1С не видет лицензии при работе с файловой базой
0 CockneyReds
14.02.20
Всем привет. Есть два сервера, один rdp, другой sql + 1c server + на нем установлены лицензии программные. Если создавать файловую базу на сервере sql, то 1Ска подхватывает лицензии. Если создаю файловую базу на сервере rdp - то лицензии не видит. Указывал в nethasp.ini адрес сервера sql, не работает. Нужно ли устанавливать какой-нибудь менеджер лицензий в этом случае?
1 Фрэнки
14.02.20
У тебя еще все хуже, чем сервер скл или не скл
ПО всей видимости или видит в РДП на одном физическом серваке или не видит на другом физическом серваке. А те соединения которые в серверном режиме - им раздает лицензии скл-база, причем, никто у вас не проверял, а сколько максимум таких соединений может быть выдано.
2 CockneyReds
14.02.20
Как в этом случае по уму сделать?
3 Сияющий в темноте
14.02.20
программные лицензии на другом компьютере не работают.
4 АНДР
14.02.20
Документацию по лицензированию почитать, удивиться, реализовать на практике.
5 Winnie Buh
(0) если у тебя программные лицензии получены на машине с сервером 1С, то каким образом эти лицензии смогут получить клиенты файловых баз на другом сервере?
6 CockneyReds
14.02.20
(5) я думал при указании адреса машины с ключами 1С в каком-нибудь ini файле...
7 CockneyReds
14.02.20
(4) Не могу найти документацию, везде только об активации ключей, ее читал :)
8 Winnie Buh
(5) ini файлы - это вообще из другой оперы, к программным лицензиям отношения они не имеют
программные лицензии могут быть активированы на машине с сервером 1С:Предприятие, или на RDP сервере, или на веб-сервере (веб-сервер может раздавать лицензии только в случае файловых баз, если базы клиент-серверные, то лицензии раздает сервер 1С).
если файловые базы на RDP сервере, то лицензии должны быть активированы на этой же машине, получить лицензии с другой машины в этом случае невозможно
