корректировка стоимости номенклатуры.
0 Sevish
14.02.20
Добрый день!
БП 3.0.75.93. Включен учет по статьям затрат.
Ситуация: Документ "Реализация товаров" дает проводки по счету 90.02.1 БЕЗ субконто "Статьи затрат". При выполнении регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры" появляются проводки по счету 90.02.1, которые списанную реализацией сумму разбивают по статьям затрат (согласно тому, что есть на 20.01 при выпуске реализуемой продукции). тут все понятно, вопрос не в этом!
Вопрос: мне нужно найти где в 1С этот алгоритм, который создает эти проводки, чтобы понять как она сумму делит по статьям затрат. Пробовал отладчиком (в режиме отладки на сервере) никак, даже нет в списке никаких процедур с намеком на корректировку... Нашел сам процедуру в конфигураторе, ставлю точку останова, но не останавливается. Понял, что все делается через "длительную операцию". Как там остановиться?
Обычно форумчан интересует зачем? Отвечаю: хочу сразу при проведении реализации разбивать по статьям затрат (ведь известно же какая партия списывается), но для этого надо понять как 1С разбивает: в процентном соотношение расходов по статьям за период или в разрезе партий?
благодарю.
1 d4rkmesa
14.02.20
(0) Параметр РежимОтладки при запуске пропишите, к примеру, в настройках запуска предприятия из конфигуратора.
2 Sevish
14.02.20
А то, что я вот так запускаю: "1cv8.exe /C РежимОтладки" не достаточно?
Подскажите, пожалуйста, что где именно в вменю надо прописать? Не сталкивался просто раньше, обычного режима хватало.
3 dka80
14.02.20
Файловый/клиент-серверный вариант?
Во втором случае добавь ключ -debug в строку запуска агента 1С
Поставь точку останова, Отладка - Подключение - Автоматическое подключение - Фоновые задания
