Несколько корректировок реализаций
0 Ненавижу 1С
1. Всё на основании начальной реализации 0% (0)
2. Всё на основании корректировочной накладной 0% (0)
3. Разбить на две корректировки с разными основаниями 0% (0)
Всего мнений: 0
Имеем реализацию клиенту, в которой в том числе отгружен: Товар-1 и Товар-2
в процессе перепродажи клиент находит функциональный брак у позиции Товар-1
Делаем УКД на основании изначальной реализации: уменьшаем Товар-1
далее проходит еще одна корректировка, но уже на два разных товара: Товар-1 и Товар-2
вопрос, как правильно отразить такую повторную корректировку:
1. на основании изначальной реализации (вроде бы нет, т.к. Товар-1 уже корректировался)
2. на основании первой корректировки, но в ней отсутствует Товар-2
3. разбить на две корректировки: Товар-1 оформить на основании первой корректировки, а Товар-2 на основании реализации
основание в т.ч. пишется печатную форму УКД
1 d4rkmesa
11.02.20
С чем связана вторая корректировка?
2 Ненавижу 1С
(1) какая разница? например тоже найден функциональный брак
3 CaIIIka
11.02.20
А почему нельзя, например, сделать корректировку на основании первой (п.2) и добавить второй товар руками? Думаю, важен конечный результат с соблюдением хронологии корректировок.
4 unbred
11.02.20
(3) естессна
5 Ненавижу 1С
(3) утверждается, что второй товар не участвовал в первой корректировке и соответственное не может быть во второй, если она на основании первой
это мнение бухгалтерии клиента, я не утверждаю, что оно правильное
на ИТС рассмотрены два варианта:
1. корректировка разных товаров
2. корректировка одного и того же
но общий случай как обычно не рассмотрен
6 CaIIIka
11.02.20
"Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и после изменения стоимости, то при повторном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) продавцом выставляется новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры (в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры)."
https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f256a815f1bac2fc4e13/pravila-povtornoi-korrektirovki-schetafaktury-5b33529f1c17e300a82a3567
В поисковике за пол минуты нашел)
7 Ненавижу 1С
(6) они были отражены в предыдущей корректировке не все
8 unbred
11.02.20
2. "на основании первой корректировки, но в ней отсутствует Товар-2"// он там не отсутствует, его там 0 . это разное.
9 Ненавижу 1С
(8) не ноль, а именно отсутствует
10 unbred
11.02.20
(9) поздравляю)
11 unbred
11.02.20
ага, это не корректировка. а укд...блин шапка темы смутила. хз, не использую этот док.
12 unbred
11.02.20
(9) так что пардон)
13 Ненавижу 1С
(11) а в чем суть, это и есть универсальный КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ документ
14 unbred
11.02.20
(13) мой док называется "корректировка реализации" .  БП 3.0
15 Ненавижу 1С
(14) из него печатается УКД, строки где не было расхождений не выводятся
16 unbred
11.02.20
(15) ты сам себе ответил
17 CaIIIka
11.02.20
Не вижу проблемы добавить товар руками и указать первичные данные из оригинала. Если над огромными документами с регулярными пересортами еще и изгаляться неподецки.... Я думаю не для этого изобрели этот документ. Ну а если упертые бухи верить не хотят - пусть две разные корректировки делают. Переубеждать кого-либо - задача других профессий.
18 d4rkmesa
11.02.20
(2) Потому что иногда бывает и исправление. Вообще, сейчас работает и то, и другое, в типовым 1С можно сделать обоими способами. Без разницы, т.к. первичный документ в любом случае должен быть указан как счет-фактура с видом "реализация", насколько я помню. Главное, чтобы не было превышения. С цепочкой корректировок проще контролировать превышение, чем в случае с двумя корректировками на основании реализации.
19 Курцвейл
11.02.20
(0) Корректировки делаются на основании друг друга. В первой корректировке обязательно должен быть указан товар 2. При этом важно оформлять Счет фактуры для корректного расчета НДС и заполнения журналов счет фактур.
Итак, корректировка 1 с товаром 2 без изменений делается на основании начальной реализации.
Корректировка 2 делается на основании корректировка 1. При этом в корректировку 2 попадут товары из корректировки 1 в состоянии "после изменения". Таким образом можно проводит многократные возвраты по одной и той же реализации.
