Постоянно переключается раскладка в RUS(US) ☑
0 ПавелРП
09.02.20
Переставили на работе у нас сервер.
И после установки случилась неприятность.
Теперь стандартное переключение между раскаладками не работает.
Появились кроме двух стандартных раскладок еще одна - RUS(US).
Т.е. теперь их три - US\RUS(US)\RUS.
При стандартном переключении все время попадаешь с US раскладки на RUS(US).
Только там опять все пишется по английски - как будто ты не на русской раскладке.
И что бы писалось по русски надо мышкой щелкнуть по переключателю раскладки около часов и выбрать RUS.
Это крайне сильно напрягает и меня и других людей, так как большинство работает в терминале на сервере.
Только теперь стали доп телодвижения - постоянно щелкать мышкой для переключения на русский.
Сисадмины говорят - что так и должно быть. Типа в новых версиях виндос так сделано - 3 языка - английский, русский в английском и русский.
Но я вот не верю.
Можно ли как то это победить и убрать третью - RUS(US) - раскладку?
может не так поставили ? Как ее выключить ?
Ну или что бы alt+shift работал как раньше,  а не постоянно вместо русского переключался в RUS(US)
1 Garykom
Поменяйте админов
2 RomanYS
09.02.20
(0) Заходишь в настройки и удаляешь лишнюю. Поможет вероятно только на один сеанс. На rdp периодически попадаю на подобное.
3 Garykom
(2) Можно удалить у всех учеток (если их много и вручную сложно то скриптами) и скопировать настройки в экран приветствия и новые учетные записи
4 ПавелРП
09.02.20
(2)поподробнее плиз. Где удалить ? И как ?
5 ПавелРП
09.02.20
Посмотрел в Панели управления в языковых параметрах - только 2 раскладки - английская и русская.
никакой RUS(US) там нет в помине
6 ПавелРП
09.02.20
все! Нашел!
В раскладках клавиатуры у свойств русской клавиатуры их две!
Удалил английскую оттуда и все стало ок!
Миста это сила
7 ПавелРП
09.02.20
какой дурак в русскую раскладку добавил американскую!
8 RomanYS
09.02.20
(5) провались в русский (Параметры), там клавиатуры будут две. Лишнюю удвлить
9 RomanYS
09.02.20
(7) Скорей всего при следующем подключении получишь её снова
10 ДенисЧ
09.02.20
(7) "какой дурак в русскую раскладку добавил американскую"
"Сисадмины говорят - что так и должно быть"
Ответ очевиден...
11 ПавелРП
09.02.20
(9)-(10)как победить то ?
И зачем так сделали ?
12 ДенисЧ
09.02.20
(11) Могу порекомендовать АКСУ. Лучше - РПК. Ещё лучше КПВ. Для тяжёлых случаем - АК-630м-2
13 ПавелРП
09.02.20
(12)хм...погуглил что это такое - все слышу впервые. не подойдет.
14 Провинциальный 1сник
09.02.20
Сталкивался. Гуглил. Вот что нашел: (цитата)
Методом исключения и танцов с бубном, оказалось, что RDP сеанс пропускает в себя настройки клавиатуры локальной машины, для того чтобы эту проблемы решить нужно сделать вот такой маневр:
В реестре, вот по такому пути:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
добавить ключ dword (32bit) и установить значение 1
“IgnoreRemoteKeyboardLayout”=dword:00000001
Помогает.
15 Провинциальный 1сник
09.02.20
+(14) В реестре на сервере, само собой. Возможно потребуется перезагрузиться.
16 ПавелРП
09.02.20
(14)спасибо. попробую
