Операции с логином и паролем
0 Reraru
13.02.20
Как сделать в виде подсказки или чего-то ещё запоминание пользователем пароля и логина которые он указывал при регистрации, а пароль скрывать на то количество символов которое задал пользователь звёздочками (минимальная длина 7 символов).
1 ДенисЧ
13.02.20
Написать свою программку. Которая будет то, что тебе нужно, а потом запускать 1с с введённым паролём.
Ну, есть ещё один, более лёгкий путь, но ты его не пройдёшь, даже если он более лёгкий.
2 unbred
13.02.20
(0) "виде подсказки " //реквизит поле ввода
"а пароль скрывать на то количество символов"// почти уверен, что средствами 1с -никак. ( могу ошибаться)
сабж: вы занимаетесь йухнёй. тренируйтесь на ВПФ. полезнее.
3 MadHead
13.02.20
Вряд ли - это возможно. По соображениям безопасности подобные системы не хранят пароли пользователей. Скорее всего и 1с тоже не хранит пароли
4 Garykom
(3) Имхаешь что хэш хранит?
Можно провести эксперимент ввести короткий пассворд и начать программно брутфорсить, если подойдет некий отличный пароль с тем же хэшем то вуаля.
5 Reraru
13.02.20
(2) вы наверное на любом сайте встречали что после регистрации. например как у меня, если я зарегистрировался на нескольких мейлах, то выходит небольшим списком мейлы которые чаще всего использовались.
6 Reraru
13.02.20
(4) я пробовал режим пароля, но он меня не устроил, так как он преобразовывает пароль сразу в 16ричное значение и вместо того чтобы закрыть тот пароль который задал пользователь, этот режим закрывает хэш звёздочками, а пользователь думает будто бы при задании пароля у него произошла ошибка.
7 unbred
13.02.20
задачу кто ставил? для чего это? 1с - суровая штука, а не топовый браузер с бантиками и рюшечками. такие задачи решаются от "не$уй делать".
8 Reraru
13.02.20
(3) регистрация и авторизация создана самостоятельно. В справочнике администратор видит данные под которыми зарегистрировался пользователь
9 unbred
13.02.20
10 Reraru
13.02.20
(9) вы себя и других хотите унизить цитатой из скриншота?
11 MadHead
13.02.20
(4) Зависит от лагоритма хеширования, но вряд ли выйдет, следующий пароль с таким же хешем скорее всего будет отличаться сильно.
К примеру MD5
asb - 7815696ecbf1c96e6894b779456d330e
asc - 375a52cb87b22005816fe7a418ec6660
Если бы похожие пароли давали похожий хэш, то такой хеш более уязвим к подбору пароля.
12 Reraru
13.02.20
(11) а как это можно реализовать в 1с ?
13 Reraru
13.02.20
(4) например, как сделать это в 1С ?
14 palsergeich
13.02.20
(0) Это уязвимость. Я тут ТЗ видел, одно из требований - что бы длина пароля в системе никак не была известна
15 Garykom
23:58
(11) Сам принцип хеширования в повторяемости хешей для разных исходных данных.
Но проблема что длина пароля для повтора легко может превысить размер поля ввода.
16 palsergeich
14.02.20
00:02
(3) 1с не хранит пароли в явном виде. Там SHA-1, если мне память не изменяет
17 palsergeich
14.02.20
00:08
Вот выдержка из ТЗ в части ИБ. Эта перделка в (0) ИМХО уязвимость.
Для администраторов: Длина пароля не менее 8 символов, включающих в себя обязательно символы в верхнем регистре, символы в нижнем регистре, цифры и спецсимволы (например, ~@#$%^&*...).
Пароли НЕ должны храниться в открытом виде либо в формате, допускающем их восстановление по какому-либо алгоритму.
Перед сохранением пароли должны подвергаться хэшированию с помощью криптографических хэш-функций, а в базу паролей должен сохраняться полученный хэш.
База паролей НЕ должна содержать какую-либо дополнительную информацию, которая может способствовать компрометации пароля (длина и т.д.).
18 Reraru
14.02.20
(17) как это реализовать на 1С ?
19 vde69
14.02.20
00:15
1. пароль в 1с хранится в целом виде. (но в версиях выше 8.0 он хранится в зашифрованом виде)
2. при вин авторизации даже виндовый пароль используется 1с для олицитворения серверных вызовов в целом виде (я как-то мего крутых админов на этом развел, принес на бумажке их пароль)
3. практически штатно можно получить его хеш
4. в 1с есть средства защиты позволяющие значительно улучшить секьюрность паролей, но по умолчанию они выключены
20 palsergeich
14.02.20
00:15
(17) все пункты из коробки.
Там на самом деле пунктов куда как больше, но это прям первые
21 MadHead
14.02.20
(18) Научить пользвателей пользоваться password manager-ом типа lastpass
22 vde69
14.02.20
00:18
(0) а вообще используй виндовс авторизацию, и пусть голова болит у админов а не у тебя
23 palsergeich
14.02.20
00:18
(22) +1
24 Reraru
14.02.20
00:24
(22) Спасибо, а как это задать в коде?
25 MadHead
14.02.20
00:27
(19)
2. Не совсем понял, ок каком пароле речь. По хорошему же 1с не нужно знать пароль пользователя.
PS. Авторизация - это немного другое, в данном случае происходит аутентификация.
26 Reraru
14.02.20
Я жду ответы, консультации и помощи с примерным кодом.
27 ads55
14.02.20
08:22
(24) "Спасибо, а как это задать в коде?" Не нужно. Это настраивается для каждого пользователя. В карточке пользователя есть типы авторизации.
