Тормозит поиск в Динамическом списке
0 Юзер123
Доброго дня
у 1 пользователя проблема нарисовалась.  Юух. 3. 0   когда в справочнике номенклатура что то ищет по строке поиска - поиск подвисает.  Не на всех позициях такое.  Но есть.  У меня  при вводе того же  в строке поиска все работает ок.
В ЖР  смотрю что происходит у нее.
Фоновое задание. Отмена
Поиск в динамическом списке: Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбора.Список
Индекс перезаполнял и очищал.
1 fisher
13.02.20
Смотри разницу в отображаемых полях и сортировках.
2 Юзер123
(1)  дак.  Ищет по наименованию .
Или не понял ...
3 Юзер123
как то волнами. то норм то зависает.  НА серваке все ок.
4 Юзер123
ап
5 Юзер123
Если открыть справочник и искать в нем - то не зависает. если через документ искать по части строки - зависает.
6 Фрэнки
13.02.20
может остатки и обороты пытается считать?
7 Фрэнки
13.02.20
когда просто открыт справочник - остатков в нем не отображается, как правило
8 d4rkmesa
13.02.20
(3) Волнами - может как раз обновление индекса ППД в этот момент работает?
9 Юзер123
(8)   все началось когда  полнотекстовой поиск был отключен .
10 Юзер123
(6)  по некоторым позициям только
11 DrZombi
(0) Бывает. Особенно тормозит на регистре "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз". А если при этом сделать быстрый отбор и удалить записи, вот это торможение :)
12 Юзер123
(11)  как лечить?.  из 5 юзеров только у 1 го такое
13 spiller26
13.02.20
(12) Почисть у проблемного пользователя КЭШ для начала, настрой обновление ППД пореже поставь, затем отборы какие стоят у пользователя.
14 Юзер123
(13) Вот про отборы вопрос.  Какие отборы? где?
15 IVT_2009
13.02.20
Такая фигня в рознице была файловой,очистка папок помогла с базой. Оставляем только файл базы. Но это не точно.
16 Юзер123
(15) Сервер.
17 Юзер123
ТИИ  помогло вроди как
18 Юзер123
Нет.. не помогло.
1.  При включеном Полнотектовом поиске в платформе 16..  поменяли что то.  Ищет по начало слова только.  Например если  Бух вводит Пласт тв спл.   то будут выводиться только ном. позиции типа  Пластина тв.  Сплав..   Ну и так далее.  А раньше когда Полнотекстовый поиск  был выключен вводя   "Пласт тв спл." выводилось  все.  : Пластина ТВердоСПЛавная 1312312   и Пластина тв. спл. и тд.
2.  снес настройки пользователю все вроди заработало, но оказалость есть там 1 реквизит который в динамический список добавлен через ИЗМЕНИТЬ форму.  "Входит в группу" .  Вот когда его добавляет она начинает зависать поиск.
19 Юзер123
всем пятницы.. кста.
20 Фрэнки
14.02.20
Входит в группу провоцирует неявное использование в динамическом запросе условия отбора В ИЕРАРХИИ
У вас на какой СУБД работает база?
21 Юзер123
(20) sql
22 Юзер123
Это все только у 1 юзера
23 Юзер123
так же может зависнуть при создании новой номенклатуры
24 Фрэнки
14.02.20
(21) это и дураку понятно, что SQL
Можно добавить подробностей, вплоть до номера релиза СУБД ?
25 Sysanin_1ц
14.02.20
(0) Обратил внимание что динамические списки жутко тормозят если юзвери добавляют в списке через изменить форму реквизиты через точку от ссылки
26 vde69
14.02.20
(11) этот регистр не индексируется и в нем 1 поле не определенного вида, если попытатся по нему даже сортировку сделать база может упасть по памяти
(25) через точку надо запрещать, при чем жестко, для этого надо настраивать доступные поля
еще жестко виснет при попытке вывести в виде дерева (о причинах я писал)
(0) лечить так
1. запрещаем выбирать все, что тормозит
2. проверяем на пользователях с РЛС
