Админ
Помогите выбрать СКУД. ☑
0 botman4
08.02.20
Одноэтажное здание, одна проходная с турникетом, 7-9 дверей под контроль, 150-170 сотрудников.
Удаленность дверей друг от друга примерно метров 50-60 максимум. Все они
Подскажите какие фирмы бывают. Нам предложили поставить "Perco". По стоимость пока не объяснили, но сказали, что там весь софт платный и, то ли модульный, то ли хрен пойми какой!!!
Можно докупать моли ну и конечно доплачивать. Ценников по "Perco" в сети не нашел.
1 navigator
08.02.20
21:03
"Ценников по "Perco" в сети не нашел."
прайс-лист на официальном сайте скачать то же не предлагать? (в разделе каталог)
2 botman4
08.02.20
(1) Это фиаско братан! Спасибо!
3 d4rkmesa
08.02.20
(0) Если ПО - то "Бастион" вроде не так уж плох. Правда, с 1С интегрировать придется самостоятельно.Турникеты и прочая - типовые.
4 NorthWind
08.02.20
софт у СКУД обычно всегда платный. Попадался вариант, что регистрация событий и просмотр журналов прохода бесплатно, но любые отчеты по этим журналам - требуют платного ключа. Чудес не бывает, это нужно только бизнесу, а бизнес платежеспособен.
Что касается конкретных рекомендаций - советую сразу обратить внимание на отчеты и интеграцию. Отчеты должны уметь отражать то, что хотят ваши кадровики и служба безопасности. Идеально сходить в демозал и снять все отчеты, потом их привезти к себе и показать ответственным за вопрос сотрудникам - безопасникам и кадровикам. Если отчеты настраиваемые - еще лучше, выспросите что и как, разберитесь в каком разделе доки смотреть, может пригодиться. Затем, если на предприятии имеются сложные сменные графики работы - крайне полезно будет посмотреть, есть ли возможность отобразить их в систему и как будут выглядеть отчеты, потому что тут часто происходит затык - СКУД отображает тупо по времени, кадровикам приходится производить временные вычисления чтобы понять пропустил человек день или он не должен был приходить. Беспокоить начинают вас. Это может быть неудобно. Ну и вопрос интеграции с имеющимися системами, например с той же 1С - чтобы можно было, например, импортировать табель для повременно работающих сотрудников, если это надо. Есть ли экспорт, есть ли какие-нибудь обработки и под какие конфигурации. Как-то так.
5 Garykom
Имхо лучше взять железки с софтом/апи (причем открытым) и наваять свою систему.
Два огромных плюса:
1. Это сильно дешевле
2. Это сильно легче чинится если сломается или обновить/расширить если что
6 Garykom
21:36
Готовая закрытая СКУД это попадание на бабки, особенно в случае ремонта или апгрейда.
Часто проще выкинуть и поставить новую чем старую крутить.
7 d4rkmesa
08.02.20
(6) Это когда все комплектом идет? Сейчас часто предлагают универсальное ПО навроде "Бастиона" и распространенное оборудование. Турникеты, считыватели и прочее - одни и те же. Вот что попадос - это когда свое ПО, разработанное непонятно кем и когда. Наблюдал как то, был самодельный СУРВ, ПО самодельное на Delphi с MS SQL базой. Потом закончились железки под com-порты, новые не работают с прогой. В итоге никто не смог разобраться как это проапгрейдить, заменили все вместе с ПО.
8 Samosval
08.02.20
(5) утопия ...
(1) в поисковике набиваете "БОЛИД" - куча спецов и куча железок
если нужен УРВ (учет рабочего времени) то помаитесь, но сделать не сложно и на болиде все работает.
9 Samosval
08.02.20
(1) по поводу "цен не нашел" - это надо было постараться , в яндексе первая ссылка https://www.perco.ru/products/prays-list.php
10 botman4
08.02.20
23:15
(4) Очень информативно, спасибо.
11 Asmody
09.02.20
00:00
У нас "Кодос" стоит. Страшный и внешне, и внутренне, но безотказный как "Калаш". Только базу периодически очищать надо, ну так - раз в 3-4 года.
12 NorthWind
09.02.20
08:00
(5) чёт я сомневаюсь что это дешевле. Там очень дорогой монтаж, причем зависит от размеров объекта, и не вполне дешёвые железки. Если объект приличный, то софт составляет маленькую часть от общей стоимости. А написание - это ж не на 1С, писать придется на С# или чем-то подобном, команда прогов обойдется гораздо дороже чем готовый софт.
