Изменения в ПБУ18/02 в БП 2 редакции - как настраивать? | ☑ | ||
mikecool
13.02.20
Новое в версии 2.0.66.90
Налог на прибыль С отчетности за 2020 обязательна для применения новая редакция ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (приказ Минфина от 20 ноября 2018 г. N236н). Приведены в соответствие с новой редакцией стандарта перечень временных разниц и используемая в программе терминология. а где настройки искать? на ИТС нашел статью для 3 редакции что-то настраивать нужно в интерфейсе или и так все полетело с обновлением? |
Джинн
13.02.20
(0) Искать что? Черную кошку в темной комнате?
piter3
13.02.20
Хм а кто сказал,что в 2 будет как в 3
mikecool
13.02.20
(1) (2) я подумал, что надо что-то настроить отдельно, раз в 3 настраивается
piter3
13.02.20
Чуть переименуют план счетов и отчетики
piter3
13.02.20
(3) судя по упп то нет выбора
mikecool
13.02.20
(5) ясно, спасибо
mikecool
19.02.20
подниму тему, бух заявляет, что ничего не изменилось
в обновлении все изменения в 90 релизе, поставил им 93 а что должно было поменяться? Как это понять? |
mikecool
19.02.20
бух прислала картинку из третьей редакции и требует объяснений - где такая же фигня во второй
или почему план счетов не изменился ))) |
mikecool
19.02.20
Как понять какой метод учета разниц реализован в БП в настоящий момент?
Homer
19.02.20
(9) ответ в (1).
проще говоря, надо обновляться на 3 |
Джинн
19.02.20
(9) Такой же, как и был ранее. Спросите бухгалтера в чем он разницу видит между двумя методами. И главное - какое различие в результате будет.
Homer
19.02.20
mikecool
19.02.20
(11) спросил, подожду ответ
(12) спасибо |
piter3
19.02.20
(9) А никак,нет выбора
mikecool
19.02.20
(14) я это где то понимаю, но бухи как всегда - дайте мне кнопку или рычаг )
piter3
19.02.20
(15) В старых нет кнопки и нет выбора
mikecool
04.03.20
снова мне приседают на уши - а как нам понять, что изменения есть в программе? отвечать, что должно быть - не в духе бухов (
И действительно - как проверить и что проверять? Что должно измениться? ибо доказать надо мне |
piter3
04.03.20
Учетная политика
https://buh.ru/upload/medialibrary/7f5/7f53dd366cc00d4772c5354dcff35b3e.jpg у тебя нету |
mikecool
04.03.20
(18) это я понимаю, что нету
а как понять - что должно быть в проводках? |
mikecool
04.03.20
оно/пно переименуются во что-то или еще что?
piter3
04.03.20
(19) Что нужно,у вас меняется наименование и все.Суть та же как и раньше
mikecool
04.03.20
так, увидел, что пно переименовано в доход или расход, и то дело
piter3
04.03.20
(22) это ни о чем, то есть суть не меняется
