Обновление в РБД 8.2 ☑
0 Лиза777
13.02.20
Доброго времени суток форумчане! Комплексная автоматизация редакция 1, платформа 8.2. Обновление между главной базой и дочкой шло автоматом. Настраивала на вкладке "обмен по расписанию". Вчера сменила каталог обмена (на другом сервере он теперь). По расписанию не шло обновление, я делала на вкладке "обмен по событиям" при появлении файла ставила. И вручную запускала. В итоге какие-то изменения, которые делались в дочке пропали вообще. Не пойму как так могло получиться? какая разница как запускать и из какой папки ведь там по номерам сообщений и узлов из самого сообщения обмена должно устанавливаться соответствие? Не пойму куда копать? В каких случаях вообще могут затираться данные?
Помогите, дорогие форумчане!
1 dka80
13.02.20
Например, изменения с этими объектами были сделаны в головной базе (да просто их открыли и нажали сохранить). При обмене данные сначала получаются, а потом отправляются. Т.е. сначала получили якобы измененные данные из головной базы, затерли данные в дочке, а затем и выгружать уже нечего из дочки
2 Лиза777
13.02.20
но если данные не меняли (даже не открывали документ) в других базах, не могут затереться изменения? У меня получилось в дочке меня документ и пропали эти изменения.
3 dka80
13.02.20
(2) что журнал регистрации говорит по этому поводу? Есть версионирование?
4 Лиза777
14.02.20
05:05
не первый раз такое. Пару раз такое было. Журнал регистрации ничего не говорит, никто не проводил этот документ в главной базе, только в дочке. Версионирования нет
5 Галахад
05:47
Что значит "изменения, которые делались в дочке пропали вообще".
6 Лиза777
14.02.20
08:24
в дочке бухгалтер правила поля (номер входящего документа например), а потом их нигде нет, типа она ничего не делала. Не пойму как так может быть. Я только меняла каталоги обновления.
7 dka80
14.02.20
но если она правила поля, то хотя бы об этом есть записи в журнале регистрации?
8 Лиза777
14.02.20
ну да, в журнале это и вижу. В дочке она редактировала в 12.00, а в главной его перепровели 15.00.
9 dka80
14.02.20
Ну вот и прилетел обратно
10 Лиза777
14.02.20
так пропало то что делали в дочке
