ОФ: вынести заполнение движений документа в модуль с привилегированным режимом? ☑
0 vdeemer
10.02.20
Здравствуйте!
Необходимо сделать движения в регистрах, на которые у пользователя нет прав. Решил воспользоваться привилегированным режимом, для этого создал общий модуль с соответствующими флагами, перенес код реакции на подписку событий ПриПроведении... Если на файловой базе все ОК, то в клиент-серверном варианте, понятное дело, "передача мутабельного значения". Подскажите, как это можно провернуть (в справке по этому God-mode написано как раз о движениях в регистрах, ну типа для того оно тоже заточено), не передавая Источник на сервер.
Спасибо.
1 Cyberhawk
10.02.20
У общего модуля поставь флажок коипиляции для толстого клиента ОП
2 vdeemer
10.02.20
(1) тогда снимается флажок "привилегированный режим", а мне нужен именно он
3 FIXXXL
10.02.20
(0) какие флаги на модуле подписки и на привилегированном?
4 FIXXXL
10.02.20
(3) + или как вариант, обрами свой код в УстановитьПривилегированыйРежим()
5 RomanYS
10.02.20
(4) Дословно из СП:
"В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий."
6 FIXXXL
10.02.20
(5) движения наКлиенте?
7 RomanYS
10.02.20
(6) В ОФ объект(включая движения) на клиенте. Если ты с клиента запустишь проведение, то оно будет выполняться на клиенте.
8 mooo
10.02.20
(0) Установить у документа свойство "Прив. режим при проведении"
9 RomanYS
10.02.20
Вариант 1
Запускать само проведение на сервере.
Вариант 2
На сервер передавать ссылку на регистратор, движения писать через "создатьнабор" с установкой отбора.
Оба варианта костыльные
10 RomanYS
10.02.20
(8) Придётся форму УФ делать. Без этого ничем не поможет.
v8: 8.2 Привилегированный режим при проведении. Как работает?
11 vdeemer
10.02.20
(8) вариант не подходит, с этим документом нельзя так
(9) согласен, лучше ролями отработать((
12 Cyberhawk
10.02.20
(2) Значит, придется сначала уйти на сервер
13 RomanYS
10.02.20
(12) Сначала это когда?
14 ssh2006
10.02.20
(12) объект не передать, костыли городить
15 Cyberhawk
10.02.20
(13) Слово написано слитно. Означает "перед этим".
16 Cyberhawk
10.02.20
(14) Да, будет неудобство с точки зрения отсутствия готовенького объекта в памяти, если там какие-нибудь дополнительные свойства участвуют в логике проведения то неудобняк, иначе - ну придется сделать лишнее чтение объекта из БД, ну что поделать
17 RomanYS
10.02.20
(15) "перед этим" это перед чем? До того как тему на мисте создать))?
Предложения так и не понял, это один из вариантов (9) или есть ещё альтернатива?
18 pechkin
10.02.20
а вот эти галки не спасают
https://i.imgur.com/mf5yaRc.png
19 Cyberhawk
10.02.20
(17) Перед этим = перед кодом, который у автора не работает. Да, это вариант 2 оттуда.
