Табличное Поле РегистраСведений на форме справочника номенклатура. 8.2 не управляемые ф.
0 Pinokio
11.02.20
Есть табличное поле, в нем отображена таблица (список) из регистра сведений.
Задача добавить еще колонку. и программно по наименованию присвоить строковое значени и показать (на регистр это не должно никак повлиять. ) чисто информаия для пользователя по остаткам.
1 catena
11.02.20
Добавляешь колонку вручну, при получении данных заполняешь
2 ДенисЧ
11.02.20
(0) Что делал, что не получилось?
3 Pinokio
11.02.20
Процедура ТабличноеПолеАналогиПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    мАртикул = ДанныеСтроки.Аналог.Артикул;
    КолонкаТП = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеАналоги.Колонки.Артикул;
    КолонкаТП.ТолькоПросмотр = Ложь;
    КолонкаТП.Данные = СокрЛП(мАртикул);    //Недопустимое значение  (хотя и там и там строка )
4 НЕА123
11.02.20
это уже за денюжку
catena
5 catena
11.02.20
Не при выводе, а при получении. И заполнять не через ТП, а через ОформлениеСтрок. Примеры есть в интернете.
Процедура ТабличноеПоле1ПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    Массив = Новый Массив;
    Соответствие = Новый Соответствие;
    Для каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
        Массив.Добавить(ОформлениеСтроки.Данныестроки.Физлицо);
        Соответствие.Вставить(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Физлицо, ОформлениеСтроки);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ
                    |    РГ.Физлицо,
                    |    РГ.ПричинаИзмененияСостояния
                    |ИЗ
                    |    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(, Физлицо В (&МассивСсылокОформления)) КАК РГ";
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСсылокОформления", Массив);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Строка = Соответствие.Получить(Выборка.Физлицо);
        Если Строка.ДанныеСтроки <> Неопределено Тогда
            Строка.Ячейки.Колонка1.Значение = Выборка.ПричинаИзмененияСостояния;
6 НЕА123
11.02.20
СП тебе продаст ДенисЧ
7 catena
11.02.20
(4)ой...
8 Pinokio
11.02.20
Catena  разобрался.
)))  теперь финал данной истории,
как удалить запись (не удаляя из региста)
Полагаю через отбор нужно как то колдовать?
9 Pinokio
11.02.20
Для каждого СтрокаСоответсвия Из Соответствие Цикл
        Строка = Соответствие.Получить(СтрокаСоответсвия.Ключ);
        Строка.Ячейки.Артикул.Значение = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока.Ссылка.Артикул;
        Строка.Ячейки.Остаток.Значение = ПолучитьОстаток(Строка.ДанныеСтроки.Аналог);
        Если СокрЛП(Строка.Ячейки.Остаток.Значение) = "" Тогда
              СтрокаУдалить();// так не работает)
10 ДенисЧ
11.02.20
(8) "как удалить запись (не удаляя из региста)"
Нужно колдовать владением используемого языка. Потому что на том диалекте, который ты используешь тебя понять может только один человек в мире - ты сам...
11 Pinokio
11.02.20
Удалить строку из списка табличного документа на форме.
Если читать всю беседу. то Вполне можно догадаться.
12 ДенисЧ
11.02.20
(11) У тебя отражается список РС. Удалить из него можно, удалив запись. Если нужно не показывать эту запись  - или отбор, или своя тз, в которую загружаются данные из РС.
13 Pinokio
11.02.20
Можешь показать пример. как не показать эту запись с помощью отбора..
я просто первый впервые с отборами столкнулся)
14 Pinokio
11.02.20
Как вывести отбором по нужному реквизиту. я разобрался уже.
а вот как скрыть )))  но при этом чтобы старый отбор продолжал работать.
15 ДенисЧ
11.02.20
(13) Нужно определить условие, которое однозначно определяет эту строку. И потом уже накладывать условие.
16 Pinokio
11.02.20
Учитель из тебя так себе, должен я признаться)
17 ДенисЧ
11.02.20
(16) У меня телефон, наверное, испортился... Не показывает смс об увеличении баланса на счете.
18 Pinokio
11.02.20
        Массив.Добавить(ОформлениеСтроки.Данныестроки.Аналог);
        Соответствие.Вставить(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Аналог, ОформлениеСтроки);
            Строка.Удалить(); // Либо как мне удалить строку табличного поля. удовлетворяющего данному условию.
19 Pinokio
11.02.20
Строка.Ячейки.Артикул.Видимость = Ложь;
            Строка.Ячейки.Аналог.Видимость = Ложь;
            Строка.Ячейки.Остаток.Видимость = Ложь;
Вот так оно скрыло, но строка осталась. как ее полностью скрыть, может кто-то не сребролюбивый подскажет?
20 ДенисЧ
11.02.20
Если ты отбор по остатку делаешь - то тебе лучше положить не список на форму, а табличное поле. И заполнять его при открытии или по событиям.
21 ДенисЧ
11.02.20
Потому что отбор делается только по полям, имеющимся в базе данных (в случае списка РС).
22 catena
12.02.20
05:19
(19)Нельзя удалять, если тип ТП - регистр. Либо отбор, либо переделывать на таблицу.
23 Chameleon1980
12.02.20
07:23
Рождение новой звезды (aka ну вы поняли)?
24 unbred
12.02.20
07:43
(8)то выведи ему колонку, то спрячь..ты не ГБ?
