Вызвать процедуру при создании документа программно ☑
0 JuixyJes
11.02.20
Добрый день. Создаю программно документ поступления товаров обработкой (бух 3.0). Заполняю программно склад. При обычном создании документа при выборе (изменении) склада заполняются счета расчетов в табличной части документа, подскажите, как вызвать программно такое заполнение?
1 vicof
11.02.20
Посмотреть поглубже и вызвать в своем коде те же серверные процедуры.
2 JuixyJes
11.02.20
Проблема в том, что при вызове серверных процедур не хватает реквизитов у документа.
3 JuixyJes
11.02.20
Допустим я имею ссылку на документ. Процедура требует форму документа. Какую и как передать?
4 vicof
11.02.20
Скопирй себе процедуру, и не используй там форму
5 CaIIIka
11.02.20
В событиях посмотрите, какая процедура вызывается (свойства элемента формы, в самом низу). Останется сделать такую же по образу и подобию. Будет проблема если у вас УФ, и если значимый код на стороне клиента работает. Обработка при создании документа на сервере живет.
(3) Зачем форма, если вы программно работаете?
6 JuixyJes
11.02.20
(4) Копировала. Там везде нужна форма:D Одна процедура ссылается на другую и так по цепочке, везде используется форма.
7 vicof
11.02.20
(6) Копай глубже, сама напиши свой код, который форму не использует
8 CaIIIka
11.02.20
(6) Типовые все этим грешат. Они результат от 2+2 через 18 модулей получают с вызовом 250 процедур. Приходится мириться с этим и пытаться понять что они этим хотели сделать, разложить все по полкам, оптимизировать и в итоге сделать по-своему :)
9 JuixyJes
11.02.20
(8) Вот вот, я почему вопрос и задаю, может есть вариант попроще.
10 Rema Dan
11.02.20
(0) Заполнение счетов можно вызвать из общего модуля "СчетаУчетаВДокументах". См. функции ЗаполнитьСтроки() и Заполнить().
11 malem13
11.02.20
можно посмотреть обработки создания на основании в других документах, возможно нужный код есть там
12 JuixyJes
11.02.20
(10) попыталась использовать
СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(Док.Ссылка.ПолучитьОбъект(),"Товары");
13 JuixyJes
11.02.20
Но почему то не выходит.
14 ДенисЧ
11.02.20
(12) (13) "Док.Ссылка.ПолучитьОбъект()" - поэтому.
15 JuixyJes
11.02.20
(14) А как нужно тогда? Как по другому получить объект?
16 ДенисЧ
11.02.20
(15) А зачем тебе его получать, если ты его только что создала?
17 hhhh
11.02.20
(15) ну, ты получила объект и потом его выбросила. Зачем получала тогда?
18 CaIIIka
11.02.20
Док.Ссылка.ПолучитьОбъект().Ссылка.ПолучитьОбъект().Ссылка.ПолучитьОбъект() :)))
Вообще получить объект действует после записи объекта в БД. Так еще на битые ссылки проверяют. Попробуй отправить "Док". Ведь это наверняка и есть новый ДокументОбъект, с которым ты работаешь.
