Переход с УТ 10.3 на 11.4 максимально типовой переход с максимальными проблемами
0 Любознатель
08.02.20
Добрый день уважаемые знатоки. Подскажите что делаю не так?
Решил перейти с УТ 10.3.58.2 (типовая/последний релиз) на 11.4.11.63 (последний релиз)
Делаю все по инструкции- переход с помощью помощника.
Выходит ошибка на этапе выгрузки из 10.3.
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  Организации  (Организации)
    ПКС                    =  2  (КодПоОКАТО --> КодПоОКАТО)
    Объект                 =  ООО "Ромашка"  (Контрагенты)
    СвойствоПриемника      =  КодПоОКАТО  (Строка)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (КодПоОКАТО)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8284)
    КодСообщения           =  13
Есть две организации, если выгружать по отдельности, то по одной организации все выгружается, на первый взгляд нормально. По второй ошибка. Значит дело не в правилах?
1. Очистка поля ОКАТО у организации результатов не дает.
2. В реквизитах источника и приемника реквизит называется одинаково КодПоОКАТО (нет никаих УдалитьКодПоОКАТО)
3. Пробовал брать обработку из разных релизов 11.4 и 11.3 и правила из интернета - результат одинаковый
4. Пробовал допилить правила, исключал КодПоОКАТО, вылезала другая ошибка, потом вторая, третья, восьмая....
Получился максимально типовой переход с максимальными проблемами, возможно кто-то уже делал этот переход и сталкивался с этими ошибками или просто найдутся новые мысли, буду рад. Спасибо.
1 RomanYS
08.02.20
Осталось понять, почему твои контрагенты выгружаются по ПКО Организации
2 d4rkmesa
08.02.20
(0) В каком-то документе составной тип реквизита и, видимо, выбирает не тот ПКО для конвертации, как написал (1) . Найдите в обработке помощника вызов обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML и включите вывод отладочных сообщений в файл, потом изучите лог, наверняка это какой-нибудь кассовый документ или из выписки банка.
3 Voronve
09.02.20
00:19
Вот это не так делаешь ...
4 seevkik
09.02.20
05:26
Попробуй по дате обновления ут 10 подобрать версию ут 11
5 Мимохожий Однако
09.02.20
07:06
Посмотри для каких конфигураций написан обмен в макете.
6 craxx
09.02.20
07:49
(5) + вот это самое первое что надо было сделать.
7 Любознатель
09.02.20
написано конечно
    <Наименование>УТ10 - УТ11 (10.3.47.х, 11.4.5.х, v.1)</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2019-02-26T16:29:51</ДатаВремяСоздания>
так во всех последних конфигурациях в обработке для перехода
8 ReaLg
(7) Ну, телепатирую, что в релизах 11.4.5.х КодПоОКАТО а приемнике был, а в 11.4.11.63 уже нет.
Либо править правила обмена, либо писать свои, либо искать для текущих релизов.
9 Любознатель
09.02.20
(8) проверил реквизиты одинаковые
если в правилах отключить этот реквизит то появляются другие ошибки типа:
    ПКС                    =  13  (-->)
    Объект                 =  ООО "Ромашка"  (Организации)
    СвойствоПриемника      =    ()
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Вид)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  55
10 RomanYS
09.02.20
(8) Плохая телепатия, у него ошибка при выгрузке - УТ10 даже не догадывается, что файл будут грузить не в 11.4.5
11 RomanYS
09.02.20
(9) Вернись к (1).
Проверь выгрузку одного контрагента (ООО "Ромашка"). Если всё ОК (выгрузился как контрагент), то делай поиск ссылок - и попробуй понять из какого объекта контрагент выгружается как организация.
Ну или пытаться учиться отлаживать КД2, в принципе это реально.
12 ReaLg
(10) Да, согласен.
13 Любознатель
09.02.20
(11) да, вот что удалось выяснить - есть такой же контрагент как организация, для продажи внутри компаний.
Предположил что поиск по Наименованию или ИНН срабатывает (так в правилах указано) и правила выгрузки считают что это организация и у этого контрагента ищется поле КодПоОКАТО, конечно не находит и ругается. У этого контрагента сменил название, удалил ИНН КПП. Но ошибка не ушла.
14 RomanYS
09.02.20
Отдельно контрагент выгружается?
Сколько ссылок выдает поиск по контрагенты Ромашка?
Посмотри РС Собственные контрагенты, возможно поможет его очистка (естественно в копии).
15 Любознатель
09.02.20
(14) интересная мысль, начал выгружать пообъектно
1. отдельно организации и контрагенты выгружаются, если взять правила и просто выгрузить эти объекты
2. не понял вопрос (этот контрагент использовался много раз)
на вводе начальных остатков ругается, сейчас посмотрю детальней
16 Любознатель
09.02.20
а именно на "Денежные cредства на банковских счетах" выскакивает ошибка из (0)
17 RomanYS
09.02.20
(16) Справочник банковские счета!!! У него владельцы контрагенты и организации. У тебя в регистре где-то вместо счета организации выбран счет от контрагента.
Универсальным отчетом по регистру найти можно быстро
18 Любознатель
09.02.20
(17) Победа! Спасибо большое, RomanYS.
В справочнике "банковские счета" нашел такой же счет у контрагента как и у организации
пометил на удаление счет контрагента
через "удаление помеченных" нашел ссылку на документ "платежное поручение входящее"
там перевыбрал другой счет
и правила перестали ругаться!!
19 craxx
10.02.20
05:55
(18) Это не победа, это косяк самих правил, потому что ситуация штатная и должна быть предусмотрена
20 RomanYS
10.02.20
(19) В чем косяк правил? Что пользователь какую-то херню ввёл в базу. Ошибку конечно могли бы и обработать, но для этого её надо хотя бы поймать.
21 Кодер
10.02.20
22 d4rkmesa
10.02.20
(20) Да не, я тоже такое правил, правда из ТиС 9.2. В каких-то случаях отрабатывает с ошибкой, пришлось в ПКО проверку добавить.
