Обновление платформы ☑
0 zerat
07.02.20
Всем привет!
После обновление релиза конфигурации и платформы выходит данная ошибка - https://prnt.sc/qz1945
База файлова и находится локально на ПК
Кеш чистил, делал тии, удалял в папке с базой всё кроме файла базы данных, пробовал платформы 8.3.15.1830,8.3.16.1063,8.3.16.1148 разрядность х32 и х64
Что еще можно сделать подскажите пожалуйста
1 lubitelxml
07.02.20
(0) судя по скрину - проблема с кешем. Как кеш чистили?
2 zerat
07.02.20
Руками удалял в папках local и roaming, пробовал просто базу из списка удалить и заново добавить
3 lubitelxml
07.02.20
19:13
Если под другим пользователем ОС проблем не будет - значит 100% кеш
4 Winnie Buh
ещё можно удалить базу из списка и снова добавить
5 lubitelxml
07.02.20
(4) ну так ему не помогло
6 zerat
07.02.20
(3) а еще какие варианты?
7 zerat
07.02.20
может быть дело в самой винде? попробую базу забрать к себе и проверить у себя на 8.3.16.1063
8 lubitelxml
07.02.20
(6) такое ощущение, что старый кеш цепляет, снеси платформу совсем почисти кеш, установи платформу. Должно помочь
9 zerat
07.02.20
19:46
(8) все которые есть платформы?
10 МихаилМ
07.02.20
11 zerat
07.02.20
(8) не помогло, удалил все платформы, почистил кеш и заново поставил только одну платформу все равно та же ошибка
12 zerat
07.02.20
Проблема именно на 1 рабочем месте, на другом компьютере все ок работает...
13 Ёпрст
(12) у этого пользователя удали все в users\appdata\1c
14 Winnie Buh
скопируй базу в другое место, добавь в список
15 craxx
08.02.20
05:13
(11) бэды на винте
16 craxx
08.02.20
05:13
+(15) прогнать проверку диска
17 zerat
08.02.20
(13) делал не помогло
(16) попробую спс
18 zerat
08.02.20
Разобрался, косяк был в СЛК, конфигурация отраслевая Рарус Учет в управляющих компаниях.
При обновлении конфигурация не требовала обновления СЛК, скачал вручную с сайта http://prom.licencecenter.ru/ последнюю версию и установил, проблема ушла.
