http запрос: get - получение файла excel
0 zippygrill
11.02.20
Всем привет!
Возникла необходимость раздать из 1С печатную форму одного объекта. А точнее файл Excel.
описал в конфе новый http сервис с методом get. Сформировал печ.форму, сохраняю табл.документ во временный файл xls и далее Двоичные данные из него.
Двоичные данные передаю в теле запроса.
    Если Не ТелоИзДвоичныеДанные = Неопределено Тогда
        HTTPСервисОтвет.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(ТелоИзДвоичныеДанные);
    Возврат HTTPСервисОтвет;
Вопрос в чем - как лучше передать возможные ошибки при формировании и выполнении запроса get принимающей стороне?
В заголовках ответа что только не вставлял - на стороне приемника их там тупо нет. Ни моего переопределяемого кода ответа.
1 zippygrill
11.02.20
*Двоичные данные передаю в тело Ответа*
2 zippygrill
11.02.20
например, пытаюсь так передать в Ответ инфу что переданный код <> 10 символам прямо в теле запроса из Строки, вместо из двоичных данных. Но, на стороне приемника, код ответа 400, вместо 500
    HTTPСервисОтвет = Новый HTTPСервисОтвет(500);
    Если Не ТелоИзСтроки = Неопределено Тогда
        HTTPСервисОтвет.УстановитьТелоИзСтроки(ТелоИзСтроки, КодировкаТекста.UTF8);
3 zippygrill
11.02.20
апну
4 arsik
Чем на той стороне проверял?
Используй fiddler
Вот тут все написано https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5756:hdoc
5 zippygrill
11.02.20
(4) PostMan проверяю, обработкой написанной которая вызывает http ..
6 zippygrill
11.02.20
(4) там нет ни одного ответа на мой вопрос!
К тому же, попутно возник еще один: что в Content-Type вставлять если в теле запроса уходит двоичные данные
Ответ.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/xml");
7 Галахад
Чот не понял. Типа того?
Структура = Новый Структура;
Структура.Вставить("Ответ", "Гуд");
Структура.Вставить("Данные", Данные);
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Структура);
СтрокаXML = ЗаписьXML.Закрыть();
Возврат СтрокаXML;
8 pechkin
11.02.20
application/octet-stream
9 pechkin
11.02.20
10 Garykom
(0) Возвращая JSON (или XML) внутри которого результат запроса файла и ссылка на скачивание (или нет ссылки если ошибка).
По ссылке другим запросом скачают файл.
11 Garykom
(10)+ Короче два метода get пропиши, один запрашивает формирование xls и возвращает ссылку а второй по ссылке отдает xls.
Можно сделать срок годности xls чтобы для повторных запросов почти в одно время старый отдавал а не формировал заново.
12 zippygrill
11.02.20
(7) если бы в xml...
13 zippygrill
11.02.20
(8) спс
14 Галахад
(12) А чем xml не подходит?
15 pechkin
11.02.20
(11) два запроса тут явно лишнее
16 zippygrill
11.02.20
(14) на стороне приемника некая оболочка из всяких ярлыков и нужно отдать сразу xls для просмотра
17 Garykom
(16) Тогда все проще, в случае ошибок создавай ошибочный xls (где внутри вместо данных написаны ошибки) и отдавай его
18 pechkin
11.02.20
(17) ошибки можно и хттп ответом выдавать.
какие то ты велосипеды изобретаешь
19 ДенисЧ
11.02.20
(18) @нужно отдать сразу xls для просмотра@
Код возврата но пасаран...
20 pechkin
11.02.20
(19) одно другому не противоречит.
как то же ошибки все равно должны обрабатыватья. например 404
21 zippygrill
11.02.20
(17) так и поступил. Вроде и код ошибки тот что надо возвращается..
