HASP и электронные лицензии на одном RDP возможно? ☑
0 Alexor
10.02.20
Всем привет.
Есть 20 электронных лицензий, раздается через сервер предприятия.
Все работают в терминале через RDP на одном сервере (Win 2016 вроде)
Проблема, что бухгалтер работает в нескольких программах УТ, БП, ЗУП, все в одной сессии.
Соответственно каждая 1с ест лицензию. Планируется увеличение штата в т.ч и бухов до 4-5-ти.
Есть мысль купить 5-кий ключ HASP и использовать его (у него одна лицензия на сколько угодно 1с)
Но если пропишу nethasp.ini, то применяться будет ко всем пользователям.
Есть ли какая-то возможность настройки части пользователей использовать HASP, которые несколько 1с запускают, остальным электронные лицензии использовать?
С RDP категорически не хотят слезать
1 Василий Алибабаевич
10.02.20
(0) Йес.
2 Василий Алибабаевич
10.02.20
3 Winnie Buh
на терминальном сервере программные и аппаратные лицензии считаются и раздаются как бы одинаково
базы файловые?
на веб-сервере базы не опубликованы?
4 Garykom
(0) "одна лицензия на сколько угодно 1с" - только для случая получения лицензий с локального однопользовательского ключа.
Теоретически можно конечно взять 4-5 однопользовательских ключей и как то их подсовывать в сеансы RDP но практически я хз как это.
5 Alexor
10.02.20
(4) Уверен?
Если LM раздает сетевой ключ, то тоже за одну сессию идет.
По крайней мере, в мониторе 1 показывает.
6 Alexor
10.02.20
(2) В случае /UseHwLicenses+ если ключ не найден или количество лицензий превышено, то он точно не будет пробовать с сервера взять лицензию?
7 Winnie Buh
(4) чета путаешь
8 Garykom
(5) Ну тогда воткни на сервер однопользовательский и пусть все юзеры на RDP под одним виндовым юзером заходят ))
9 Garykom
(7) Каким образом отличить разных юзеров/сеансы если комп (в случае RDP сервера) один?
Почему он требует несколько лицензий хотя комп то один же.
10 Winnie Buh
(6) с помощью /UseHwLicenses+ можно только указать, чтобы сначала искал USB или наоборот запретить поиск USB использовав /UseHwLicenses-,
поиск программных лицензий в любом случае будет выполняться,
или сразу или после USB, а вот полностью его отключить нельзя
11 Alexor
10.02.20
(10) А ключ
12 Winnie Buh
(0) ещё раз
как сейчас клиенты получают лицензии?
сервера 1С:Предприятия или веб-сервера нет?
13 Winnie Buh
(11) что "А ключ"?
14 Alexor
10.02.20
+11 А ключ USB он ищет только где в nethasp прописал? Или если есть 2 машинки с LM будет тоже искать везде? (это уже другая проблема, которую решаю)
15 Alexor
10.02.20
(12) с сервера 1с, вебсервера нет. Все рабочие базы - клиент/сервер
16 Winnie Buh
(15) так отключи на сервере раздачу лицензий
17 Alexor
10.02.20
+14 Скажем если пропишу в nethasp NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1, он никогда не будет пытаться искать хаспы, только лицензию на сервере брать?
18 Alexor
10.02.20
(16) И...? Сервер где 1с предприятие, другая железка не RDP
19 Winnie Buh
(18) так а чего ты хотел то?!
если лицензии раздает сервер 1С, то он раздает лицензии на каждый запуск и USB будет раздавать точно так же
сроки лицензии с машины с сервером 1С, получай на RDP сервере и будет тебе щастье
20 Garykom
"При неправильной настройке терминального сервера может возникнуть ситуация, когда на каждое новое подключение пользователя создается новый терминальный сеанс, особенно это касается режима RemoteApp, поэтому в настройках сервера терминалов обязательно укажите опцию Ограничивать пользователя единственным сеансом."
https://interface31.ru/tech_it/2015/08/osobennosti-primeneniya-programmnyh-licenziy-1spredpriyatie.html
21 Winnie Buh
(19) * сроки = сноси
22 Alexor
10.02.20
(19) Ммм.. Переведи...
Можно сначала, предположим все с нуля настраиваю, как должно быть настроено?
Что бы у 5 конкретных пользователей RDP использовались 5-ский Хасп.
Остальные пользователи RDP, в т.ч. и новые использовали электронные лицензии.
23 Winnie Buh
(20) если лицензии раздает сервак 1С, то это не поможет
24 Winnie Buh
(22) забудь пока про HASP, у тебя и так все решаемо
25 Winnie Buh
(22) решение:
1. настучать тому, кто получал лицензии на сервере
2. удалить лицензии на машине с сервером 1С
3. получить лицензии на машине с RDP сервером
26 Winnie Buh
+ 4. отключить выдачу лицензий сервером 1С
27 Alexor
10.02.20
(26) И запускаю сколько влезет 1с в одном сеансе?
28 Cyberhawk
10.02.20
(27) Да. Но все рушится, когда появляется необходимость ходить в базу через веб-клиент :)
29 Winnie Buh
(27) да + прочитай (20)
30 Alexor
10.02.20
(28) Понял, вроде пока в вебклиенте нет необходимости.
31 Alexor
10.02.20
(29) Спасибо
32 Winnie Buh
(30) не только веб,
локальную базу тоже будет не запустить, хотя сейчас так же,
а вот при переносе лицензий на терминальный сервак будет ещё один бонус - можно будет запускать файловые базы
33 Alexor
10.02.20
Спасибо всем.
Попутный вопрос.
Сейчас смотрю.
Сеть.
Есть LM в сети, раздает 50 лиц с ключа.
настроил nethasp NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1 все равно пускает в файловую базу.
Прописал левый IP пускает.
Перестал пускать только когда прописал NH_TCPIP = Disabled
т.е. параметр  NH_SERVER_ADDR = не работает? или у меня лыжи не едут. После прописывания NH_SERVER_ADDR машинку с ключом перезагружал, что бы сеансы сбросило.
34 Winnie Buh
19:04
(33) BROADCAST вкл или выкл?
