Управление активными клиентами ☑
0 gamar20
11.02.20
Приветствую.
Сделали нам web ПО на базе 1С предприятие 8.3
Файловом режиме работает.
Доступ к нему по WEB получают. Бывает необходимость удалить/снять/залить базу, но не дает этого делать,так как есть активные пользователи. некоторые например с утра включены и забыли про него. А надо как то сбросить эти соединения.
Вот скрин: http://images.vfl.ru/ii/1581417271/9b908f4b/29537082.jpg
Как их отрубать? выборочно например или всех сразу?
P.S. с SQL есть 1С сервер, там сессии монитотирся все. а как быть в файловой версии, где нет 1С сервер? может отдельные ПО надо поставить или модули какие то самописные...
1 ДенисЧ
11.02.20
В файловой есть апач (или, для особых извращенцев - IIS). Его можно того... Элиминировать
2 spiller26
11.02.20
(0) В файловом варианте полное "Г", приходиться убивать процессы. Лучше сервер подыми для тестов.
3 Йохохо
11.02.20
(2) остановка апача вполне работает
4 gamar20
11.02.20
в качестве веб сервера - IIS. А где там сессии найти?
P.S. ну и чисто гипотетически, если нет веб сервера, а обычный хрень, как тогда быть?
5 ДенисЧ
11.02.20
(4) "Сделали нам web ПО на базе 1С"
"если нет веб сервера, а обычный хрень"
Или трусики... Или крестик...
6 gamar20
12.02.20
Ну так что делать то?
купили 5 лицензий, но уже не получается подключится, так как отсутствует свободной лицензии. А где контролировать лицензии? как узнать кто/откуда подключена и вырубать ненужные сеансы?
7 gamar20
12.02.20
Вот в конфигураторе видно: http://images.vfl.ru/ii/1581499682/586d7c34/29547415.jpg
все 5 лицензии забирал один клиент, но у него на компе запущен только одну копию
Как так получается?
