v7: Перенос картинки с сайта в форму 1С 7.7 ☑
0 Alex_47
09.02.20
Добрый день! Ранее этим не занимался, но по просьбе некоторых....
Вот есть картинка на сайте погоды nochi.com
https://nochi.com/weather/krasnodar-17496
Как можно интерактивно перенести её на форму обработки 1с 7.7,
и чтобы каждые 4 часа картинку перезагружать по той же ссылке.
1 Злопчинский
09.02.20
если это ИМЕННО КАРТИНКА - то выясняете "адрес" этой картинки, раз в 4 часа выдергиваете еес сайта, сохраняете в какое-то место,из этого места картинка подхватывается на форму 77.
можно в 77 встроить показ страницы сайта
2 Alex_47
09.02.20
Сейчас так и есть, но я привёл ссылку на Краснодар, но там их 9. Так нужно в гараже. Возиться каждые 4 часа с файлами очень трудно. Надо, чтобы всё автоматом. Каждые 4 часа ссылка не меняется, на ней меняется изображение каждые 4 часа. Так что ссылка есть и надо через 4 часа чтобы автоматом делался запрос, скачивалось в комп, а оттуда прога сама заберёт
обновлённый файл и выдаст на форму. Как бы такой принцип
3 Alex_47
09.02.20
Фактически принцип закачка автоматом с сайта погоды картинки на комп каждые 4 часа. Это будет хорошо.
4 Злопчинский
09.02.20
1. какую именно картинку/картинки? - там "картинки" на неделю - их - 7. или что-то другое?
2. ты понимаешь что - если речь о "картинке погоды на день" - это не картинка, а набор элементов-текстовок+мелкие картинки?
5 Злопчинский
09.02.20
(3) Принцип закачки картинки с сайта на комп простой - посылаешь на сайт запрос, сайт в ответ возвращает картинку. если совсем упрощенно - то это так.
6 Alex_47
09.02.20
Вот точная ссылка
https://w.bookcdn.com/weather/picture/3_17496_1_20_137AE9_160_ffffff_333333_08488D_1_ffffff_333333_0_6.png?scode=2&domid=589&anc_id=44208
Извините, в картинке меняются данные каждые 4 часа. 9 городов. Там 6 утра,10,14,18,22,2 часа.
Есть картинка,есть ссылка. Через 4 часа запрашиваем.Как? Записываем в базу,как? Что нужно сделать?
7 Alex_47
09.02.20
Комп ссылку знает, теперь как эту картинку занести в комп. Со временем я разберусь.
8 Злопчинский
09.02.20
(6) ну дык это уже гораздо проще...
сейчас код пороюсь где-то лежал
9 Злопчинский
09.02.20
мыло дай, скину обработку
или в скайп Zlopun стукнись
10 Злопчинский
09.02.20
"Через 4 часа запрашиваем.Как?"
- код дам. Периодичность запроса - это как сам организуешь. можно через планировщий виндов запускать 1С с роботом, делает нужное, закрывает 1С.
"Записываем в базу,как?"
- никак, кладем картинки в папочку рядом с базой. в 1С загружаем картинку штатно в то место куда надо
обучаловка для понимания как примерно делается здесь http://catalog.mista.ru/public/17125/
по сути просото - открываешь СП, смотришь какие методы есть у объекта "Картинка"
"Что нужно сделать?"
- по вопросам могу предположить, что навыков в 77 очень мало ;-)
если еще "47" - это год рождения... хотя и есть ребята такого возраста здесь на формуе - программят, работают
11 Злопчинский
09.02.20
код примерно такой
    Попытка
        httpRequest     = СоздатьОбъект("winhttp.winhttprequest.5.1");
        stream             = СоздатьОбъект("adodb.stream");
        stream.type     = 1; //adTypeBinary;
        stream.open();
        script             = СоздатьОбъект("ScriptControl");
        script.language = "jscript";
        script.addObject("httpRequest"    ,httpRequest);
        script.addObject("stream"        ,stream);
    Исключение
        Сообщить("> "+лПуть+лИмя+": неудачная попытка создания управляющих сценариев для загрузки файлов...","i");
        Сообщить("> "+СимволТабуляции+"|_ "+ОписаниеОшибки(),"i");
        Сообщить("> "+СимволТабуляции+"|_ загрузка файла(ов) отменена...","i");
        Возврат;
    КонецПопытки;
    кнЗагрузитьФайлы(0); //здесб собственно загрузка нужных картинок (у меня набор артикулов)
    stream.close();
    script         = "";
    httpRequest = "";
12 Злопчинский
09.02.20
Процедура кнЗагрузитьФайлы(Режим=1)
    ЗагруженоУспешно = 0;
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        Артикул  = СокрЛП(ТЗ.Артикул);
        ТекФайл  = Строка(Число(Артикул))+".jpg"; //нормализация строки имени файла
        ИмяФайла = ПапкаКартинок+ТекФайл;
        Состояние("запрос "+урл_АдресЗагрузки+ТекФайл);
        Попытка
            httpRequest.open("GET",урл_АдресЗагрузки+ТекФайл,);
            httpRequest.send();
            Ответ = httpRequest.Status;
        Исключение
            Сообщить("> неудачная попытка запроса на загрузку файла...","i");
            Продолжить;
        КонецПопытки;
        КодОтвета = Число(Ответ);
        Если  КодОтвета = 200
        Тогда ЗагруженоУспешно=ЗагруженоУспешно+1;
        Иначе
            Если  Режим = 1
            Тогда Сообщить("> |_ запрос файла "+урл_АдресЗагрузки+ТекФайл+", ответ: "+Ответ);
            Продолжить;
        script.eval("stream.write(httpRequest.responseBody);");
        stream.saveToFile(ПапкаКартинок+ТекФайл, 2); //adSaveCreateOverWrite
        ТЗ.Файл = ПапкаКартинок+ТекФайл;
    Состояние("");
    //Сообщить("загружено картинок: "+ЗагруженоУспешно);
13 Alex_47
10.02.20
Добрый день! К сожалению не подходит! Вопрос работа на автомате, без всякого моего участия! Конечно, можно попробовать и через Stream API, но тяжёлая конструкция для такой мелочи! Оставлю, что поделаешь, как прежде! Спасибо за труды. Если всё таки зарублюсь на stream,то отблагодарю.
14 Злопчинский
10.02.20
(13) ну как бы без участия - не получится. нужно хотя бы написать "задание-робот" и обеспечить его регулярное выполнение. В этой задаче это самый сложный вопрос. А сдернуть картинки по приведенным имеющимся адресам - код весь есть нужный выше. Его можно еще больше упростить.
15 Arbuz
10.02.20
(13) Как это не подходит? Злоп разжевал и в рот положил, осталось только сглотнуть. Сказано же  - "работа на автомате" решается либо планировщиком винды, либо отдельной сессией 1с - "роботом", например:  http://catalog.mista.ru/public/15995 или есть ещё сторонние приложения-планировщики http://catalog.mista.ru/public/15412, но имхо это лишнее, достаточно виндового планировщика.
16 Alex_47
23.02.20
Всё решилось просто:
Файлик html в нём прописаны адреса на виджеты, при запуске страничка с рядом картинок. KeyManager делает скриншот и отправляет в 1С-7.7.  Html каждые 4 часа, запускается с часиков картинки и всё. Внизу скрин с монитора.
На фото не обижайтесь. Она с прошлых времён.
https://c.radikal.ru/c38/2002/fa/c1c401912449.jpg
17 Duke1C
23.02.20
19:43
(16) А время в этой обработке как "тикает"?
Просто не пойму для чего тут KeyManager, да еще и платный
18 Злопчинский
24.02.20
(16) делать скриншот для получения картинки из картинки - это мощно!
19 Alex_47
29.02.20
Вот файл html
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"></head>
<body><a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/131323"; target="_blank"><img src="./prog_files/2_white.ru.png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a>
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/35"; target="_blank"><img src="./prog_files/2.ru.png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a>
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/39"; target="_blank"><img src="./prog_files/2_white.ru(1).png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a>
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/239"; target="_blank"><img src="./prog_files/2.ru(1).png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a>
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/213"; target="_blank"><img src="./prog_files/2_white.ru(2).png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a>
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/2"; target="_blank"><img src="./prog_files/2.ru(2).png" border="0" alt="Яндекс.Погода"></a></body></html>
Он выдаёт в браузере серию картинок png формата, 1С 7.7 png не принимает, надо конвертировать в jpg. Если каждым виджетом заниматься отдельно и выбрасывать картинку на 1С, то для семи картинок- это достаточно утомительно. Можно было делать так: результат html можно сохранить, но он будет также html. Скопируйте файл и запустите, выясните сами! Поэтому найдено оптимальное решение, запустился каждые 4 часа html, вылетила СЕРИЯ ВИДЖЕТОВ вот она и сканируется в ОДНУ картинку. А Key Manager всё это проделывает сам, сканирует, конвертирует и отправляет в папку программы 1С7.7. Ну оттуда этот ОДИН рисунок уже 1C выкладывает её на форму. На счёт Key Manager, что он платный! Да для DukelC он платный, а для меня НЕТ. Зайдите вот сюда:
[GTorrent.ru]_Atnsoft Key Manager 1.11.0.350 RePack + Portable by Vnvvnv [Multi_Ru]- это торрент на взлом, а сам Key Manager 1.11 найдёте, его полно в инете.
Я думаю всем понятно. У меня прекрасно всё работает и с минимальными затратами. Эта программа 1С7.7 сделана мною в 2008 году и продолжает нормально работать, только вот понадобились некоторые изменения, вот и пришлось повозиться. Между прочим в Инфостарте я её выкладывал, но это было очень давно.
20 Alex_47
29.02.20
Да забыл упомянуть вот здесь "Можно было делать так: результат html можно сохранить, но он будет также html. ", тогда можно скачать файлы в html_files (там сохраняются png файлы), но их опять будет семь штук и мучайся с ними!!!
21 Arbuz
02.03.20
(19) да... для начала Вам бы правила настоящего форума изучить надо. а то ломитесь как медведь через сухостой за помойкой.
