'
База файловая. Имеет смысл скопировать папку и запустить тестирование и исправление? Сама база вполне рабочая. Только копию через выгрузку-загрузку сделать не дает.
Или раскопать, что это за регистр сведений и его состав поизменять, чтобы вызвать реструктуризацию и уже потом ТиИ?
1 Cyberhawk
07.02.20
Что это за регистр не узнаешь, т.к. при загрузке из дт цифры в именх таблиц и полей генерируются каждый раз по-своему (заново)
2 mr_K
07.02.20
(1) Спасибо, не знал....Т.е. только забэкапить папочку и ТиИ?
3 Затейник
07.02.20
База файловая или клиент-серверная ?
4 Cyberhawk
07.02.20
Бэкапить уже может оказаться поздно
5 unregistered
07.02.20
(0) В заголовке "загрузка", в (0) сообщении "выгрузку" сделать не даёт.
Ты уж определись - с чем у тебя проблема - с выгрузкой или загрузкой.
Если с выгрузкой, то копируешь папку с базой (можно только файл самой базы 1Cv8.1CD), делаешь полное ТиИ. Если не поможет, то разбираешься - с таблицей какого объекта проблема и пытаешься её решить (в том числе искусственно провоцируя реструктуризацию).
6 mr_K
07.02.20
(4) ну пока беда никак не проявляется в рабочей базе, все работает. единственно никак не получается сделать загрузку.
(5) "Только копию через выгрузку-загрузку"  вроде это не одно и то же
7 mr_K
07.02.20
(5) ну да, собственно такой план. Спасибо за поддержку)
8 IVT_2009
07.02.20
В postgres эта ошибка была , там не помещался файл конфигурации в поле регистра. Ограничение по моему на 1гб есть а конфа чуть больше. Скорей всего тут что то подобное.
9 mr_K
07.02.20
База вся несколько гиг. Небольшая в смысле. Но файловая..
