v7: Сетевая версия 1с 7.70.0.25 ☑
0 david5668
12.02.20
Привет. Работаю в конторе тут комплексная 7.7. Вопрос такой может ли сетевая версия 1с ки работать без ключа? Смотрю на сервер ключиков не видать но HASP lic manager есть и hasp loader есть. Все работает. Как ОНО работает без ключа 1с????
1 Amra
12.02.20
Sable, или в проостонародье "Сабля"
2 Злопчинский
12.02.20
может там из 1С никогда не выходят. в 77 просто - ключ только во время запуска проверяется. Запустил, ключ вынул и все.. ;-)
3 Карст
12.02.20
ключ может стоять на любой машине ...
4 Ёпрст
(0) посмотреть в хасп.ини где путь до ключа прописан. Ну и правка длл..и никаких ключей не нать. И сабля..это устарело лет 20 назад
5 Winnie Buh
(4) для 7.7 сабля вполне актуальна до сих пор
6 Winnie Buh
(0) лицензионной комплексной 7.7 без HASP ключей не существовало
программных лицензий, как для 8-ки, тогда ещё не было
7 Somebody
12.02.20
может быть, эмулятор. может быть, измененный экзешник. Много было способов заставить ЭТО работать без ключа. аж ностальгия прочувствовалась )
8 david5668
13.02.20
05:44
То есть без аппаратного ключа программа по любому ломанная?
9 Йохохо
13.02.20
06:03
(8) если ты все обыскал, то да. Другой вариант, что стоит NFR, тогда не ломанная, но есть нюансы
10 АНДР
13.02.20
06:07
А ты какие ключи ищешь? В оригинале там LPTшные (как спичечный коробок). Таких портов на серверах уже давно нет, только через карту расширения.
И внутри сервера то же полезно поискать USBшные.
11 david5668
13.02.20
06:15
(9) NFR погуглю что это.
(10) Бухгалтеры говорят что была флешка красная. Внутри сервера не искал так как никогда не сталкивался с таким. Посмотрю-совет дельный.
12 david5668
13.02.20
06:22
Вообще почему я начал искать. К нам нагрянет проверка на днях. Поэтому делаю список того что у нас есть. Как оказалось есть лицухи много на что. А вот на 1с ку 7.7 есть доки но нет ключика. А любая проверка задаст вопросы по 1с. У нас везде тонкие клиенты и все стучаться на сервер. Вот я и докопался до этого ключа. Так как не сталкивался до этого с 7.7 поэтому и возник вопрос бывает ли 1с 7.7 без ключика, к тому же комплексная.
13 dk
13.02.20
07:11
проверить просто
копируешь каталог bin на какой нить комп
ставишь туда какую нить демо базу или копию рабочей
отключаешь сеть на компе
запускаешь 1с
если все робит - значит ломаная
14 DobrovVadym
13.02.20
07:16
Можно ещё утилиту от производителя ключа поставить, она показывает наличие ключей. Возможно так проще будет ключ найти. Ключ ведь могли воткнуть не в сам сервак, а в любой другой ПК, где есть подходящий свободный порт
15 DobrovVadym
13.02.20
07:18
Alladin Monitor, Hasp Information.
16 DobrovVadym
13.02.20
07:30
(0)документы тоже на комплексную 7.7? сетевую?
17 david5668
13.02.20
07:43
(14) Компов нет практически. Все на тонких клиентах. Но на всякий случай все компы которые есть обошел. Нету(
(16) Да.
18 david5668
13.02.20
07:50
(15) Alladin Monitor, Hasp Information. это монитор через который можно посмотреть наличие ключа? Смотрю что драйвер установлен но монитора этого не где не наблюдаю
19 DobrovVadym
13.02.20
07:50
(17)можно с Поставщиком указанном в документах связаться и попытаться у него уточнить. вдруг он и пуско-наладку проводил. в коробке с книгами ключ случайно не лежит?
ещё как вариант - возможно переезжали со старой аппаратной части, и не удосужились ключ LPT на USB поменять, или воткнуть в новую аппаратную часть планку PCI-LPT. старая аппаратная часть нигде на складах не лежит?
20 david5668
13.02.20
07:53
(19) Попробую связаться если он еще существует.... ))) Старой аппаратной части нету все работает с лохматых годов. Старое но работает зараза....
21 DobrovVadym
13.02.20
07:59
Если все документы есть, то ключ вроде-бы можно и новый в 1С заказать через ближайшего франча.
22 Winnie Buh
(11) на NFR можешь время не тратить - если вы сами не франчи 1С, то к вам это никакого отношения не имеет
23 Winnie Buh
08:14
(21) потерянные ключи восстановлению не подлежат
восстановить ключ можно в случае форс-мажора, типа пожар, наводнение, землятресение, кража и т.п. с предъявлением подтверждающих документов от компетентных органов, при условии, что с момента форс-мажора прошло не более 6 месяцев
24 johnnik
13.02.20
(12) Встречал в одной конторе похожую ситуацию. Потом оказалось, что у них ключ USB-шный (для 7.7) и засунут ВНУТРЬ системника в какой-то внутренний USB-порт. Визуально было просто не видно.
25 DobrovVadym
13.02.20
(24)в (10) об этом варианте писали, но ТС мог и не заметить - "И внутри сервера то же полезно поискать USBшные."
26 david5668
14.02.20
05:53
Нашел. 5 раз все пересмотрел. В сервере внутри торчит...........
27 Winnie Buh
08:02
(26) повезло,
шанс, что ключ окажется внутри корпуса сервера был минимальный,
7.7 в те времена взламывали как здрасьте, даже если купили лицензионную
28 73с
14.02.20
08:13
(26) Я бы его вынул и убедился, что 1с не запустится без него. Не помешает
29 Winnie Buh
08:24
+ маркировку ключа тоже бы проверил )
